Автор Тема: МойPOS6607 программирование префикса  (Прочитано 13484 раз)
Ребят, кто нибудь программировал префикс на этом сканере? Не лезет ни в какую хоть тресни, все как в инструкции делаю, но увы.
Суффикс программируется нормуль, а в префиксе пусто.
Клиент возвращать надумал ((, но ведь должно быть решение. Кто нибудь имеет опыт работы с ними?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Сейчас взял с полки и занес, все как по инструкции,  код"войти в настройки" - код"Изменить префиск штрих-кода"-потом по цифрам из таблицы щелкаем нужный префикс - код"сохранить" - код "выйти из настроек"
Инструкцию из коробки брали или полную?
kkt43, А чем Вы смотрите префиксы? 1С тест сканеров?
Оффлайн kkt43
Через старый атоловский драйвер) префикс KKT43
Оффлайн kkt43
Инструкция из коробки!
kkt43, Буквы да, программируются. Не влезают служебные символы в префикс. У клиента "ИнфоАптека" ПО, префикс insert. Не лезет ((
Онлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Попробуй вместо insert - левый слэш (обратная косая черта) " \ ", тоже подходит для Инфо-Аптеки.
Alex_R, Вот спасибо!!! С бэкслэшем все проскочило! Программист из ИнфоАптеки засланец, промолчал, что есть второй префикс.
Спасибо!
svetlon, всё-таки на будущее: как программируются преффиксы/суффиксы в этом сканере? Просто сканированием нужного символа из руководства или же набором цифр, обозначающих шестнадцатиричный код символа/клавиши? Для Insert - это 2D в hex. Что тут у вас могло не влезать? Или вы слово "insert" хотели вставить? ???
P.S.: нашел в инструкции, что Insert программируется последовательностью цифр 1,0,1,4.
« Последнее редактирование: 24/01/2020 04:28:15 от pavel_k »
Re: МойPOS6607 программирование префикса
« Ответ #10 : 24/01/2020 11:06:02 »
pavel_k, не влезает в смысле не программируется. 1014, все правильно. Но префикс не сохраняется в сканере. Похоже подобные служебные символы в него не программируются, бл перепробовал многие.
Буквы и символы обычные, типа бэкслэша, встают в префикс отлично.
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #11 : 30/01/2020 12:10:02 »
Добрый день! Подскажите где взять дрова на МойPOS6607 ? Винда 10-ка ставит какие-то henex hc-1203, но с ними он работать не хочет.
« Ответ #12 : 30/01/2020 13:43:04 »
У меня только 6604 есть, на 10 как клавиатура опознается - настроен как usb pc keyboard, все читает.
« Ответ #13 : 30/01/2020 15:19:44 »
1С у меня есть, но придется подождать - год не обновлял.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #14 : 30/01/2020 15:53:46 »
ТП прислала дрова, сейчас в 1С считывает коды нормально, а в блокнот не хочет. Прикрепляю дрова, может кому пригодиться.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Revers_M
« Ответ #15 : 30/01/2020 16:10:56 »
Мой 6604 считывает нормально, что в 1С, что в блокнот. Правда Вин 7...
« Ответ #16 : 30/01/2020 16:27:59 »
Я что то даже не озадачивался дровами. 10-ка все сама поставили. В блокнот читает нормально. Тестом сканера тоже все норм. Вин 10/64
« Ответ #17 : 30/01/2020 16:56:24 »
Причин может быть много. Простой пример: в магазине Вин7 + 1С Розница + Вики микро 57Ф. Передача в офд (служба КоиПрокси) не запускается пока в системник сканер Ш/К включен. Еще на четырех машинах та же конфигурация - работает нормально.
« Ответ #18 : 30/01/2020 17:31:31 »
Причина тут одна-сканер в режиме эмуляции COM. Поэтому и дрова, поэтому и в блокнот не читает
Это сообщение считают полезным: cesav2007, Юрий Иванов
« Ответ #19 : 30/01/2020 17:43:53 »
Ну я и писал про usb pc keyboard.
