Главная категория > ПИРИТ 2Ф
Пирит 2ф сбой даты и закрытие смены
dan:
Распечатай чек состояния, может он еще чего подскажет. Выдергиваешь из сети, зажимаешь датчик нал ленты, втыкаешь в сеть ждешь когда пиликнет, отпускаешь датчик закрываешь ПУ и ждешь чек.
Юрий65:
dan, Распечатал, вроде криминала нет.
MOTOR:
Закрыть смену в ФН fnrun- ом попробовать не вариант?
Юрий65:
--- Цитата: MOTOR от 14/01/2020 19:31:47 ---Закрыть смену в ФН fnrun- ом попробовать не вариант?
Я чето по бздехиваю такого варианта...если честно, хотя мысль была. Дело в том, я я по совету ставил новый ФН, оно вообще пишет ОШИБКА МОДУЛЯ ФН и все равно просит сделать Z.
casper3008:
Через Fito в Сервисе считай Nvram и параметры регистрации, затем тех. обнул, далее время дата, потом записуешь Nvram и параметры регистрации на место, перезагружаешь, после включения на чеке вылезет востановление, закрываешь смену. Если нет пунктов подкинь файл рядом с Fito с заменой. Если сильно надо, пиши в личку помогу удаленно.
