Автор Тема: Меркурий-180Ф Ошибка 476  (Прочитано 3339 раз)
Оффлайн brass
« : 20/02/2020 15:02:41 »
День добрый,коллеги! Вкратце принесли аппарат, дата 04.08.2020, пробивали /закрывали с этой датой,хотят заменить ФН. По технической части-все понятно, как в ЛК ИФНС, пройдет ли дата закрытия ФН ВЫШЕ даты активизации нового? У меня вот не было прецедентов,закралась мысль, а вдруг ЛК не пройдет дата активизации...неохота на новый ФН попадать. У кого нибудь были случаи?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Меркурий-180Ф Ошибка 476
« Ответ #1 : 20/02/2020 15:07:07 »
Как-то раз было, все закрылось и открылось без проблем. Если боишься то снимай с учета и ставь по-новой - тогда точно проблем не будет.
« Ответ #2 : 20/02/2020 15:12:06 »
Нормально проходило, но последний раз такое было  прошлым летом.
Не думаю, что что-нибудь в этом плане поменяли, т. к это единственная возможность немедленно исправить сильно ошибочную дату.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 20/02/2020 15:20:11 »
На днях было такое, все прошло нормально.
Оффлайн brass
« Ответ #4 : 20/02/2020 15:20:28 »
Да...думал уже о снятии/постановке,лучше наверное так и сделаю...ну его нафиг)
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #5 : 20/02/2020 15:26:40 »
Было такое перерегистрация проходила.
Если делать через снятие с учёта, тогда ещё на ОФД попадает клиент
Оффлайн brass
« Ответ #6 : 20/02/2020 16:05:30 »
Понял.Тогда буду перерег делать, раз говорят проходит без проблем. Спасибо!
« Ответ #7 : 20/02/2020 16:09:33 »
В некоторых можно заменить ККТ, оплата за ОФД не пропадает!
« Ответ #8 : 20/02/2020 16:40:32 »
Интересно это у кого? Пару раз сталкивался с такой ситуацией, связывался с ОФД, они отказывали в переносе оплаты, так как меняется Рег. номер ккт.
Сразу уточню разговор был об  оплате промокодами, если оплата производилась по счёту, то возможно есть какие то варианты.
Оффлайн Dubina
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #9 : 20/02/2020 16:48:34 »
например, в Тензоре. В лк сбис нужно деактивировать снятую кассу (ЭЦП нужна), лицензия освобождается и ее можно привязать на другую кассу.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #10 : 20/02/2020 16:52:24 »
В Такскоме, при обращении в ТП это возможно. И приходилось кассу снимать с учета и вновь ставить, и даже одну кассу меняли на другую  - оплату переносили.
« Ответ #11 : 20/02/2020 17:02:34 »
Последнюю в "Ярусе" делал. Без ТП, кнопка такая есть.
« Ответ #12 : 20/02/2020 17:05:12 »
Заводской номер тоже сменил, и модель. Оплата кодом была. Всё заменилось в Я.
« Ответ #13 : 20/02/2020 18:22:16 »
О как,  а мне 1-ОФД и ПС отказали , именно ссылаясь на промокод,  может сейчас уже тоже поменялось что то.
  • Похвалили: 123 раз(а)
« Ответ #14 : 20/02/2020 19:07:06 »
Переносили оплату в платформе, в контуре. В платформе по коду, там снятие в одностороннем было, и регистрация по новой. А в контуре клиент сам делал. Одну кассу снимал, ставил совершенно другую.
« Ответ #15 : 21/02/2020 00:00:39 »
В такскоме переносят остатки тарифа снятой ккт на новую по заявлению, главное чтоб внутри договора было(ну чтоб на один и тот же мне обе ккт были зареганы), а рег номер по барабану.
« Ответ #16 : 21/02/2020 00:30:28 »
У нас тут про дату закрытого ФН тема? Или про кто кому переносит?
Дата закрытия- для ФНС не важна, сам в 2017-м накосячил и закрыл ФН 2027-м годом, всё ок.
Каксаемо ОФД, то кроме нижеперечисленных- Первый тоже остаток неиспользованного тарифа переносит, если обратиться в ТП.
« Ответ #17 : 21/02/2020 15:25:40 »
Сегодня специально задал вопрос ТП 1-ОФД как партнёр, ответ:
Добрый день. Код ОФД привязывается к РНМ кассы и не может быть перенесен.
Оффлайн brass
« Ответ #18 : 21/02/2020 15:37:58 »
Сегодня с утра сделал перерег, все норм прошло) Спасибо!
