Автор Тема: Фискализация и заполнение реквизитов (адрес, наименование)  (Прочитано 6352 раз)
Оффлайн Stepank
Правильно понимаю, что в приаттаченной картинке данные заполнены неверно?
Надо писать ИП Иванов И.И., а адрес (место) расчетов как на сайте налоговой: "77 - Г. Москва, 123456, ул. Иванова, д. 1"?
И по поводу адреса - у налоговой последнее время пунктик, юрлиц нагибают за недостоверность адресов, если адрес указан до дома, должен быть указан до компнаты, типа "Москва, ул. Иванова, д. 1, этаж 1, помещение 1, комнаты 1,2,3", при этом на сайте ФНС при регистрации ККТ этаж указать не дает, можно указать только "тип" и "номер" помещения, с этим кто-то парится или все просто указывают до номера дома?
И так же по наименованию магазина (места расчетов), кто-то указывает на русском, кто-то на английском, кому-то вообще пофиг (ничего не указывает)... есть ли четкие требования по его заполнению?
Ну, начнем с того, что должно быть ИП Иванов Иван Иванович
Индекс обязательно. Место расчётов должно быть понятно покупателю и не вводить в заблуждение проверяющих.
Оффлайн Stepank
Не вводить в заблуждение это прекрасная формулировка...
в выписке ЕГРН на недвижимость есть только номер дома и номер этажа и все...
номера помещений и комнат есть только в плане БТИ
на сайте ФНС при регистрации ККТ этаж выбрать нельзя...
и что будет являться заблуждением - помещение 2, комната 3 (хрен поймешь где это?) или просто улица, дом такой то...
Из личного опыта : Адрес, до дома/корпуса/строения. Номер комнаты/помещения в место расчётов.
Нарушением было : адрес рынка (без указания места) и адрес бизнес центра (без этажа, помещения).
Не нарушение : заводская территория, столовая в "место расчётов".
Нарушением? )) Меня вот именно так заставил перерегить наш местный филиал одной сети, ссылаясь на указания ФНС для питерского филиала, именно по результатам проверки ) То есть у них было нормально, с адресом, этажом, номером бутика и брендом магазина, а теперь: "Адрес- хххххх, город, ул. Пушкина, д. 10; Место- хххххх, город, ул. Пушкина, д. 10"
Так что, Stepank, я вам скажу- пути тараканов в голове инспектора неисповедимы, и эта тема не имеет никакого смысла. По ФЗ- должны быть адрес и место, это всё. Прочие подробности- лишь отдельные мнения отдельных людей.
Нарушением? ))
Да, указание адреса рынка, без конкретики, сочли нарушением. Собственно тема показала, лепи что хочешь, куда хочешь!
Это уже совсем на грани добра и зла. Может еще и географические координаты, с высотой над уровнем моря указать?
А индекс в адресе обязаловка или нет? А то нарегали некоторых залетных без индекса в самый разгар последней волны
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Обязательно.
Оффлайн Stepank
Говорят, и кассир с полным фио и инн должен быть указан...
Наши трясут за индекс нещадно. И да, ИП Иванов Иван Иванович не проходит. Должно быть Индивидуальный Предприниматель Иванов Иван Иванович. В торговых центрах просто адрес торгового центра, этаж не требуют. А вот по кассиркам устраивает инициалы, пока замечаний не было.
Оффлайн Stepank
И чек потом простыня на 1.5 метра...
Про форму вроде была инфа, что мощно сокращенно:
"2. Наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество ИП. Данный реквизит также указывают при настройке ККТ до начала использования оборудования. Обратите внимание: наименование организации должно быть сокращенным, например, ООО «Лютик», а вот для ИП его Ф. И. О. указываются полностью.
Источник: https://www.buhgalteria.ru/article/kak-oformit-idealnyy-kassovyy-chek"
Оффлайн halflife2
Как оформлен по ТТК?
Кассир: Продавец Инициалы ИНН
А нашим видимо пофиг, чеки о регистрации берут без проблем и с проверками ходили, жалоб на адреса не поступало, ровно как и на сокращенное наименование ИП Пупкин В.В.
  • Похвалили: 2439 раз(а)
ФИО - да, ИНН кассира в чеке печататься НЕ будет - это прямое  нарушение 152-ФЗ ( Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006, последняя редакция)
Статья 7. Конфиденциальность персональных данных
Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом
Но в ОФД  потом ( с новыми ФФД и ФН 1_2х) придётся отправлять данные чека - с ИНН и ФИО кассира . Так что всем кассирам с собой таскать и таскать паспорт и свид-во ИНН. Нет ИННа - не будешь работать кассиром. Как - то так...
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
Четких - нет.
Надо писать ИП Иванов Иван Иванович
Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ)
1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, содержат с учетом положений пункта 1.1 настоящей статьи следующие обязательные реквизиты:
(в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ)
наименование документа;
порядковый номер за смену;
дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах - наименование и номер транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при расчете в сети "Интернет" - адрес сайта пользователя);
наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - пользователя;
идентификационный номер налогоплательщика пользователя;
должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет");
место расчетов
"МЕСТО РАСЧЕТОВ"
место осуществления расчетов между пользователем и покупателем (клиентом), позволяющее покупателю (клиенту) идентифицировать место расчета
наименование пользователя
кассир
"КАССИР" (заголовок может не указываться в случае, если наименование должности содержит слово "кассир")
для кассового чека (БСО) должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек (БСО) и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту); для иных фискальных документов - должность и фамилия лица, уполномоченного пользователем на формирование иного фискального документа
« Последнее редактирование: 22/01/2020 21:10:18 от suslayer »
Оффлайн Stepank
Получается наименование организации пишется с указанием организационно-правовой формы, а ИП - просто ФИО?
Как-то странно...
Я как бы не встречал пока случаев разборок при отсутствии в чеке букв "ИП", все как бы забивают или сокращённо или некоторы аж полностью.  Возможно это связано с тем, что почти всех ИП давно приучили писать "ИП" во всех документах иначе если это будет заявление куда то получится, что пишет физ. лицо, а это не допустимо.
ИНН кассира
Вроде необязательный атрибут 7
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
Для печати не обязательный, а в чеке должен быть(в тегах).
Мы всем делаем.
Оффлайн Stepank
Смотрю многие в клише чека дублируют название пользователя из тега пользователь - это требование такое или отсутствие фантазии?
В клише по идее можно название магазина писать или вообще логотип, а юрлицо в графе пользователь указывается, так ведь?
  • Похвалили: 150 раз(а)
Чётко помню когда это всё начиналось было чёткое требование что наименование должно быть как в выписке, для оочек это полностью общестпо и далие, а для ип только фио без ип
Это скорее стереотип, да и пользуны просят - сразу видно чья касса.
KM, читайте ФФД внимательней, ИНН кассира не обязательный реквизит во всех формах документа.
  • Похвалили: 925 раз(а)
А сколько "крику" вокруг него было... а кокой-то ОФД вроде до сих пор "возмущается" когда ИНН кассира не запрограммирован.
Да и часть ккм так делает...
Оффлайн fogel
А в бумаге с присвоением РН просто "Иванов Иван Иванович"
Оффлайн Stepank
Всегда должен быть зазор, позволяющий поставить налогоплательщика в коленно-локтевую...
