Автор Тема: Маркировка на кнопочных  (Прочитано 5356 раз)
S-Elena и 1 Гость просматривают эту тему.
« : 20/01/2020 18:19:07 »
День добрый, чёт никак не могу найти инфу, может кто подскажет.
1 Обязательно забивать наименование товара для упращёнщиков или он всё вытащит из qr кода?
2 Для автономщиков надо раз в месяц выгружать в црпт инфу о продажах, как это реализовано на практике?
3 Каков механизм пробития? сканируем штрих код, потом запрашивает qr код или можно сразу qr а аппарат дальше сам разберётся?
Автоматизируем
  • Похвалили: 626 раз(а)
Re: Маркировка на кнопочных
« Ответ #1 : 20/01/2020 18:29:40 »
0. Про какие "кнопочные" идет речь?
1. В коде нет наименования. И он не QR.
2. Никак не реализовано
3. Если это Мерк- то и так, и этак.
  • Похвалили: 582 раз(а)
« Ответ #2 : 20/01/2020 18:29:44 »
1. Не QR, а DM. В нем нет наименования товара. Так что наименования хотя бы коротко желательно в базу забить.
2. Это завит от модели ККТ. Многие производители заявили, что функция выгрузки у них появилась. Правда я пока не видел в ЛК Честный знак куда можно загрузить инфу с кассы. Может плохо смотрел.
3. В теории возможно оба варианта, но на практике рекомендую только первый, т.к. при упрощенном способе маркировки GTIN в марке общий для всех товаров и ни как не совпадает с их заводскими EAN13.
P.S.
ewgen опередил)))
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #3 : 20/01/2020 18:40:52 »
..в ЛК Честный знак куда можно загрузить инфу с кассы. Может плохо смотрел.
Хорошо , даже очень хорошо смотрел - некуда, да и неоткуда, кроме как если только с серверов ОФД. Пока прошивы и ФН не заменят ( на Ху_Зн_Что ) - ККТ и ФН  сервак ЧЗ не увидит , и хоть как-то, но зарегить их там напрямую невозможно. По задумке ведь ФН сам должен все формировать для ЧЗ, а ККТ отправлять.
Возьмут, да и сделают для всех кошерных онлайн, как у автономщиков - с каждой ККТ раз в месяц отчёт формировать да и кидать в ЛК ЦРПТ ( ЧЗ)
Is fecit cui prodest (Сделал тот, кому выгодно), Луций Кассий
  • Похвалили: 266 раз(а)
« Ответ #4 : 20/01/2020 18:43:41 »
Stok, GTIN одинаковый только для товаров в одной группе. Допустим Обувь женская РФ - это один GTIN, а вот обувь женская ввезенная, GTIN будет другой. Я на обувь программирую 8 кодов с соответствующими наименованиями, туда забиваю 8 GTIN'ов соответствующих и вперед, можно пробивать читая только DM.
Если базы в кнопаре нет, а ее обычно нет у наших нанопредпринимателей, то с остатками этого вполне достаточно ИМХО.
« Ответ #5 : 20/01/2020 18:45:43 »
Ясн, думал я чего недоизучил ,а оказывается изучать нечего.
Автоматизируем
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #6 : 20/01/2020 19:39:40 »
С остатками то  понятно, как пробивать заводскую обувь с маркировкой?Каждую позицию в базу вносить?
Это сообщение считают полезным: svetlon, Havrilla, heysi-orion
« Ответ #7 : 20/01/2020 22:04:04 »
А вот тут вопрос интересный. Не видел ещё ни одной электронной накладной в ЧЗ. Что там? Если будет возможность эту накладную хотя бы в .csv выдернуть, то можно потом в базу кассы сконвертировать.
  • Похвалили: 727 раз(а)
« Ответ #8 : 20/01/2020 22:41:38 »
Что там?
Не знаю что у црпт, а у такскома скачивается xml.
Не думаю, что у других что-то особенное.
« Ответ #9 : 21/01/2020 03:11:33 »
Я писал про упрощенный способ маркировки. В нем нет вида сезонности. Только типы мужская, женская, детская и унисекс, а также место производства РФ или импорт - итого 8 номенклатур и соответственно только 8 GTIN сформирует Честный знак. Если цену на кассе вводить руками, то можно этими восемью номенклатурами и удовольствоваться. Но если продавать по нормальному, т.е. с заданием цены каждому заводскому EAN13, то не остается ни чего иного как делать два сканирования, т.к. заводской EAN13 ни как не соотносится с GTIN присвоенным Честным знаком.
« Ответ #10 : 21/01/2020 04:38:53 »
Именно это и имел ввиду, самый простой вариант со свободной ценой. Все остальное это ведение полноценной базы и на кнопорях вариант так себе.
  • Похвалили: 312 раз(а)
« Ответ #11 : 21/01/2020 13:19:27 »
Своими глазами видел кнопку для загрузки данных с ФН в личном кабинете Честного знака, по крайней мере для сигарет. Для обуви не искал. Сейчас под рукой к сожалению нет ключа, т.к. зайти можно только по цифровой подписи, если у кого есть проверьте.
У Штриха где то была програмка, сливающая архив ФН в файлик, но видимо убрана за ненадобностью, т.к. данный функционал доступен в последнем тесте драйвера.
https://docs.google.com/document/d/10akkS0MvlskiNDDWLIeLCMhS5V569c7avyWM-ADBnMI/edit
Кстати ссылка на этой странице FNArch ведет на скачивание архива в который включен FN RUN от ctokas  :), так что я думаю FN RUN тоже справится с этой задачей.
Мы тоже на сигаретах долго ждали возможности выгрузки для автономщиков, но так и не дождавшись уговорили их на ОФД, но потом ради интереса проверял и кнопка загрузки в личном кабинете появилась, но как и насколько корректно все это работает, сказать не могу.
Свидетели "ЦТО" ждут прихода ФН-М
  • Похвалили: 468 раз(а)
« Ответ #12 : 21/01/2020 13:33:16 »
...У Штриха где то была програмка, сливающая архив ФН в файлик, но видимо убрана за ненадобностью, т.к. данный функционал доступен в последнем тесте драйвера.
Речь идёт о выгрузке именно Архива ФН?
И что, каждый месяц выгружать в ЧЗ ВЕСЬ архив ФН ?
А если учесть, что попадаются РАБОЧИЕ ФН-ы, архив с которых просто НЕ читается, то вообще веселуха будет.
Скорее всего должен быть функционал, выгрузки именно маркировки, или чеков с маркировкой.
На ФР-ах это не проблема, драйвер может специальный лог маркировки вести, и "выгружать" данные не из ФН-а, а из лога.
А вот с кнопарями это проблема.
Не думаю, что ЧЗ вообще нужен именно архив ФН-а, для выдирания из него кодов маркировки для списания.
Оффлайн KM
« Ответ #13 : 21/01/2020 13:41:50 »
Для штрихов есть утилитка FNReader_1.10.zip
Она каждый раз читает весь архив ФН, можно галочку поставить, писать только чеки с маркировкой.
ЧЗ сказали, что сами разберутся с данными, дубликатов не образуется.
Но если ФН поработал годик - чтение совсем не быстрое получается.
Штрих обещал в своих конфигурациях прикрутить автоматическое формирование этого файла, но когда это будет неизвестно.
Вообщем проще ОФД подключить на таких кассах.
« Ответ #14 : 21/01/2020 14:01:32 »
Да, у штриха есть галочка включать только чеки с тегом 1162 и это повторюсь уже в самом тесте драйвера, вынимать ФН не нужно.
В FN RUN такой галочки не увидел, тут лучше у ctokas спрашивать.
  • Похвалили: 120 раз(а)
« Ответ #15 : 21/01/2020 14:14:27 »
После 30-ти суток никаких данных по маркировке из ФН уже не получишь. Поэтому требование честного знака предоставлять данные по маркировке ежемесячно.
Оффлайн EvgenyMSK
  • Похвалили: 109 раз(а)
« Ответ #16 : 21/01/2020 15:12:26 »
Так вроде, если касса в автономе зарегистрирована, то тег "код товара" должен в ФН хранятся в течение 5 лет. Может за год и получится все выгрузить в ЧЗ, надо пробовать.
Оффлайн KM
« Ответ #17 : 21/01/2020 17:01:30 »
По моему, тоже. В режиме без передачи все чеки хранятся.
Иначе какой смысл при замене ФН/снятии подгружать в ЛК ФНС дамп ФНа.
« Ответ #18 : 21/01/2020 17:28:28 »
Так смысла та и нет, никто их никогда не смотрел, все ради галочки.
« Ответ #19 : 21/01/2020 18:00:22 »
Сумма чека, вид операции, дата, время, номера ФД и ФП хранятся. Для проверки корректности чека этого достаточно.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 138 раз(а)
« Ответ #20 : 21/01/2020 19:56:11 »
Тег "код товара" хранится в ФН 5 лет, только если ФН зарегистрировать в режиме ФФД 1.1.
Но в формате ФФД 1.1, насколько знаю, сейчас не одна ККТ не работает, и ОФД в таком формате чеки не принимает.
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #21 : 21/01/2020 21:38:07 »
ладно пробивать вроде можно на кнопочных, продажи через офд будут в честный знак улетать.
а как приемом накладных и прочим, кроме продаж? там у честного знака какой-то эдо свой бесплатный только для маркировки.
у них интерфейс есть какой-то или для его использования тоже какой-то софт сторонний нужен будет.
просто если на кнопочных пробивать, то в чем накладные принимать - вопрос
« Ответ #22 : 21/01/2020 21:51:03 »
Накладные принимать на кассе это дикость.
Только маленькие бутики от безделья могут этим заниматься вместо торговли. Покупателей нет, сиди себе, марки сверяй на кассовом аппарате.
Принимать нужно на отдельном рабочем месте, на компе, тсд или приложухой в телефоне.
« Ответ #23 : 21/01/2020 22:56:14 »
я про это и спрашиваю, ясень пень что не с меркурия или ориона эдо принимать
« Ответ #24 : 21/01/2020 22:58:21 »
А я и не про меркурии, там и так ясно, что нет возможости.
Я про эвоторы с сигмами и. т. п.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #25 : 22/01/2020 01:24:27 »
На Меркурия (релиз Рестарт) уже реализован внутренний архив, который позволяет хранить около 30 000 чеков (в архиве ККТ, не ФН). Выгружаются данные чека в формате json на флэшку.
На базе этого json можно написать конвертер в нужный формат ЧЗ.
Вопрос ко всем, у кого-нибудь есть описание формата данных crpt, которые нужны ЧЗ ?
Есть ли пример файлика выгрузки данных crpt, от кого-нибудь (Штриха и т.д.)?
  • Похвалили: 277 раз(а)
« Ответ #26 : 22/01/2020 02:58:50 »
Да уж.. если через 30 дней в фн часть инфы стирается и не факт,  что маркировка останется, то клиент забвл/забил отправить и усе? Как считать 30 дне от чего? Ведь неделю можно не пробивать чеки, месяц.. что отправлять в ЧЗ? За пустые файлы будут наказывать? Я знаю контору  которая пустые txtпереименовывала в номер фн. FNC и прикреплял в ЛК ИФНС ..всем пофиг.
« Ответ #27 : 22/01/2020 10:29:04 »
Пока через ЭДО не подтвердят приемку, вряд ли кто то будет париться по этому поводу. А когда станет обязательной приемка все зависит от штрафов и будут ли проверять вообще. Сигареты еще не все пробивают,  а те кто пробивает забивают, не говоря уже  просто о кассах.
« Ответ #28 : 22/01/2020 10:37:22 »
RomanPrg, думаю проще написать на support@crpt.ru . Если есть что ответить они отвечают оперативно.
Вот еще, по сигаретам текст на сайте изменился:
Каким образом розница в отдаленных местностях будет передавать данные в систему маркировки?
Предпринимателям, которые используют кассы без передачи данных в ОФД, будет необходимо 1 раз в 3 дня вносить данные о кодах проданных пачек в личный кабинет системы мониторинга.
Хотя это всего лишь буковки на сайте.
Оффлайн KM
« Ответ #29 : 22/01/2020 14:15:26 »
У ЦРПТ будет бесплатный ЭДО прямо в ЛК.
Там и можно будет принимать накладные.
https://youtu.be/v21zNmdbF28?t=4727  на 1:18:00
А в *.fnc похоже действительно только сумма позиций.
FN_RUN и ФН reader(атола) показывают только суммы чеков.
Не может быть, что читалки архива просто не отображают тег 1162?
« Ответ #30 : 22/01/2020 14:21:38 »
Есть, но этот документик ни кем не утвержден.
Это сообщение считают полезным: ctokas, RomanPrg
« Ответ #31 : 22/01/2020 14:40:36 »
вот я про это и спрашивал, что будет у них какой-то интерфейс либо нужен будет сторонний софт
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 56 раз(а)
« Ответ #32 : 22/01/2020 18:13:44 »
Обещают, что УПД можно будет принимать прямо в ЛК Честного знака. Только не сказали когда.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #33 : 22/01/2020 22:44:34 »
Хорошо бы.. моим клиентам надо полегче.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 495 раз(а)
    • http://www.ctokas.ru
« Ответ #34 : 22/01/2020 23:55:50 »
Спасибо. Хоть что-то увидел. Сравнивал архив crpt, сформированный Атолом и Штрихом из одного ФН. Абсолютно разные. Нормативки утвержденной нет. Поэтому в fn_run и не добавляю.
« Ответ #35 : 23/01/2020 13:37:07 »
По поводу загрузки из файлов для автономщиков. Вчера посмотрел еще раз. В ЛК ЧЗ для сигаретников есть кнопочка загрузить из ФН. Для обувников, а это разные системы, конкретно кнопки загрузить из ФН нет, но есть просто кнопка загрузить из файла и по ней выбираешь операцию, операции видимо все доступные, в том числе и вывод из оборота. Правда ни описания формата, ни что означает каждая операция я нигде не увидел и к ФН это вряд ли относится, так что х.з.
Оффлайн KM
« Ответ #36 : 23/01/2020 13:38:14 »
В каким нибудь архиве есть состав чека? И тег 1162?
Тут разве не оно?
« Ответ #37 : 23/01/2020 14:16:40 »
Это загрузка csv или xml. Как при вводе в оборот.
Если будет конвертер из ФН в xml, то вполне возможно.
« Ответ #38 : 30/07/2020 15:45:26 »
Почему то не с первого раза но всё таки архив с автономной ККТ из формата crpt был преобразован и принят .
« Последнее редактирование: 30/07/2020 16:49:27 от SERZH »
« Ответ #39 : 30/07/2020 16:12:15 »
SERZH, т.е. вы им загружали файл crpt и там преобразование встроенное?
Пытался так обувь загрузить, послали лесом с таким форматом, а в инструкциях везде csv или xml
« Ответ #40 : 30/07/2020 16:52:39 »
Второй скрин не загрузился из которого всё понятно что на сайте ЦРПТ происходит преобразование архива
« Ответ #41 : 30/07/2020 22:57:55 »
SERZH, это был файл по табаку или по обуви?
Если обувь, каким путём отправляешь? Документы-загрузить-вывод из оборота-подписать?
Не лезет ни в какую. ТП ЧЗ шлёт ссылки на инструкции в которых про формат .crpt ни слова ((
« Ответ #42 : 31/07/2020 00:31:48 »
Файлы по табаку , считаны с Пионер 114Ф с помощюя Мерка . Тех поддержка Пионер 114Ф обещала выложить скоро новую Сервисную утилиту считывающую маркировку с ФН а пока вот таким образом чтоб не пропустить 30 дней . Вопрос остался только какой объём архива сможет схавать сервак ? Раньше пробовал кидать большую инфу постоянно выскакивала ошибка сервера , она правда выскакивает и на маленьком объёме но раза три сделаешь подписать и о чудо архив принимается  :D
« Ответ #43 : 31/07/2020 01:51:00 »
Вероятно по обуви этот вариант не проходит. С Мерка 130 файл не принимает.
В табаке ЧЗ строго пишет: либо .zip либо .crpt
А вот обувь в этих форматах не ждут ((
« Ответ #44 : 31/07/2020 02:48:54 »
У меня есть обувщики но они пока все с передачей в ОФД . А так бы для интереса подкинуть кому то  марку для проверки сайта .
Оффлайн 0andey0
« Ответ #45 : 31/07/2020 12:19:58 »
Зачем всё так усложнять с выгрузкой марок, когда можно просто подключить клиента к ОФД.
« Ответ #46 : 31/07/2020 12:36:37 »
Я уже писал, что вот подключил "деревенских"... сейчас звонят постоянно, что касса блокируется с истечением срока автономной работы.
Кассиры уже и домой кассы носят, включают, связи нет. Бродят вокруг магазина, ищут где чеки отправить...
« Ответ #47 : 31/07/2020 13:26:03 »
Поверьте, бывают ситуации когда не можно. Даже антенна с усилителем проблему не решает, нет интернета от слова совсем.
« Ответ #48 : 31/07/2020 14:53:07 »
Расскажу вам по секрету......вчерась механик принёс Мерк 185Ф ,который хотят запустить с маркировкой обуви....ККТ запрограммирован как надо ,прошивка последняя.......при проверке тесте,кодяра считывается нормально  (родной обувной) сканером ,кассовый чек формируется с буквой М и подтверждается ОФД (Эвотор),но..... этот чек не видится в архиве ОФД при разборках с ними выяснилось,что у этого чека тег 1162 кривой  и его не посылают в ЧЗ и не показывают в архиве........ну и начались разборы.....посмотрел этот ФД из ФН (смотри вложение) и в правду какая та мишура а не тег 1162,пробуем пробить через кассу сигареты с их кодом и формируется чек нормально и видится в ОФД и тег 1162 в ФНе нормальный.....через РМК проверяю этот сканер на атоловском ФРе стендовом и тоже всё нормально,а вот где собака зарылась расскажу потом,а то денежные дела подпирают.......ещё наводка ,если считываешь сканером код в блокнот,то видишь что он нормальный.
Будет день....будет тема.
Онлайн MOTOR
« Ответ #49 : 31/07/2020 14:56:48 »
Сканер в KB или RS?
« Ответ #50 : 31/07/2020 15:04:42 »
..ОФД..его не посылают в ЧЗ..
Опаньки! Это как они исхитряются? Вроде как наоборот - ЧЗ всех посылает. Ну.. туда..
И чек получился "весёлый" - квиток подтверждения есть, но чека нет.. Кого штрафануть ?
"То ли еще будет, ой-ё-ёй...." (с)
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #51 : 31/07/2020 15:18:16 »
.я же написал ,что ККТ запрограммирована нормально,сканер в коме.
Даже если сканер в коме, тег 1162 не должен быть больше 32 байт. Косяки либо в прошивке,  либо в ФН.
« Ответ #52 : 31/07/2020 15:21:08 »
Что я и пишу в ответе - так что по этому вопросу хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха входной контроль сервака ОФД..
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #53 : 31/07/2020 15:22:13 »
Что можно сказать, левая рука не знает, что делает правая, никак не могут с единым форматом определиться.
Если у кого есть примерчик CSV формата, который нужен ЧЗ, выкладывайте.
Может быть конвертер нарисую из crpt в csv.
Это сообщение считают полезным: svetlon, Димитрий
« Ответ #54 : 31/07/2020 16:38:56 »
Роман, во вложении то что лежит в ЧЗ в справке, .csv и .xml
Подойдет?
Онлайн MOTOR
« Ответ #55 : 31/07/2020 17:17:31 »
сканер в коме
Шедеврально.
« Ответ #56 : 31/07/2020 17:38:51 »
Подойдет?
А один чек с М-130 можешь дать для эксперимента . Подсунул вместо обуви чек от сигарет в формате crpt и сайт готов его принять в чём у Вас проблемы ?
« Ответ #57 : 31/07/2020 17:54:58 »
у меня тоже ругается если подписать.
тоже обувь, файл.crpt
А кто знает, в проге ctokas есть  как из ФН для ЦРПТ в форм. csv\xml ФД с маркировкой или как ?
« Последнее редактирование: 31/07/2020 18:16:37 от Димитрий »
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #58 : 31/07/2020 18:42:53 »
Подойдет?
ЦРПТ такие отличные примеры предоставило!
Что такое «Наименование первичного документа»?
Кто-нибудь реально пробовал формировать этот документ и отправлять в ЦРПТ?
  • Похвалили: 502 раз(а)
« Ответ #59 : 31/07/2020 18:52:17 »
zax, а можно скан или фото этой марки выложить?
« Ответ #60 : 31/07/2020 18:55:29 »
Буквально вчера в чате одного из ГП прочитал, что ЦРПТ принимает файлы с расширением crpt и сам их преобразовывает, только тыкать надо много раз (сошлись, что минимум 5)
« Ответ #61 : 31/07/2020 19:24:53 »
Подойдет?
Чек не могу, нет под рукой.
В сигаретах есть возможность crpt файлы передавать и их сьедает. А в обуви такого нет ((
« Ответ #62 : 31/07/2020 20:27:54 »
У механика осталась,если в понедельник увижу и у его она сохранилась,то покажу.....мне то она ни к чему......а концовка была такой........ко мне заглянул друган по сервису ККТ ,ну мы с ним решили мирские дела и я его попросил посмотреть это чудо ,он в этом разбирается получше чем я......в течении получаса он эту проблему решил.....на ЧЗ есть настройки сканеров под различные виды маркировок.....так вот наша модель сканера оказалась там и он настроил его по штрих кодам под обувь...... и мерк 185Ф пробил кассовый чек с правильным тегом 1162 и ОФД его приняла и его мы увидели там ......только не проверил в спешке обратный ход ,сможет ли этот сканер сосчитать  теперь табачный код ,а ККТ сформировать правильный тег 1162,ведь сканер был перенастроен под обувь,а у них разные коды маркировки по структуре так мне спецы в этом деле сказали.......вообщем такие дела,но думаю,что скоро в этой путанице с маркировкой дойдём до ручки и вполне может быть реально,что тот кто торгует обовью и захочет торговать другим маркированным товаром ,то придётся перенастраивать или использовать другой сканер.....
  • Похвалили: 1285 раз(а)
    • Инженерная компания 555
« Ответ #63 : 31/07/2020 22:20:39 »
Представил себе картину -у продавана на кассе кучас сканеров и на каждом наклейка
-этим обувь
-этим сигареты
-этим алкоголь
-этим лекарства
-этим всё остальное
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
www.ik555.ru
  • Похвалили: 401 раз(а)
« Ответ #64 : 31/07/2020 22:34:37 »
Проще коды для программирования иметь под рукой. И ими "подгонять" сканер под нужный товар.
Убито ФН: 1
« Ответ #65 : 31/07/2020 22:51:45 »
... тот кто торгует обовью и захочет торговать другим маркированным товаром ,то придётся перенастраивать или использовать другой сканер.....
Скорее всего, дело не в бабине...
В одной из веток уже говорилось, что какой-то сканер в режиме клавы не корректно считывает коды обуви. Вернее вставляет служебные коды в строку символов в месте где в коде маркировки какой-то код не соответствующий клавиатуре.
Выход просто перевести настройки кассы и сканера в режим СОМ.
Либо настраивать сканер чтобы он игнорил "левые" коды, и не впихивал их в строку.
Это какой-то конкретный сканер. Сам с ним сталкивался. У санми021-го такой болячки нет.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #66 : 01/08/2020 00:22:26 »
Проблема при работе с кодами марок в формате GS1 то, что для Al тегов переменной длины в качестве терминального символа используется символ FNC1.
Когда в режиме COM, то обычно без проблем, он просто передаётся как код 0x1d.
А вот когда в режиме эмуляции клавиатуры, то тут проблема, нет стандартной такой клавиши, которая соответствует этому коду.
Некоторые сканера имитируют его как клавишу F8, некоторые как Alt 29, другие вообще ничего не передают, если не сделать настройку.
  • Похвалили: 452 раз(а)
« Ответ #67 : 01/08/2020 01:06:37 »
-этим обувь
-этим сигареты
-этим алкоголь
-этим лекарства
-этим всё остальное
Прямо как в светофоре .
« Ответ #68 : 01/08/2020 03:16:40 »
полный бред
у нас нормально
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #69 : 01/08/2020 16:40:38 »
GlobalPos GP-3200 тот сканер обзывался, о котором писал Zax.  После настройки по инструкции с ЧЗ, Меркурий отправил в ОФД корректный тег1162. После настройки сканера подключенного к компьютеру на обувь в ЧЗ, решили проверить его сайте ЧЗ корректность считывания марок табака. Так вот через раз-два показывал результат некорректно. Лекарства потом проверили норм. Меркурий по умолчанию настроен был 17-1, 18-5, 22-3, 24-0. И вот что ещё интересно, в Платформе чека с кривым 1162 не видно, хотя подтверждение есть о приеме ОФД. Звонок механика в суппорт Платформы: где чек такой-то номер? Их ответ: у него кривой тег 1162, поэтому вы его и не видите. А в выручку , кстати, он интересно попадет по данным ОФД?
« Ответ #70 : 01/08/2020 17:15:23 »
А в выручку , кстати, он интересно попадет по данным ОФД ?
Попадет и в АИС , и в ответ на запрос ИФНС (ФНС), подтверждение ведь есть о приемке, иначе чья-то попа получит бо-бо... Марки их не колышут. А с ЧЗ как разгребать - ну так они и сами не знают.
« Ответ #71 : 01/08/2020 21:17:26 »
полный бред
Ладно я могу бредить,а тот кто написал в ответе 69 и сам это делал тоже бредит?????......за мои слова ответили и сказали то, что я описал это не бред ,а реальность,а вот ты за свои слова отвечаешь????......хотя ты и  не понял о чём мною было написано в ответе 62........мною написано, что эта ситуация могла возникнуть только по недоработке ПО (прошивки) ККТ ,я писал,что сканер ,который настраивался через ЧЗ на обувь нормально работает с РМК на ПК без дополнительных настроек......и даже в случае когда РМК отсылает в атуловский ФР не код маркировки,а массив данных штрих кода......а вот Мерк, при определённых обстоятельствах, со считанного массива данных сканером не может сформировать код маркировки без дополнительной настройки этого сканера в ЧЗ,что показано в ответе 48....вот что я хотел рассказать,а плохо это или хорошо это сами решайте,.....
« Ответ #72 : 02/08/2020 02:53:33 »
ну да. явно в ккт проблема
« Ответ #73 : 03/08/2020 13:28:31 »
-этим обувь
-этим сигареты
-этим алкоголь
-этим лекарства
-этим всё остальное
скорее как на АЗС, пистолеты заправочные... ;D
www.ik555.ru
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
