Автор Тема: Sony MICRO Hi-Wi component system CMT-DH3 не включается  (Прочитано 5095 раз)
Оффлайн Olegrom63
Сони микро система- двд, радио, юсб. Привключении горит красный светодиод он/ офф. Нажимаб на эту кнопку, светодиод моргает система не включается. Визуальный осмотр ничего не дал, вспухших кондеров нет, батарейка кажет 3.2в,. Долго не включал, теперь такая фигня.
Оффлайн Olegrom63
на плате бп стоит резистор на 2вт 22.5 Ом 0.5 процент разброса, он не звонится. Завтра куплю поменяю посмотрим.
Оффлайн Olegrom63
  • Похвалили: 1303 раз(а)
больше похож на 2М2
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
  • Похвалили: 338 раз(а)
На фото кусок сетевого фильтра, 99%  этот резистор стоит параллельно кондёру, номинал его больше 200 кОм.
Если при включении горит светодиод, значит дежурка есть, значит БП работает, другое дело если напруга занижена или отсутствует одно из...    ЧЁ полез в сетевой фильтр?
Оффлайн Olegrom63
у него маркировка красный, красный,зеленый,золотой, зеленый. По калькулятору смотрел или не
Оффлайн Olegrom63
Напруги буду смотреть сегодня
Оффлайн Olegrom63
схему бы
  • Похвалили: 2667 раз(а)
Olegrom63, резистор ваш на 2.2 мегома с допуском 0.5%
SkaT, Уже не раз замечал, что маркировка несколько не с той стороны считается...
Тут нужно сначала найти с какой стороны считать, золотистое кольцо не имеет циферки, а следовательно первыми идут два красных (22) и зелёный (5 нулей) =2.200.000 ом
SkaT, Короче, смотрим в мануал и улыбаемся!!! 2м2 !!
Olegrom63, куда тебе сервисмануал отправить?
ГЫ  ::) проще глянуть в каком месте оно стоит. Если БП пашет, а резюк для ограниченимя пускового тока, то он явно не сгорел, если для разрядки кондюка, то он дохрена кОм и никакая сила его не спалит, да он в принципе и не нужен. Ваще надо глядеть че на выходе БП в момент включения. Мож где в нагрузке КЗ, унч, например, крякнул.
Зачем? Лучше пойти купить на 22 Ома резистор и сделать черную метку на плате  :D
chellengerу, надо пригласить Olegrom63, в свою три пятерки припаивать резисторы. Он вам устроит буффонаду с фейерверками. ;D
В ремонтных  мануалах встречал такую информацию: для исключения ошибок цветной маркировки, рекомендуется применять «фирменный» декодер. Получить необходимую информацию можно на официальном сайте
« Последнее редактирование: 03/02/2020 15:55:55 от msvk »
У нас тут хватает взрывов "шоколадок" -IGBT модулей
Оффлайн Olegrom63
стоит на бп ta7812s, на входе 2.47в, при включении кнопки на выходе появляется 12в и постепенно падает до 0.6в.Где-то кз похоже
Olegrom63, ic12, ta7812, если у нее на входе 2.4 тогда что-то садит по цепи 27v или тупо нет генерации.
вот...
Оффлайн Olegrom63
Все откинул появилось 12В , 26.5 В 2-х полярное для умзч. БП живой значит.
Olegrom63, а где ты там нашел двухполярное 27v ???
Если CN31 подключить 27 и 12 соответственно пропадают?
Оффлайн Olegrom63
разъем cn31 выводы 1-4, еще есть 3.9в с микрухи tl431
Оффлайн Olegrom63
все отключил, ничего не пропадает
Olegrom63, TL431 -это обратная связь ШИМа дежурного режима...
Оффлайн Olegrom63
ну да на 3-х проводном разъеме есть на выкл.3.9в, при включении появляется на 2-м проводе то же 3.9в.
  • Похвалили: 888 раз(а)
Первый вопрос после запуска БП - появляется ли постоянка на клеммах колонок!?
https://www.manualslib.com/manual/557529/Sony-Hcd-Dh7bt-Dvd-Receiver-For-Cmtdh7bt-Micro-System.html
Оффлайн Olegrom63
еще есть плата с 6 стабами-78033,7804, 2-7805 и BA90BCO 2 шт. на обратной стороне платы 2-2903 и 4558.Когда подключаю шлейф cn 310- to power,начинает мигать красный светодиод включения. Без него диод тухнет, напруги есть, но с кнопки не выключается и дисплей не горит. На плате еще есть разъемы to fan. to video. to dmw15. to usb.
Оффлайн Olegrom63
на выходе постоянки нет
На уже полный мануал , не точно от твоего, но разобраться поможет.
Оффлайн Olegrom63
заработал гад, где-то контакт видимо заржавел, 2 кондера поменял в бп. Всем спасибо, весь аппарат разобрал, после сборки шурупов штук 7-8 осталось!
Хех!, плох тот ремонтник у которого после ремонта не остается запчастей!. Значит техника будет работать, коли метизы лишние остались!. Железное правило!
Если при сборке аппаратуры все встает на свои места, все шурупчики-винты находят свои места = жди беды!, не будет работать!!!!, напротив, если собирается со "скрипом" - значит все гуд!. Проверено практикой и десятилетиями ремонтов.
Елкина мать, только сейчас задумался о "десятилетиях", я же уже больше 30 лет занимаюсь ремонтом, мне же в этом году 46 нахлобучит....
Вот Блин, да я бы уже как минимум профессором был бы по импульсным блокам питания....Вот жешь блин, вот так и проходит жизнь непризнанного инженера без образования, но со знаниями. Зато два пацана, один из них в институте учится. Физику гад не сдал - проспал экзамен....
« Последнее редактирование: 05/02/2020 19:16:13 от Two_byte »
Two_byte, Зато выспался
