Автор Тема: Замена зн на эвотор 7.2 на прошивке 4954  (Прочитано 8055 раз)
Оффлайн denis_pr
Друзья, у кого то получалось сменить зн, на прошивке 4954? Или вообще вызвать доступ к разделу для прошивки ккт
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
По моему, с 49** обрубили этот доступ для всех.
Еще не приходилось проверять, и на этих прошивках менять ЗН.
А прошивается он скорее всего по теперь DFU? как атолы через свою утилиту. И будет ли прошиваться "сброс ЗН" - неизвестно.
Новый ЗИП нужно же продавать =)
Можно взять паяльник, программатор и искать свое решение вопроса =)
« Последнее редактирование: 21/01/2020 12:16:47 от crunch »
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
7.2 можно прошить через j-link 8, но прошивается полностью образ (bootleader + ПО). В ФА есть полный образ 4777 https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5081
После прошивки меняешь ЗН, и обновляешь на актуальную версию.
Видел платы AL.M020.41.000 с нераспаенным разъемом.
Провод подобрал от веб-камеры с ноутбука.
« Последнее редактирование: 21/01/2020 13:46:21 от casper3008 »
мне чет попадались с CRP-2,  жилинк с этой лочкой не пашет. Только мэджиком, пятачки подписаны на плате с обратной стороны в р-не батарейки. Уровень есс-но к 3в надо привязать.
Оффлайн casper3008
Сейчас в руках принтер от 7.3, хочу полный образ сделать. J-link 8 и прога от Segger подключается, но упорно не хочет читать RAM, возможно такая же фигня.
Попробую еще через Flash Magic. И да, там уже TTL 3.3v.
  • Похвалили: 306 раз(а)
От кабеля к плате индикации штрих-лайта разъёмчик подходит.
Это сообщение считают полезным: ingo
Оффлайн Romanz
Так вроде с новой прошивой плата в бут переключателем не падает, поэтому наверно меджиком тоже не получится, отпишитесь если что.
Оффлайн casper3008
У меня прошивка ещё старая, но пока ещё не пробовал.
-------------- Параметры ККТ, в котором установлен ФН --------------
Модель ККТ                             (79)
Текущий режим ККТ                      (0.0) Режим: Выбор. Подрежим: Выбор
Состояние смены в ККТ                   Закрыта
Блок управления                         0.0
Версия прошивки ККТ: (ID СЕРИИ (хххх))  4778
Версия bootloader ККТ    3:             4429
Оффлайн casper3008
И так RXD3 и TXD3 это 47 и 48 нога проца 1768, а не к привычным для этого процессора 98 и 99 ногам.
Причем на принтере 7.3. 99 нога проца сидит на земле. Попробую еще посмотреть что на 65 и 66 ноге, но кажется гиблый вариант. И еще Flash Magic в таком режиме не умеет читать дамп, а только Display Memory.
65 если не ошибаюсь, это ТХ1 встроенного com-порта, идет на преобразователь MAX2021
Но в общем-то плата ФР от СТ7.3 через usb нормально стирается номер и зашивается нужной прошивкой
в смысле мэджик коннектится и на 3 порт? Думал, что только на 0й ???
Оффлайн casper3008
Н
Нет на 3 тоже не конектится.
