Главная категория > 1С, автоматизации торговли, бухгалтерское и прочее...
Подскажите, пожалуйста, как в Штрих-М Кассир 5 можно передать счет с услугами на оплату из стороннего ПО?
Silver:
--- Цитата: mrrom от 21/01/2020 10:43:20 ---А как тогда сделать, чтобы при загрузке справочника он уже шел, как готовый счет?
Я так понимаю тебе нужно смотреть сюда:
Внешние отложенные чеки
В данном разделе выбирается способ хранения отложенных чеков. В выпадающем списке можно выбрать один из способов хранения отложенных чеков:
Внутренние отложенные чеки - внешние отложенные чеки не используются, чек будет храниться во внутренней базе данных Кассира;
хранение во внешних базах данных (dBase, MSSQL, MySQL и т.д.).
Кнопка Настройка становится доступной при использовании внешних отложенных чеков.
При нажатии данной кнопки откроется окно, в которой необходимо указать параметры подключения к внешней СУБД и, при необходимости, одним нажатием кнопки создать таблицу с предопределенной структурой для хранения отложенных чеков.
При работе с клиент-серверной СУБД, указанный в настройках пользователь должен обладать правами: доступ к базе, в которой находится таблица отложенных чеков, создание таблицы (если нужно создавать таблицу из Кассир 5), выборка и удаление записей.
Для работы с СУБД MySQL должен быть установлен драйвер – MySQL ODBC 3.51 Driver.
Механизм взаимодействия Кассира с внешними базами данными реализуется соответствующим API.
shoe:
--- Цитата: Silver от 21/01/2020 17:16:47 ---Я так понимаю тебе нужно смотреть сюда:
Да, спасибо большое! Наверное так. Буду пробовать.
shoe:
Вроде задача ясна - в соответствии с документацией по Кассир 5, которая имеется по адресу:
https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8:%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85spr:%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8
В Штрих-М Кассире 5 есть возможность загружать отложенные чеки из внешних конфигураций. Обращаем Ваше внимание, что данная настройка никак не связана с работой с внешней базой отложенных чеков, которая настраивается в Настройках - Дополнительные - Параметры отложенных чеков. Для возможности загрузки отложенных чеков из внешних баз необходимо настроить в Настройках параметров загрузки справочников - Закладка «Отложенные чеки».
Требуется в указанном каталоге создавать файл загрузки отложенных чеков. Однако какой формат должен быть у ланных в этом файле? Указаний на это я пока не нашел...
Silver:
--- Цитата: shoe от 24/01/2020 18:49:02 ---Однако какой формат должен быть у ланных в этом файле?
http://spb-kassa.ru/instrukcii/COLIBRI%20POS/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85-%D0%9C%20%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%205%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
Стр 291-292
shoe:
--- Цитата: Silver от 24/01/2020 19:03:13 ---
Стр 291-292
Так по ссылке, что Вы привели, описан формат записи для внешней базы данных dbf.
А для моего случая нужна загрузка чека из указанного файла. В программе они прямо указывают, что для загрузки должен быть текстовый файл с расширением txt.
Скорее всего форматы различаются.
