Главная категория > Банковское оборудование
Smart SM-6100 нужен сервис мануал
chellenger:
tolikKos, Энкодер это круглый диск с кучей прорезей, висит обычно на одном из главных валов, на нём "болтается" оптопара, в результате вращения с оптопары снимаются прямоугольные импульсы, по характеристикам которых измеряется скорость вращения, сопоставляя данный импульсы с данными IR диодов (левого и правого) происходит вычисление длинны банкноты, перекоса банкноты в тракте, слистывание нескольких банкнот одновременно и ещё некоторые вещи.
chellenger:
tolikKos, Хоть бы от другого счётчика мануал почитали бы... да бы понимать как всё это работает...
tolikKos:
chellenger, Спасибо.
Датчик как нибудь калибруется?
chellenger:
tolikKos, частенько встречается переменный резюк. Сигнал с датчика как правило уходит в операционный усилитель, аля LM293, на котором построен компаратор. Вот на выходе операционника и нужно смотреть что получается, при наличии переменного резюка можно настроить уровень сигнала.
А вообще самое главное чего боиться энкодер -пыль, по этому его часто прячут в герметичной коробке.
chellenger:
tolikKos, Коллега, прочитайте хотя бы вот это... Судя по фото у вас считалка именно этого уровня...
