Автор Тема: Конфигурация 11.12.19г. - тестирование  (Прочитано 8746 раз)
  • Похвалили: 928 раз(а)
Пробовал конфигурацию от 11.12.19г. с МГМ ФН1.0, для товара "обувь" (маркированный), автономный режим.
Обновил конфиг, сбросил журнал, загрузил сохранённые настройки.
При первом входе в "Кассовый режим" - получил ошибку ЕГАИС.
В "настройках ЕГАИС" - "установка по умолчанию" - ошибка пропала.
Для формирования чека можно выбирать товар по коду, просит сканировать марку, после марки вводим цену - получаем чек.
Можно сразу сканировать DM, если в базе у товара заполнено поле "ШК" (выделенный из DM), то останется только ввести цену.
В режиме "Отчеты ФН", пробовал распечатать копию чека... в ней отсутствует строка "КТ   [М]" :(
Расширенные отчёты (по отделам, по товарам, при закрытии смены) по умолчанию включены, и даже печатаются. :)
Пытался посмотреть структуру TLV чеков с маркировкой (в программе от ctokas), не понял, что сохраняется в "Код товарной номенклатуры". Там кроме уникального кода товара есть ещё преамбула в 8 символов, которые я не распознал.
« Последнее редактирование: 03/01/2020 13:47:19 от SkaT »
  • Похвалили: 1547 раз(а)
Всё описано в приказе ФНС с подробными примерами в конце документа .
Для обуви 8 байт это два байта 44 4D + Цифры GTIN переводятся в hex и дополняются нулями
до 6 байт при необходимости .
Серийник 13 байт переводится в hex по таблице ASCII .
Зачем себе голову забивать ненужной инфой ? Передаёт и передаёт .
SkaT, в инструкции НАПИСАНО СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ и потом вручную записать... тогда не будет 035 ошибки. А вот я по серверу обновился и ТА ЖЕ 035 ошибка. Пришлось по телефону делать.
SkaT, в инструкции НАПИСАНО СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ и потом вручную записать... тогда не будет 035 ошибки. ...
А я разве не так написал?
...Обновил конфиг, сбросил журнал, загрузил сохранённые настройки. ...
SkaT, Хм, криво прочитал, т.е. если не накатил настройки, то 035, а если накатил, то ошибка егаис?
настройки пришлось вводить ручками по старинке, распечатать сначала старые чеки, а потом вручную вбивать, иначе ошибки
Коллеги говорят, с этой прошей не идёт выгрузка настроек на сервер ккт, хотя загрузка в порядке. Никто не замечал таких проблем?
Оффлайн Maxzhuk
Да есть такое дело. Если новая касса с этой прошивкой то настройки на сервер не приходят.
Есть выход. Ставим прошу 07.07.2019. Заливаем настройки на сервак. Потом ставим 11.12.2019 и работает. Загрузка/Выгрузка работает :)))) Хотя ТП Инкотекса уверяет что всё и так работает :)
Оффлайн Maxzhuk
И не все опции сервер поддерживает
Re: Конфигурация 11.12.19г. - тестирование
« Ответ #10 : 16/01/2020 19:51:49 »
вопрос не по теме, но сейчас активизировались налоговики, проверяют кассу, считают деньги в ящике и сверяют с Х-отчетом (сменным отчетом). Так вот проблема никакие внесения/выплаты не учитываются, если человек на размен утром 5 тыс принес, пробил на 1 тыс. В кассе 6 тыс по факту, а в сменном отчете 1 тыс. И будет штраф.
Или налоговики не компетентны или я не понимаю, в атолах все нормально.
Порядок новый, а проверки по старым инструкциям.... даже если в ОФД смотреть там нет внесений, выплат..
« Ответ #11 : 16/01/2020 20:03:01 »
Так нет ведь в кассах по закону х отчетов и выручки в закрытии смены. Мало ли что написано в нерегламентированой бумажке.
« Ответ #12 : 16/01/2020 20:25:50 »
поговорил с налоговиком, говорит делайте приказ о внесении разменной монеты и все, а на выплаты ничего страшного.
Вообще как я понимаю по закону не должно быть этих пересчетов денег в ящиках!!!
« Ответ #13 : 16/01/2020 21:01:09 »
Tavriya, Именно. Никакой контроль налички в денежном ящике ничем не регламентирован с февраля 2017 года. Налоговиков- слать лесом вежливо, пусть изучают законодательство. И никакого законного основания для штрафа- нет.
О, напишите жалобу А.А.Сорокину- он же теперь главный толкователь в ФНС )
« Ответ #14 : 31/01/2020 09:06:43 »
Ну при желании можно посчитать сняв пробитые за сегодня чеки из ФН :police:
« Ответ #15 : 31/01/2020 10:44:35 »
И по закону, можно без всего забрать / внести деньги в кассу? В коап я не видел штрафов за несовпадение налички в кассе и ден.ящике.. кассир 1000 споятала, чтобы не украли в сейф. Полный бред.
И выручку в ифнс пускай в офд  запрашивают, касса такой инфы не дает.
« Ответ #16 : 31/01/2020 11:09:45 »
Есть другое - кассовая дисциплина. За несоблюдение - штрафы.
« Ответ #17 : 03/02/2020 16:40:01 »
не подскажете где про это почитать? формы КМ отменили, журналов никаких нет, не могу найти информацию
« Ответ #19 : 03/02/2020 17:48:00 »
Вообще надо читать ПБО, их каждый год утверждают. А приведённая ссылка уже устарела...
« Ответ #20 : 22/02/2020 15:58:21 »
Похоже Меркурий с этой конфигурацией начал заметно "тормозить" перед печатью чека.
На предыдущих конфигах, чек печатался практически сразу, после нажатия на ИТ.
С этим конфигом, пауза между нажатием на ИТ и печатью чека доходит до 5 сек.
Или это у меня с МГМ (в автономе) так тормозит.
Кто пробовал на "боевой" кассе, есть подтормаживание?
« Ответ #21 : 22/02/2020 16:00:05 »
Пара клиентов тоже жаловалась, что после перепрошивки чек печатается с замедлением.
« Ответ #22 : 22/02/2020 17:44:19 »
Да, тормозит. И на 30.12.19- аналогично. И еще всякие артефакты выскакивают, типа "назв. сумм. опер." после перешивки, про егаис зачем-то мелькает надпись при открытии смены. А самое зло- что выгрузка настроек с кассы на сервер так нифига и не работает.
Одна радость, что прошива всё-таки есть.
« Ответ #23 : 22/02/2020 21:22:12 »
Да очень тормозит, сам проверял у двоих клиентов, прошивки 11.12.19 и 30.12.19.
« Ответ #24 : 22/02/2020 22:38:56 »
При прошивке на 30_12_2019 делаю как написано в readme:
Перед обновлением конфигурации с версии ниже чем 14.11.19:
1. Удалить всех агентов (при их наличии) из базы.
2. Сохранить настройки ККТ на USB флеш, после обновления конфигурации настройки восстановить с USB флеш.
Если этого не сделать, необходимо будет вручную пересохранить настройки суммовых операций и ЕГАИС.
3. После обновления конфигурации необходимо стереть ЭЖ через меню «Технологические сбросы».
И после того как восстанавливаю с флешки, еще раз чищу журнал и пересохраняю настройки суммовых операций и ЕГАИС. Артефактов не наблюдал, но работает медленнее чем раньше.
Оффлайн tamvas
« Ответ #25 : 23/02/2020 00:45:58 »
На калужской прошивке от 30.12.19 тормозит просто капец. В автономном режиме по свободной цене нужно медленно клавиши нажимать, сначала ПИ, потом через пару секунд ИТ, потому что после нажатия ПИ аппарат задумывается и не реагирует на нажатие ИТ. Чек также после паузы в пару секунд начинает печатать. В режиме ФР вообще полный тормоз - 9 секунд на распечатку чека из 1С Розница с одним наименованием без маркировки. Рестартовская прошивка превращает запорожец в гоночный аппарат.
« Ответ #26 : 23/02/2020 14:24:06 »
У меня все на 07.07, а так 11.12 лью только в маркировку. Есть задержка перед распечатыванием чека. Когда сканер в hid, то еще тормозит на на считывании, сканер только в ком, 17 и 18 опция в 1 , 24 в 0. Более менее нормально.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #27 : 25/02/2020 16:31:00 »
Коллеги, имеющийся сервер исправить НЕВОЗМОЖНО, его можно только переписать заново. Также софт кассы для работы на приемлемой скорости необходимо серьезно перерабатывать, так как невозможно на движок двухлетней давности вешать новый функционал, тем более, что сам движок писали другие программисты. Такие проблемы всегда бывают при смене команд разработчиков, пока всё заново не переписать, работать нормально не будет. Трудности роста так сказать :)
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн pagon
« Ответ #28 : 26/02/2020 19:26:28 »
Я дико извиняюсь, уже такая каша в голове..в двух словах может кто-то дать ответ, что ставить для маркировки рестарт или инкотекс?
Вопрос бегаю по темам изучаю, но не понимаю пока кто проще, круче и надежнее :)
У нас куча мерков всех моделей, нужно определиться, чтобы не переделывать потом всё..посоветуйте несчастному люди добрые)
« Ответ #29 : 26/02/2020 20:27:10 »
pagon, советую. Ставить то, что хорошо и открыто поддерживается авторами ПО. Причем прямо здесь и сейчас -я рекомендую Рестарт.
Это сообщение считают полезным: Master X, Бушин, pagon, vikt1, RomanPrg
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #30 : 26/02/2020 23:38:01 »
Сегодня настраивал конфу от Инкотекса.
Долго не мог подключить сканер, но тут больше из-за своей неопытности.
Позвонил в Инкотекс, адекватно выслушали, подсказали  в чем может быть дело. В итоге
Сканер подключил  Атол 2108 Настройки - эмуляция RS-232.
 Настройка кассы
USB порт в режиме USB сканер. 17 таблица -сканер, 18 - скорость 9600. 24 - 0 и 25 - 1.
Конфигурация ККТ 30.12.19.
Проверено - работает! ОФД платформа и честный знак полет нормальный!
Это сообщение считают полезным: pagon
Оффлайн pagon
« Ответ #31 : 27/02/2020 15:52:32 »
Поставил пока 11.12, жду отзывов о работе. Спасибо за ваш опыт :)
Оффлайн mda_ru
« Ответ #32 : 02/03/2020 18:41:33 »
у кого нибудь между [кт] и [м] ставятся символы кода товара? на прошивке 11.12.2019 не выводятся. вроде как теперь это нарушение.
« Ответ #33 : 02/03/2020 18:51:03 »
Проспал, теперь наличие "шифра" - нарушение... Только КТ и М.
« Ответ #34 : 02/03/2020 19:04:19 »
КТ уже не надо.
