Автор Тема: Ремонтируем НЕ ремонтируемое!  (Прочитано 128489 раз)
pavel_k,
По цифрам - да , но почему то в шитах указано пинаут 420 , хотя я насчитал 144 . И вроде не bga.
Вот именно, что даташит даёт краткий обзор, и по пинам то же не понял.
Даже сраной распиновки нет.
Вот ещё одна загадка "с синей полоской", таких на плате 2 штуки в силовой части импульсника, один резюк сгорел.
Рядом, нечто похожее на диоды, в обоих парах звонится как КЗ.
Если это диод всё же то какой?
Изначально в этом БП погорел силовой транзюк 15NK90
БП построен на UCC2817
« Последнее редактирование: 07/02/2020 00:34:44 от chellenger »
Re: Ремонтируем НЕ ремонтируемое!
« Ответ #303 : 06/02/2020 22:44:15 »
если в схеме, то звониться может, например, через обмотку транса.
« Ответ #304 : 07/02/2020 00:33:33 »
svv, оба выпаивали, звонятся как дырки...
« Ответ #305 : 07/02/2020 00:39:48 »
Попробуй к ЛБП через резюк или на отсечке мА так 20 , может стабилитрон симметричный
« Ответ #306 : 07/02/2020 00:50:27 »
promah, поменяли силовой транзюк. Включили через лампу сначала, типа норм, моргает подкачивая кондюк, на выходе появляется 28 вольт. Воткнули напрямую, выходное есть 28, но блок трещит как будто у него высокое куда то прошивает, счётчик гейгера прям. Погорельца R330 заменили обычным R330. Тоже трещит но немного иначе. Грешили на банку главную -подцепили другую, ничего не поменялось. Искали откуда треск, методом тыка нам показалось, что это катушка трещит, на фото она уже на проводках отдельно висит  -тоже не она. Завтра будем думать, что ещё. Глазами просто и через тепловизор ничего криминально не видим.
« Ответ #307 : 07/02/2020 09:22:17 »
надо на схеме глянуть где они стоят, мож катушки какие. По треску: может нагрузить надо? А так осцилом глянуть че творится на обмотках транса может какая ОС чудит по току или по напряжению.
« Ответ #308 : 08/02/2020 01:27:14 »
Итого история данного БП закончилась установкой двух диодов Шоттки вместо этих дырок с синей полосой, установили с запасом так как опознать на 100% кто это был не получается. звук работы БП стал нормальным, уже не счётчик гейгера, еле слышно как кондёр подзарежается, под нагрузкой этого эфекта не будет.
« Ответ #309 : 08/02/2020 01:40:04 »
Хочу спросить парни, продолжать выкладывать и рассказывать, что и как?
У меня почти каждый день нечто новое, вот сегодня например без запуска, 2 штуки, простые даташиты есть, техникал нет разумеется, почти обычная железяка с ХР для ЁмБлядед на борту. Мосты и проци заказали, есть один мост в наличии, но тут скорость не нужна, есть риск проблем монтажа. Две платы улетели в сушилку до понедельника... BGA
« Последнее редактирование: 08/02/2020 13:38:23 от chellenger »
« Ответ #310 : 08/02/2020 01:52:35 »
Вот я про кого говорю...
Да простит меня Дима за выкладывание в полном разрешении...
« Ответ #311 : 08/02/2020 19:23:31 »
Выкладывай и не спрашивай. Только вот кажется мне, что тему в закрытку надо бы, уж больно специфичная и денежная информация. Не нужна она простым "дядьвасям". Мы свои знания кровью и потом нарабатывали, не по одному десятку лет.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #312 : 08/02/2020 19:40:08 »
А смысл в закрытку фоток платы в высоком разрешении?
У кого в руках, может хоть микроскопом рассматривать. Не рентген же.
« Ответ #313 : 08/02/2020 19:40:29 »
Конечно продолжать. Читается как детектив))
« Ответ #314 : 08/02/2020 22:05:01 »
Дело то не в фотках, а в описании проблемы и ее решении!.
« Ответ #315 : 09/02/2020 00:42:52 »
Смысла в закрытку прятать это не вижу никакого, я не выкладываю закрытую документацию, прошивки и прочие. Их как правило нет, от слова совсем!
« Ответ #316 : 09/02/2020 00:53:50 »
Выкладывай , я За  .
Со стороны ,ничего не будет понятно, это я не раз,по себе прочувствовать умудрился .
У промышленной электроники, типовые неисправности - редкость.
Ну ,а если , кто сможет загадку разгодать - то , ему респект и уважуха.
« Ответ #317 : 09/02/2020 01:41:18 »
Пылесос приперли, на основных элементах лак стер. Как грится - угадай чо сдохло???, но там все видно и визуально и тестером.
Пик живой должен быть, т.к. при нажатии кнопки загорается светодиод, вроде только силовуха.
« Ответ #318 : 09/02/2020 02:12:04 »
Парни, вот эту бы заразу опознать D65808 которая...
Купить не проблема, а вот, что это такое и есть ли в нём прошивка это вопрос.
Возвращаясь к этому девайсу, матрицу заказали, но есть огромные сомнения. Похоже она шитая. Дело в том что коллега который этим занимается говорит, что камень 51-й ресетится и тактуется от d65808. Засаживаем ресет на ноль -жизнь появляется, выходы напряжения выдают. 51-й отпаяли, прошиву он отдал.
« Ответ #319 : 09/02/2020 02:14:17 »
Two_byte, ну да, всё и так ясно.
« Ответ #320 : 09/02/2020 02:42:27 »
Про выкладывай примерно ясно, буду продолжать.
« Ответ #321 : 09/02/2020 02:54:05 »
У меня тут вот интересная загадка, для меня интересная, это типа в рамках аля учись. Контроллер от митсубиши. Дефект локализован, но нужна проверка. У него в мозгах проет, его успешно слили, нужно написать свой проект который проверит выходы и входы. Есть типа готовая проверялка, но блин я ка бы и на ассемблере писать умею, для саморазвития интересно.
« Ответ #322 : 09/02/2020 02:57:13 »
Не знаю как это правильно обозвать. Там графически-релейный язык.
Всё есть только создай своё
« Ответ #323 : 09/02/2020 02:58:33 »
Даже инструкция на русском для начинающих есть...
« Ответ #324 : 10/02/2020 18:23:57 »
Вот кому интересно, аля ассемблер у этого блока свой.
« Ответ #325 : 10/02/2020 19:19:33 »
По диагонали просмотрел мануал - это же ПЛМ! в чистом виде.
« Ответ #326 : 10/02/2020 20:21:37 »
Two_byte, Только с силовыми выходами, там релюшки на ней стоят с током коммутации до 5 ампер.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #327 : 11/02/2020 14:27:07 »
chellenger,  Саш, время на работу в ещё одной организации есть? ;-)
« Ответ #328 : 11/02/2020 14:40:53 »
Bit, наши говорят контора не айс, деды ремонтируют частотники на коленках...
« Ответ #329 : 11/02/2020 16:33:35 »
Немного бахнуло, не у меня :o
Это сообщение считают полезным: promah, Two_byte
« Ответ #330 : 11/02/2020 16:53:56 »
Довольно некислая баночка, только вот какой реактивный ток она держит?
« Ответ #331 : 11/02/2020 16:59:24 »
У меня бахнуло . Полярность немнго  не ту подал
Самое прикольное - включил . смотрю на осла и на амперметр , ток растёт 10-20-50А  - напряжение снижается , жопой чую - чё то не то сделал , но как какой то ступор словил . И тут БАХ! кондеры ещё с моего первого УС Кумир 35 , сколько они прошли всяких извратов, но в тот день - их стало меньше.
Оффлайн amster
« Ответ #332 : 11/02/2020 17:40:03 »
В блоке питания с Оки 400 такие стояли.
« Ответ #333 : 11/02/2020 18:03:59 »
Вроде как 50А
Там этих баночек с десяток стоит
« Ответ #334 : 11/02/2020 21:13:12 »
Что то я давно такого говна не встречал да ещё и от уважаемой фирмы ST.
В одном из блоков померла 7805 в КЗ. Берём со склада новенкую L7805CV, припаиваем и не верим своим глазам -на выходе 6.2  берём ещё одну -та же лабудень. Входное 24, по паспорту до 35 можно, а в некоторых случиях и до 40. Отпаиваем и наюлюдаем картину от лаболаторного БП -пока на входе до 20.5 вольта есть на выходе стабильные 5.0059, как только 20.6-7 всё, пипец, выход поплыл...
« Ответ #335 : 11/02/2020 21:45:47 »
ST вроде не баловалась, значится узкоглазый перемарк банальный. Хотя, от 24В получать 5В при помощи КРЕН-ки = моветон!. 1вампир тока умножаем на падение напруги?, итого 24-5=19*1А = 19Ватт!!!!!!!. Это так, в первом приближении.
ЗЫ - я конечно понимаю, что токи намного меньше, но!!!.
ЗЫЫ - забыл совсем, а выход нагружен минимумом в 20 (по моему)мА?. Я реально не помню, но точно помню, что выход надо нагружать, иначе неопределенность по вольтажу будет. Лениво мне даташиту смотреть, я в отпуске и пиво пью.
Вот блин, как напророчил - один товариСЧь из нашей бригады полстанции обесточил, причем выбило не в щите, а на подстанции..... Ну как тут Лаврова не вспомнить - "...дебилы, б**....".
« Последнее редактирование: 11/02/2020 22:03:31 от Two_byte »
« Ответ #336 : 11/02/2020 22:16:19 »
От штриха платку доп питалова воткни - 2А тянет. Я их мешок запас - горя не знаю. Пихаю во все дыры.
« Ответ #337 : 11/02/2020 23:16:33 »
Я не вспомню, но платка  штриха по моему только от 30В?.
« Ответ #338 : 11/02/2020 23:44:23 »
svv, у нас не принито вносить изменения в схемотехнику, только в безвыходных случиях.
« Ответ #339 : 12/02/2020 00:14:58 »
там на входе енабле(или ON) можно резюками поиграться, но в принципе 9в с запасом хватает для старта, а так 24в по умолчанию.
« Ответ #340 : 12/02/2020 00:26:12 »
Не путайте кислое с мягким - платы от штриха - импульсники.
« Ответ #341 : 12/02/2020 10:47:08 »
5в выдают, а как они это у себя внутри делают - нам по барабану :). С 24в получать 5 линейным стабом это действительно моветон, мож конечно там ток 10мА.
  • Похвалили: 305 раз(а)
« Ответ #342 : 12/02/2020 16:12:47 »
Мож там кренка для обогрева внутренностей используется - как в видаке ВМ-18 - для просушки  ;D
« Ответ #343 : 12/02/2020 16:47:06 »
Судя по всему потребление по +5v очень мало так как радиатора производителем не предусмотрено.
« Ответ #344 : 13/02/2020 00:27:03 »
Сегодня под вечер мне дали зарядку посмотреть, со слов заказчика -Перестала заряжать, при включении загорается зелёный и потом сразу красный.
Сегодня смотреть на неё времени уже небыло, так, что всё завтра.
P.S. А ещё меня немного приодели сегодня...
« Ответ #345 : 13/02/2020 15:49:23 »
Зарядка......
Полуавтомат 3ф , сдохли 2 сборки ( 4 диода на пластину) , диодов нет, но делать надо быстро. 2шт Д160 успешно заменили сдохшие сборки  .
Через 3 месяца, подохла ещё пара сборок, наверняка сварочник уехал в Подольск ,на замену моста в сборе ,оригинальный мост стоит 50круб.
« Ответ #346 : 13/02/2020 16:04:57 »
promah,  а где фото в фирменной футболке? :)
« Ответ #347 : 13/02/2020 16:53:38 »
svv, не поверишь, в субботу реликвией , верстак вытирал.
Нет больше футболки ООО "Собутыльники".
Частично
Мангалю феном :)
« Ответ #348 : 13/02/2020 20:17:28 »
Мангалю феном
Гы) Хорошая идея!
« Ответ #349 : 14/02/2020 01:37:19 »
pavel_k,  фен дует до 800 град, хотя на терморегулятор кажет мол - максимум 630. Этого за глаза хватает даже в минус 30 поджигать и дровы и угли , а потом только раздувать . Вот яблоню - точно больше не буду пытаться ,  сосна и береза прогорела давно, а яблоня только начала , и угли только через 2 часа, зато какие !
« Ответ #350 : 14/02/2020 01:43:02 »
Согласитесь , ШИМ VIPER22  - он же вообще не надёжный , у меня добрая половина блоков на них , что дежурклй являлись ( круглосуточно в сеть воткнуты)- в ремонте были. Так почему , их ставят в нормальные инвертера , не какое -то Г. ,а путёвые мосты , в москве деланые, стандартизацию прошедшие , да по ремонтопригодности и удобству доступа к элементам - считаю лучшим ,хоть и дорогим.
Шишьнадцать транзисторов , 8 диодов ! ПВ 100% при 160А один трансформатор .
Китай , стандартная трехэтажка, мост -12 транзисторов ,3 трансформатора ,12 диодов  при 160 А ПВ около 80% , грееются трансформаторы , думаю,потому что обдув неправильно сделан , трансы в ряд стоят , и крайний перегревается.
« Ответ #351 : 14/02/2020 02:44:55 »
А у меня тут тоже задачка интересная.
БП от погрузчика вернулся по гарантии, ремонтировал не я, но не суть.
Сам БП включается, начинает отрабатывать алгоритм заряда, а это подача более высокого напряжения на выход. Вместо 24 он выдаёт 31 примерно, и после нескольких секунд он должен скинуть напряжение и ток разумеется, это типа теста АКБ на возможность зарядки. А этот конкретно не уменьшает напругу, так и пытается повышенным заряжать. Думал не прочухивает силу тока в цепи заряда -нет, там всё исправно. Может измерять выходное напряжение разучился? До этого пока не дошел.
Как обычно, схемы только от руки или инструкция краткая от инженера который разобраться пытался серьёзно.
Я вот тут от руки накидал как у меня схема выглядит, в ней меня интересовала в первую очередь часть определения силы тока в цепи заряда.
« Ответ #352 : 14/02/2020 02:53:55 »
Платка контроллера выглядит так, немного порисовал на ней даже.
Есть ещё описание работы от неизвестного инженера нашей конторы...
Его забыл на флешечку кинуть, утром добавлю.
« Ответ #353 : 14/02/2020 02:56:45 »
Вот чего из собственоручно нарисованой схемы я не понял так это накуя оба выхода LM358 утыкаются в диодную сборку BAT54A...
« Ответ #354 : 14/02/2020 03:32:38 »
Вот ещё такую картинку сделал...
« Ответ #355 : 14/02/2020 14:20:15 »
Думаю чтоб затыкать питальник . верхний затыкает по току , а нижний затыкает по сигналу от чего там -  от камня наверно .
« Ответ #356 : 14/02/2020 14:40:55 »
Утро началось со взрыва, говорят пиздануло хорошо, меня ещё не было на работе.
« Ответ #357 : 14/02/2020 15:12:06 »
у транзюков справа какое-то оригинальное включение с коллектором на земле :)
« Ответ #358 : 14/02/2020 15:19:29 »
Тут нужно не забывать, что при рисовании возможны собственные ошибки.
« Ответ #359 : 14/02/2020 16:52:19 »
началось со взрыва
Чёйто такое ? Знакомо  сильно смахивает на питальник для лазера .
« Ответ #360 : 14/02/2020 17:16:16 »
promah, частотник на куеву тучу киловатт.
« Ответ #361 : 14/02/2020 17:49:07 »
chellenger,
БУГАГА. Я их 3х метровой палкой боюсь трогать.
« Ответ #362 : 14/02/2020 18:52:41 »
chellenger,
Я вот как то сразу не допёр, сейчас курить ходили ржали сосмеху. Инженер-взрывотехник-электронщик -Игорь по фамилии Свинобой!!
« Ответ #363 : 14/02/2020 22:01:57 »
Обещал аля тех описания, вот:
автор неизвестен, описание из внутреней закрытой базы.
« Последнее редактирование: 16/02/2020 14:54:32 от chellenger »
« Ответ #364 : 16/02/2020 19:14:32 »
мож ты не с той стороны копаешь? Если бы датчик тока сдох, на выходе в любом случае что-то бы менялось, если я правильно понял алгоритм: 31в там не должно оставаться дольше нескольких сек при любом раскладе. Я бы глядел в сторону коммутатора напруги или того что им рулит.
« Ответ #365 : 17/02/2020 00:35:34 »
svv, проц им рулит, менял, перешивал. Есть от исправного прошива.
« Ответ #366 : 17/02/2020 22:27:44 »
Короче говоря победил я этот зарядник, взяли аналогичный и методом исключения начал искать, дефект локализовался на платке контроллера.
Грешил сначала на проц- нет, не он, потом переставил операционник -опять не оно, дальше уже тестер в зубы и проверять металлизацию переходных отверстий. Не знаю откуда там влага, там же всё лаком залито, но одно отверстие сгнило под лаком...
« Ответ #367 : 17/02/2020 23:20:13 »
Это аутоимунное.
Зарядник,с какого нибудь логистического центра, стоит внутри холодильника при -25 .
« Ответ #368 : 20/02/2020 14:07:56 »
Балласт от лампочки никому не нужен?
« Ответ #369 : 20/02/2020 15:50:05 »
На сколько Ватт-ей лампочка, порядка 10КВт?. Давай мне, соседу в деревне в курятник поставлю... ;D ;D ;D.
Будут у него лысые куры и индоутки ходить. Зато щипать не надо будет, и жарить опять же - включил лампочку и барбекю готово.
« Ответ #370 : 20/02/2020 16:22:29 »
Давай мне
Не, мне! Я боковые Т-треки скручу для стола на фрезер. остальное в утиль ;-)
« Ответ #371 : 20/02/2020 16:27:33 »
ВАНДАЛ!!!
« Ответ #372 : 20/02/2020 17:01:55 »
Ну поняслась! Мне тоже нада , но только если там есть куда подключить мой новый 1972г.в  переменный резистор .
Ещё есть построенный , он размером с системник комповый.
Мне "наднее", ну типа мне нужнее.....
« Последнее редактирование: 20/02/2020 18:35:46 от Two_byte »
« Ответ #373 : 21/02/2020 02:20:58 »
Two_byte, почти угадал. 12 киловатт это тело...
« Ответ #374 : 22/02/2020 13:39:44 »
Вот б** мне везёт как утопленеку... опять в ремонт аналогичная зарядка. Только глюк другой. Поменял главную банку так как родная слегка вздута. Симптомы неисправности стали иные, сейчас наблюдаем произвольный не запуск. Блок отрабатывает признак подачи 220, но при этом нет подачи зарядного тока. Ссука дефект очень редко проявляется если  пиздануть по блоку... конкретное место установить не получается. Внешне нет следов влаги так что бы глобально.
Такое впечатление, что я этот ссука блок в результате разрисую на мелкие кусочки и крупные осциллограммы...
« Ответ #375 : 22/02/2020 16:33:33 »
chellenger, зато потом щёлкать как орехи , на сделке этожжж выгодно.
Все хотел спросить, а вы после ремонтов, платы лакируете ?
« Ответ #376 : 23/02/2020 00:05:44 »
Ага, пивом. :)
« Ответ #377 : 23/02/2020 00:19:28 »
coldkomi,
Ага, пивом. :)
Вот и не смешно.
Оборудка силовая , и не в серверных живёт , там и влага и пыль ,и перепады температур. Починишь, и по гарантии принесут, что ещё дороже ремонт встанет.
« Ответ #378 : 25/02/2020 01:58:17 »
promah, да лакируем. В зависимосте от места разные лаки.
« Ответ #379 : 25/02/2020 02:01:55 »
У нас не совсем сделка, да плюс в том что быстро ремонтить буду есть, но глобально на зарплате оно не сказывается.
« Ответ #380 : 25/02/2020 02:28:20 »
promah, у нас почти всё что в ремонт приходит залито лаками, после ремонта обязательно заливаем по новой. Встречаются агрегаты требующие серьёзного лака. Там слой до миллиметра доходит.
« Ответ #381 : 25/02/2020 12:22:49 »
chellenger,
Инфу принял. В нашем колхозе, основной лак - аэрозоль акриловый.
« Ответ #382 : 25/02/2020 17:47:48 »
Мне тут очередную задачку поставили.
Это Вариатор от погрузчика, мозг погрузчика по сути.
FC2171A
« Ответ #383 : 25/02/2020 17:56:26 »
Их больное место это крепление клем, там где выделено, была заклёпка латунная, сами клемы аля силумин, а ставятся они на плату так там вообще луженый кусок дорожек.
Высверливаем, зачищаем окисел и на болты ставим.
« Ответ #384 : 25/02/2020 19:51:33 »
Какое интересное слово .
Управа мотором  электропогрузчика  чтоль ?
« Ответ #385 : 25/02/2020 20:07:20 »
promah, Оно всем управляет и силовухой мотора в том числе.
« Ответ #386 : 25/02/2020 20:13:24 »
Оно в сервисмануале так и называется Вариатор, на схеме этот блок U1.
Скорее всего от слова вариант. Возможно это от старого названия осталось, в те времена пока ещё не было процессорного управления погрузчиком. Аля релейной логики.
« Ответ #387 : 25/02/2020 20:19:01 »
Хм... в рускоязычной доке написано вариатор, в английской уже нормально -контроллер.
« Ответ #388 : 25/02/2020 21:15:11 »
Ужос!
« Ответ #389 : 25/02/2020 23:58:19 »
Ужос!
Ужос не ужос, а прежохранитель там на 300 амперьев положено по схеме включения.
« Ответ #390 : 26/02/2020 00:00:54 »
У нас есть сденд, тот же на котором зарядки погрузчиков проверяем. В него же втыкается этот вариатор и имитирует основные системы погрузчика. Даже двигло от погрузчика совершенно настоящие к стенду прикручено.
« Ответ #391 : 26/02/2020 01:13:01 »
chellenger, не удивляюсь. Если носят часто - то стенд проверочный обязан быть.
« Ответ #392 : 26/02/2020 03:52:03 »
promah, носят много. Главную беду их я описал ниже. Там бывает хуже. Если блок ге успевает провалиться в ошибку ему может всю силовуху разорвать. Там igbt или полевых транзюков снизу платы куча.
« Ответ #393 : 26/02/2020 03:53:24 »
Хорошо хоть прошивки от них есть.
« Ответ #394 : 29/02/2020 00:14:23 »
Пятничный вопрос под стакан. Что за пять "шайб" на плате? Тестером не звонятся, маркировки на них нет.
« Ответ #395 : 29/02/2020 01:07:16 »
Моя таких не видел . Но если это что то высоковольтное или индуктивное - то думаю кондеры ,типа защитные или снабер.
« Ответ #396 : 29/02/2020 01:51:30 »
promah, Это блок мозгов установленный в кабине башенного крана, ничего высоковольтного там нет как бы... силовуха вроде как отдельно. В него подключаетя три или 4 разъёма, не силовых это уж точно, общение между блоками по CAN
« Ответ #397 : 29/02/2020 01:57:51 »
Йа понял ! это просто маленькие гравицапы.
И цена им - 1/2 КЦ.
Привет чатлане .
Пацаки - КУ !
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #398 : 29/02/2020 20:02:32 »
Думаю какие-нить дроссели- фильтрация импульсных помех.. только  облагороженные
« Ответ #399 : 29/02/2020 20:10:20 »
SergN, а почему все 5 тогда вообще ни как не звонятся?
