Автор Тема: TMS2716 чем прочитать?  (Прочитано 4590 раз)
« : 17/02/2020 15:41:14 »
Вот блин столкнулись с задачкой, чем прочитать TMS2716, наши программаторы её не держат, а она не простая, питание у неё двухполярное.
  • Похвалили: 2417 раз(а)
Re: TMS2716 чем прочитать?
« Ответ #1 : 17/02/2020 16:08:17 »
УФ-ка с окошком ? Тритон вроде как шьет. Точно не припомню - давным-давно было.. Ща на сайте гляну
« Ответ #2 : 17/02/2020 16:13:00 »
TMS2764 есть, TMS2716 нету ( мож и проглядел).
http://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_chips
« Ответ #3 : 17/02/2020 16:18:02 »
Вот эта гадина
« Ответ #4 : 17/02/2020 16:21:37 »
http://www.vostok.nsk.su/?bid=0&id=10
Отечественные микросхемы достаточно капризные при программировании (обычно шили при 6-ти вольтах питания (напряжение программирования отдельная песня)).
напряжение программирования рф5-25вольт, для рф6а-19вольт, а для 27с128 все зависит от фирмы производителя и технологии изготовления обычно как у М27128А-12,5в, а у АМ27С128-12,8в; у NM27C128-12,8в; у TMS27128-21в.
Если в библиотеке твоего программатора есть TMS2716, то вероятность запрограммировать нашу К573РФ5 достаточно велика.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #5 : 17/02/2020 16:22:56 »
Обычная РФ2. Наверняка прошивка со временем посыпалась. Есть рабочий дамп?
К Фролову в музей, выдернешь из платы Ока400 ;-)
Прочесть её - нужно только +5В. +27.5В для программирования.
Нефиг было старый добрый Турбо V.6 выбрасывать....
« Ответ #6 : 17/02/2020 16:26:54 »
В Стерхе только 2764, ниже нет.
« Ответ #7 : 17/02/2020 16:48:53 »
лежит:
есть:
« Ответ #8 : 17/02/2020 16:49:03 »
ChipProg+ не знает, тритон не знает, Есть ещё BeePrpog2 -этот переходник хочет.
« Ответ #9 : 17/02/2020 16:53:34 »
У клиента есть рабочий блок, с него хотим прошиву слить. Там 2 штуки TMS2716JL стоят...
« Ответ #10 : 17/02/2020 17:16:19 »
ей минус 5 ещё подавай...
« Ответ #11 : 17/02/2020 17:23:04 »
Если, как у hamop'а на картинке, 2716 25V это и есть TMS2716, то у тритона тож такая есть. Так для справки.
« Ответ #12 : 17/02/2020 20:38:13 »
pletenb, нет, не она это...
« Ответ #13 : 18/02/2020 00:21:37 »
Гугл говорит, что вроде MiniPro TL866A (TL866CS) умеет. Но это не точно. В Ленинграде, думаю, не сложно такой найти. На крайняк из Москвы.
Оффлайн kolobok
« Ответ #14 : 18/02/2020 00:44:09 »
multiprog от фитона , точно шил РФ2 может у кого еще остался
« Ответ #15 : 18/02/2020 11:23:07 »
вроде как есть
