Автор Тема: Эвотор 7.3 "отдельно принтер" подключение к ПК  (Прочитано 12237 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Кто-то пробывал подключать отдельно принтер (EV.M030.48.000) от 7.3 подключать к ПК.
Подключил, нашлись 4 устройства USB\VID_2912&PID_004F&MI_00, но дров подобрать не могу.
Может у кого-то получилось?
если при помощи ДТО подключать, то выбрать модель Эвотор СТ3Ф и младший из четырех портов
Драйвера атло можно накатить принудительно, ткнув винду носом. Регистрировал таким образом ст3 год назад с галкой "подакциз". Пробивать не пробовал.
В каком ДТО есть СТ3Ф? Вроде только 2 и 5.
5 никогда не видел, а ст2 есть и ст3 , дто 9, на десятой винде.
Оффлайн Romanz
Инструкция по клонированию СТ3.
Алгоритм общий:
1)   Определить, фискализирована ли касса.
2)   Определить версию прошивки платы ФР.
Определить можно разными способами:
•   Распечатать «Прогон-1». В «ID СЕРИИ» в строке с цифрой 1 будет указана версия прошивки.
•   Также можно определить используя утилиту «Драйвер ДТО».
В ДТО 8 нужно перейти во вкладку «Запросы», ввести в поле «Тип блока» цифру 3 и нажать кнопку «Версия блока». Версия прошивки будет написана в строке «Сборка ПО».
В ДТО 9 нужно перейти во вкладку «Запросы» и нажать на кнопку «Состояние». В строке «Версия ПО ККТ» будет написано 3.0.хххх, где хххх – номер версии прошивки.
Dorado,  9-м не пользовался, по сему и не видел. В 8-м пятёрка.
vladf22, у меня три года назад был ДТО-8 (если быть точным, то 8.14), там была только СТ-2. Потом поставил 9 когда появились СТ-3. А ваш наверное какой-то промежуточной версии, не слыхал, чтобы СТ-5 можно было так же подключать, а было бы тоже интересно.
Оффлайн casper3008
Спасибо помогло. СТ3Ф прекрасно видится 9 и 10 драйвером (автоматический режим USB), 8 ругается, но работает. RUN_fn тоже скушал. Только так и не понял нафига еще 2 com порта (всего их 4 определилось).
Получается, если на 5-м Эвоторе распаяться на нужные пины, можно подрубить к ПК и юзать его!
Оффлайн casper3008
Я думаю что да, как и с 7.2 прокатит. Первоначально читал здесь: https://infostart.ru/public/889385
потом сделал себе переходник вместо планшета, либо паяться на плату USB -hub (там тоже все подписано), чтоб питание использовать родное.
Dorado, Последний из 8-х (8.16.6)
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Народ есть какие нибудь нюансы по подключению 7.3 к ПК ? Принесли мертвый 7.3, подключаю фр к компу, не определяется, но если переключить в режим прошивки, то диск EVOTOR появляется.
7.3 зверь у нас редкий, по этому  мож че делаю не так ?
Тублерами 1 и 2-м на плате пощелкай! Туда сюда! После проверь!
Оффлайн TIHAI
С тумблерами все норм, рабочие и питалово 3.3в 5в 24в тоже в норме.
может, ком-порты заполнились, а СТ7.3 их аж четыре сразу занимает, тогда может в ДТО не видится.
Оффлайн TIHAI
C ком портами и драйверами тоже все в порядке (ФРная часть от 7.2 определяется), а сегодня и как диск перестал определятся, зато планшетная часть стартанула.
проверьте резисторы R1,R2 =33ома на СТ2 они бывают что подгорают, может и здесь. Находятся примерно в центре платы между синим конденсатором 2200х35 и ионистором. А вообще, цифра запускается? Светодиоды горят ярко? Мигают? Или еле тлеют?
Оффлайн TIHAI
TIHAI, тогда значит цифра не запускается. Проверить reset - замыкая пинцетом конденсатор C50, затем кварц 12 МГц. В плохом случае выход из строя LPC, но это редкость, я бы даже сказал экзотика на этой плате, если никто специально или по глупости его не жёг.
Это сообщение считают полезным: TIHAI
Оффлайн TIHAI
А есть у кого нибудь схема ? Сильно греется элемент с маркировкой QXK (на фото).
  • Похвалили: 1322 раз(а)
Судя по катушке рядом шимка, глянь генерит ли вообще и нет ли кз в нагрузке. По маркировке возможно эта: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/t/p/tps61040%2C_tps61041_rh_ti.pdf
это источник +24в для д.я. Греется пока работает, а когда ёмкость зарядится должна только короткие импулсы давать. Мне довольно часто попадались неисправные катушки L2, вероятно, в этом источнике выше риск пробоя. В любом случае, когда выходит из строя шим - менял сразу и эту индуктивность.
На запуск цифры не должен влиять. А так QXK - это TPS61040DDC
но вообще если неисправен источник +24, то и основной источник, от которого заряжаются ионисторы нормально работать не будет, а в некоторых случаях может и источник 3,3 вольта не работать, потому что на его вход тоже идет напряжение с основного. И еще, если не работает основной источник и источник 3,3, то принудительно подавать внешние 3,3в ни в коем разе нельзя - сгорят ключи коммутации ионисторов
« Последнее редактирование: 10/08/2020 18:31:29 от Dorado »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Не могу  дрова подобрать  под него.
Раньше вставали автоматом а теперь нет.
Винда 7 64.
От какой ДТО брать ?
Оффлайн dotic
В десятой сертифицированные(подписанные).
  • Похвалили: 304 раз(а)
Тоже хотел к компу подцепить, но не вышел каменный цветок.
Также нашлись 4 устройства USB\VID_2912&PID_004F&MI_00, _02, _04, _06. Ткнул носом в атоловские подписанные драйвера (из комплекта 10.10.7.0). Ком-порт определяется, но висит в статусе "Код 10. Запуск не возможен". Вин 7 64, плата с последней прошивкой (5623). Х.з., чего ей надо.
О, подхватился какой-то неподписанный драйвер не из Atol, а из Atol group:
