Автор Тема: ПионЭр 114, при включении выдает сообщение Изменение реквизитов  (Прочитано 2890 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Всем привет.
Пионер 114, при включении выдает сообщение Изменение реквизитов.
Может у кого было, подскажите.
С этой ККТ столкнулся случайно в первый  раз, так что не пиняйте!
Перед этим не вносил изменения параметров регистрации?(адрес, СНО, ОФД)
Оффлайн Alex77
Нет конечно, может что кассиры?
Пока только заявку вечером на завтра получили.
Что проверить?
Кассиры знают пароль техника? А проверять реквизиты, ну и выяснять кто лазил в настройки.
Оффлайн Alex77
Говорят ни куда не лазили, да и лазить там трудно!
Говорят появилось просто так и пропадает при открытии смены.
Может сбой?
Без перерегистрации не решить (Техобнуление или что)?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
ну если только
14.5. Определение реквизитов организации.
Пройдите по пути меню: «Администратор / Программирование / Реквизиты
организации». В открывшейся форме введите ИНН и e-mail организации. Зафиксируйте
изменения командой ЗАПИСАТЬ.
Для того, чтобы убедиться в том, что изменения были произведены верно, повторно
вызовите режим «Реквизиты организации».
Не встречался с подобным, но и Пионеров мало на ТО
А продавцам верить нельзя, совсем
Оффлайн AndyNovosib
Если пишет - значит точно изменились и не совпадают с теми что в ФН.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Было такое когда после перегистрации допустили ошибку в наименовании организации а потом исправили одну букву . При каждом включении даёт её пока не перегистрируете ну например по причине смены настроек
Оффлайн kmservis
100%, достаточно разницы хоть в один символ.
було такое. в псевдо фискалке регистрационные данные полетели. то ли рег номер слетел, то ли номер фн. в сервис закладке PionerService правил.
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
Проверь введенные данные и сделай перерегистрацию с данными параметрами, сообщение перестанет отображаться
было такое, это сам пионэр заглючил, скинул настройки, после ввода всех настроек и перерегистрации все стало ок.
Оффлайн Alex77
Всем спасибо, помогла перерегистрация!
