Автор Тема: Глюк USB в УМ ШТРИХ-М-02Ф  (Прочитано 3264 раз)
Оффлайн Garric
« : 06/02/2020 13:12:17 »
ШТРИХ-М-02Ф, если включить кассу с подключенным USB (в УМ), то касса не запускается.
Отключаем USB от кассы или ПК, касса запускается.
Подключаем после запуска USB и все хорошо работает.
Только при включении кассы глюк, кто-нибудь сталкивался с таким?
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: Глюк USB в УМ ШТРИХ-М-02Ф
« Ответ #1 : 06/02/2020 13:19:55 »
Было такое.
Соединял проводом корпус компьютера и корпус кассы.
Помогало.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #2 : 06/02/2020 13:21:41 »
питалово 5 вольт навесить отдельно на ум из комплекта надо...
Оффлайн Garric
« Ответ #3 : 06/02/2020 13:26:13 »
Было такое.
Помогало.
Помогло.
Только хотелось бы понять в чем дело.
До вчерашнего дня спокойно запускалась.
Оффлайн Garric
« Ответ #4 : 06/02/2020 13:28:02 »
Было такое.
Помогало.
Помогло.
До вчерашнего дня все работала и другая УМ отлично запускается.
Дело в чем-то другом.
И доп питание стоит.
« Ответ #5 : 06/02/2020 13:33:22 »
У меня был прикол, провод доп. питания зажался между железным основанием и корпусом ФР и в какой то момент перетерся или передовился до замыкания.
« Ответ #6 : 06/02/2020 13:34:20 »
Было такое.
Помогало.
Помогло.
Перекос фазы в БП. Или кондёры балансировки до критического усохли, или вилку в розетке перевернули :)
Оффлайн Winslov
« Ответ #7 : 06/02/2020 17:50:26 »
У меня такое недавно было, заменил кабель microUSB который вставляется в УМ и всё стало нормально. Но бывает что и разъём microUSB на УМ надо перепаивать.
