Автор Тема: SII CAPD347 M-E и SII CAPD347 J-E - в чем отличия?  (Прочитано 6910 раз)
Пришла рассылка про SII CAPD347 M-E , заглянул на склад, ни одного нет с такой маркировкой - все  SII CAPD347 J-E.
Кто знает как их отличить если маркировка отсутствует?
Re: SII CAPD347 M-E и SII CAPD347 J-E - в чем отличия?
« Ответ #1 : 23/01/2020 20:27:25 »
Когда новый ЗИП придет, тогда и поглядим..
« Ответ #2 : 24/01/2020 11:10:02 »
zival, На них наклейка-маркировка. У меня например 347Е-Е, 347J-E, 347С-Е, 347B-E. По внешке - одно и то же
Причем есть такие: принтерная часть ЕЕ, а с валом JE.
Только что Олег получил рассылку Атола. Это другой принтер(М). Поддержка начиная с плат версии 6.3. А для остальных(старых) нужен шлейф-переходник.
Вот текст:
ООО <АТОЛ> настоящим письмом сообщает, что <Печатающий механизм с автоотрезом SII CAPD347J-E> больше не устанавливается в фискальные регистраторы АТОЛ FPrint-22ПТК, а также не отгружается для замены вышедших из строя печатающих механизмов в эксплуатируемых фискальных регистраторах данной модели. Вместо данного печатающего механизма используется новая модель: <Печатающий механизм SII CAPD347 M-E>, но в случае, если в фискальном регистраторе установлен блок управления ревизии ниже 6.3, то новый печатающий механизм должен подключаться через <Блок конвертора AL.P240.43.000-TPM_Adapter> посредством <KLS17-FFC-0.5-50P-L30A3/4 кабельная перемычка>, напрямую подключать нельзя, это может привести к выходу из строя термопечатающего механизма и блока управления.
На основе этих 3х позиций мы собираем одну номенклатурную позицию для большего удобства партнеров: <51 977 Комплект: плата, шлейф, печатающий механизм SII CAPD347 M-E для АТОЛ Fprint 22ПТК>. В обновленном прайсе также будет содержаться данная позиция.
« Последнее редактирование: 24/01/2020 12:00:01 от dima644 »
  • Похвалили: 893 раз(а)
« Ответ #3 : 24/01/2020 12:40:52 »
https://aliexpress.ru/item/4000124941388.html
Это на какой вариант платы?
« Ответ #4 : 24/01/2020 12:52:14 »
Bit, У меня F-E нету. Так что.... ХЗ
По разводке шлейфа вроде старый тип
« Ответ #5 : 24/01/2020 12:54:46 »
У меня "китайцы" вообще без маркировки пришли - вот сижу репу чешу, какие у меня принтера
« Ответ #6 : 24/01/2020 12:56:08 »
zival, А сравнить со старым есть с чем?
Пишут шлейф-переходник (пассивный?) должнобыть только в разводке.
Меня больше волнует - станина там та же? Ломают то ее в основном.
А перебросить бошку с датчиком - не проблема.
Щас как раз из 2-х станин одну состряпал, собираю. :)
  • Похвалили: 486 раз(а)
« Ответ #7 : 24/01/2020 13:08:38 »
сдается мне что разблядовка в шлейфах никак не поменяется у разных моделей, иначе как оно на версию плат 6.3 взаимозаменяемо(?), разница, возможно, будет в сопротивлении тпг и (или) двигла...
« Ответ #8 : 24/01/2020 13:14:42 »
KrasCEP, А кто говорит что старые принтера на 6.3 будут работать? Похоже обратной совместимости нет.
« Ответ #9 : 24/01/2020 13:27:20 »
вот "веселье" произойдет в случае, если ревизии плат старше версии 6.3 Атол прекратит поставлять даже в качестве ЗИП, предполагаемая ситуация - вышел из строя блок управления (5.6.1 например), как бы совсем умер, в Атоле заказывается новый, приезжает ревизия 6.3, иии? Ещё и печатающий механизм нужно докупать? Так проще при поломке кассу менять на новую
« Ответ #10 : 24/01/2020 13:29:35 »
KrasCEP, Поставляется теперь так:
То есть на старые платы ставиш со шлейфом, на новые так просто
А вот старые принтера...
Может Валера фотки вылжит - сравним.
А вот то что они без маркировки - засада.
« Ответ #11 : 24/01/2020 13:35:58 »
как присрать "новый" принтер к "старой" плате оно понятно из твоего поста выше, где приложена рассылка от "Атола", а что делать в случае когда все наоборот? Да и вообще, уверен на 100% что не единыжды попутаем принтера при замене в будущем...
« Ответ #12 : 24/01/2020 16:09:00 »
А я про что?
Пока 2 шт старых со сломаными "зубами" восстановил(остальные с одноименными "зубами"), проверил - все ок.
Оффлайн Andyman
« Ответ #13 : 24/01/2020 19:48:05 »
А для Атол-55Ф не было рассылки? блоки управления раньше одни и те же были.
Оффлайн Ivus
« Ответ #14 : 24/01/2020 19:58:14 »
Создал SDзапрос на предоставление инструктивной информации по данному письму. Жду ответа окло 3 часов.
Оффлайн Aleff
« Ответ #15 : 27/01/2020 18:29:37 »
Вот тут: https://www.glyn.com/Products/Printers/Printer-Mechanism?q=CAPD347M-E
есть подробная документация на CAPD347M-E.
Оффлайн Ivus
« Ответ #16 : 03/02/2020 15:01:51 »
Всем добрых суток. Как писал ранее, оформлял запрос в атол о предоставлении информации по визуализации и подключению. Прислали краткую инструкцию. Насколько она будет полезна и информативна - решать Вам. Делюсь.
Оффлайн jacka
« Ответ #17 : 07/02/2020 16:40:47 »
А что за версия платы  6.3 такая? Её кто-нибудь видел? Для неё и прошивки, наверное, какие-то другие должны быть?
Почему-то в последней "Истории версий" от Атола упоминаний о такой плате нет...
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #18 : 10/02/2020 17:49:05 »
Получается, что ничего не делать:
Совместимость БУ для АТОЛ 22Ф с ТПМ SII
БУ / ТПМ       | CAPD347E-E (старый)    | CAPD347M-E (новый)
ниже rev.6.3   | конвертер не требуется | требуется конвертер
rev.6.3 и выше | конвертер не требуется | конвертер не требуется
АТОЛ FPrint-22ПТК и новые ТПМ >>>
« Ответ #19 : 11/02/2020 18:47:41 »
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #20 : 21/02/2020 17:20:17 »
Пробую подцепить новый принтер М-Е к плате 5.25, и возникает чувство, что для данной платы не подходит (черные полосы). Подключаю через переходник, в инструкции плата 240 версии ниже 6.3, а у меня 028 rev 5,25. Боюсь сжечь. Получается надо менять в этом случае и принтер и плату.
Это сообщение считают полезным: Vovan
Оффлайн jacka
« Ответ #21 : 25/02/2020 14:59:56 »
Всё нормально работает. Только что подключил новый принтер М-Е к плате 5.25.
« Ответ #22 : 25/02/2020 15:19:42 »
С переходником?
Оффлайн jacka
« Ответ #23 : 25/02/2020 15:56:17 »
Да, с переходной платой и шлейфом.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #24 : 25/02/2020 16:13:00 »
Да все получилось , спасибо. с переходником. Вроде все правильно подключал, перетыкал разъемы - черные полосы - похоже на не контакт. Лишние соединения до добра не доводят. Когда у кого то получилось - легче
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #25 : 26/02/2020 19:26:54 »
А коллега везунчик, в 2 старых аппарата совал этот М_Е  без переходника.
Za Бег
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #26 : 26/02/2020 19:41:20 »
И результат какой? Просто что ожидать. Может не так страшно. А то на 52 есть печальный опыт
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #27 : 27/02/2020 09:39:03 »
Судя по фоткам там питалово и сигналы один в один, только в цепи температурного датчика стоит какая-то хрень типа операционника. Так что ничего бахнуть не должно, максимум получите 9 пиков, т.к. атол определяет наличие принтера по сигналу ТН.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #28 : 05/10/2023 23:04:56 »
Подниму тему ввер что бы потом долго не искать.
Да там походу операционник с маркировкой CFхх (у меня например CFQ6)
