Автор Тема: ПВм-3/150 с головой Simple не могу выставить геозону  (Прочитано 4191 раз)
Весы ПВм-3/150, блок индикации Simple, версия прошивки 4.02
Изменял коэффициент чувствительности в режиме настройки. Вес теперь показывают правильно, но слетела настройка геозоны.
Пробовал выставить по инструкции, включал с зажатой кнопкой GEO, на дисплее GEO, нули моргают, далее кнопками Т и 0 должна выставляться геозона, но ничего не меняется. Подскажите, кто нибудь сталкивался с этим?
Переключатель?
переключатель в режиме ВЫКЛ.
Или геозону надо так же в режиме настройки с включенным выключателем?
  • Похвалили: 370 раз(а)
АМЕ_Worker, Включи
Включил  :)
Спасибо!
После того как выставил правильную геозону, весы стали показывать не правильный вес.
Отсюда правило, если при калибровке слетает геозона, выставляем геозону и делаем калибровку еще раз.
ГЕОЗОНА идиотское решение производителя!
Вес и масса - разные понятия .
Я вообще не вижу смысла менять геозону в данном случае. Любая геозона в настройках - калибровка - весы в бой.
И что из того? Калибруй и пользуй! Когда собаке нехер делать......она придумывает геозоны.
  • Похвалили: 498 раз(а)
Вот зачем же оскорблять людей? Установка "геозоны" в весы имеет реальный физический смысл! Если кратко - предположим мы настраиваем весы в месте производства (например на экваторе), а в работу их отправляем куда-нибудь на крайний север, что же нам прикладывать инструкцию по которой пользуну на севере обязательно нужно сделать калибровку? И гири ему продать заодно тонны так на 3...
Более научно читаем тут (стр.3, абзац 3)
А так "по жизни" конечно же похиг, если ремонишь и калибруешь весы в пределах своего региона, то на "гео" можно вообще не обращать внимание...
Это сообщение считают полезным: Master X, Niro, pavel_k, Zhendosv, АМЕ_Worker, dima644
Оффлайн cashrus
  • etalon-cto.ru
  • Похвалили: 65 раз(а)
Попробую не плодить тем
После взвешивания пишут Print и уходят в Err Fr. Не нашел в документации как отключить эту функцию
И еще почему-то автоматически не меняют диапазон взвешивания
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
На данной голове Симпл,это довольно частое явление,советую иметь порядок смены под рукой всегда,у вас сменился протокол обмена,он бывает с печатью на принтере или без,самое простое как отличить,при включении горит номер версии прошивки,без печати  протокола он 3-х значный.с протоколом печати 4-х значный,переключается просто с клавиатуры,порядок смены есть в Руководстве(паспорте на эту модификацию весов),а так это делается: нажимаем кнопку "Т" и удерживая включаем весы кнопкой,на дисплее горит "PROTOC X",в вашем случае "1",нажимаем быстро кнопку "0",протокол должен смениться на "0"и сразу же кнопку включения весов,если промедлить с нажатием кнопок,то протокол с первого раза может и не переключиться,тогда ещё раз проделываем переключение сначала,если протокол сменился,то вы это сразу увидите при включении весов по цифрам на версии ПО весов,это бывает из-за,например плохого контакта блока питания в розетке,броска напряжения,внезапного включения-выключения напряжения и т.п.,поэтому же у вас и "заклинило" диапазоны взвешивания,нажимайте и удерживайте несколько секунд кнопку"0" на включённых весах и у вас каждый раз будут переключаться  диапазоны9СВЕТОДИОДЫ СПРАВА),пока не увидите надпись "AUTO",вот тогда у вас и будут выбираться автоматически диапазоны взвешивания! Кстати в сервисной документации на эти весы 2008 г.в. в конце тоже было Руководство напечатано и там это всё есть!
Это сообщение считают полезным: cashrus
