Главная категория > Пионер-114Ф
ПионЭр 114, при включении выдает сообщение Изменение реквизитов
<< < (2/3) > >>
Kofein:
--- Цитата: Alex77 от 22/01/2020 01:06:05 ---Пионер 114, при включении выдает сообщение Изменение реквизитов.
ну если только
14.5. Определение реквизитов организации.
Пройдите по пути меню: «Администратор / Программирование / Реквизиты
организации». В открывшейся форме введите ИНН и e-mail организации. Зафиксируйте
изменения командой ЗАПИСАТЬ.
Для того, чтобы убедиться в том, что изменения были произведены верно, повторно
вызовите режим «Реквизиты организации».
Не встречался с подобным, но и Пионеров мало на ТО
А продавцам верить нельзя, совсем
AndyNovosib:
Если пишет - значит точно изменились и не совпадают с теми что в ФН.
SERZH:
Было такое когда после перегистрации допустили ошибку в наименовании организации а потом исправили одну букву . При каждом включении даёт её пока не перегистрируете ну например по причине смены настроек
kmservis:
--- Цитата: AndyNovosib от 22/01/2020 10:28:21 ---Если пишет - значит точно изменились и не совпадают с теми что в ФН.
100%, достаточно разницы хоть в один символ.
tridentxp:
було такое. в псевдо фискалке регистрационные данные полетели. то ли рег номер слетел, то ли номер фн. в сервис закладке PionerService правил.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
