Автор Тема: Прошивка 215-315 под маркировку  (Прочитано 6288 раз)
Оффлайн sernit
Внимание! Смены прошивки недостаточно! Пожалуйста, прочтите Методику доработки.
Для корректной работы всех функций ККТ настоятельно рекомендуем прошить Блок управления и Блок ОФД.
Данный архив содержит:
1. Инструкция по модернизации ККТ «ОРИОН-100Ф».
2. Оформление маркированного товара на ККТ <ОРИОН-100Ф>
2. Программатор для Блока ОФД (ORION54).
3. Прошивку v.24220314GSM  от 24.12.19 Блока ОФД (ORION54,исполнение GSM )
4. Прошивку v.24220314WiFi от 24.12.19 Блока ОФД (ORION54,исполнение WiFi)
5. Прошивку v.215 от 24.12.19 Блока управления 02 (принтер с белым шлейфом).
6. Прошивку v.315 от 24.12.19 Блока управления 03 (принтер с оранжевым шлейфом).
Версия БУ 215/315 БОФД 24220314GSM/WiFi  от 24.12.19
1. Изменена обработка марок для маркированных товаров в соответствии с новыми требованиями,
   введена обработка любых марок в формате DataMatrix
2. Добавлен в формирование ТЭГА 1162 код EAN8/EAN13, меховых изделий, ЕГАИС 2.0, ЕГАИС 3.0
3. Добавлен  ручной ввод длины серийного номера марки в формате DataMatrix (режим 4, подрежим 6).
4. Доработан тест сканера (режим 7, подрежим 6).
5. Необходима обязательная прошивка БОФД И БУ
Комплект в ФА
« Последнее редактирование: 26/12/2019 18:31:02 от sernit »
Это сообщение считают полезным: Alex_R, svetlon, Sarge76, geodile, Market-Master, Evgeny 13
Оффлайн sernit
Re: Прошивка 215-315 под маркировку
« Ответ #1 : 26/12/2019 14:40:19 »
Пока не пробовал. Ничего сказать не могу.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #2 : 26/12/2019 17:06:14 »
у мну один орион(слава богу),и тот без маркировки.За инфу спасибо.
« Ответ #3 : 26/12/2019 20:55:03 »
Я думал орион уже загнулся и хотел уже с чистой совестью предлагать клиентам сменить ккт, ан нет, еще позанимаемся некрофилией
Это сообщение считают полезным: anri
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #4 : 28/01/2020 12:26:46 »
Сегодня попробовал Орион с этой прошивкой в работе .вроде работает .чеки уходят в ОФД с тэгом 1162 .товар в Честном знаке списывается.единственное не смог настроить сканер Атол 2108 плюс.(может кто знает как его настроить в Орионе) со сканером Зебра ds2208 и Honeywel 1450g работает нормально
« Ответ #5 : 28/01/2020 12:35:16 »
попробуй сканер перешить, в ЦЗ атола проша и утиль есть.
Оффлайн Сергей1
« Ответ #6 : 28/01/2020 14:21:55 »
Спс.попробую
Оффлайн serdliga
« Ответ #7 : 20/02/2020 17:50:14 »
Пробуем наладить маркировку на Орионе - продажа со сканированием кода товара почему-то не получается. Прошивка 315. Сканер VMC BurstScanX L. В тесте (Реж7-6) всё нормально считывается. При создании товара на кассе, код тоже сканируется и добавляется в базу. А при продаже штрих-код даже не ищется, т.е "Товар" - на экране нули - сканируешь, сканер пиликает, что всё нормально считалось, а в кассе на это никакой реакции. Если ввести ШК в ручную, то товар находится и далее марка сканируется нормально. Если работать по коду товара, то тоже всё нормально работает. А EAN13 считываться в продажах никак не хочет. В настройках разрядности и 13 и 0 ставили. 1D сканером так же в продажах ШК не передаются. В чём затык? Где что могли просмотреть?
« Ответ #8 : 20/02/2020 21:07:10 »
serdliga, настраивал, все работает, только сканер не мог подобрать, не работали (в 7-6 ничего не происходило)
honeywell 1470g и atol sb2108 plus не работали, datalogic qd2430 сразу заработал
если шк забит в товаре (29... 13 цифр).
нажимать ничего не надо, просто в 1ом режиме сканирушь марку, появится сверху "товар" если шк совпал, если отдел есть в товаре - то пр.итог - итог. все
в чз выводится из оборота, назад возвращается.
только не печатает ни КТ ни [М] - ничего
Оффлайн serdliga
« Ответ #9 : 21/02/2020 15:57:59 »
Настраивали на работу с отдельными ШК (не с марки), т.е. стандартные "Обувь мужская", "Обувь женская" и тд По инструкции, если вид товара указан как маркированные (98), то после сканирования EAN13 должен выходить запрос на сканирование марки, и вот этого не происходит. Жаль дальше пока пробовать не на чем, кассы отдали.
« Ответ #10 : 21/02/2020 21:43:37 »
serdliga,
вручную пробовал выбрать товар, потом скан марки - так работает.
через шк, потом марку - так не пробовал. в разъяснениях от ориона такого вроде не заметил варианта.
« Ответ #11 : 03/03/2020 21:42:52 »
по случаю сегодня проверил - с mindeo 6600 работает из коробки
« Ответ #12 : 29/06/2020 15:28:30 »
Парни, подниму тему. Клиент пришел с Орион, табачка. Может она как Мерк бить не наполняя базу? Т.е. мы вбиваем товар по коду, например "Табачная продукция", ставим признак маркировки, читаем сканером DM. Она пробьет? Отправит в ЧЗ сведения?
Или менять кассу? Набивать базу проблематично у клиента.
Оффлайн Vaaldeemar73
« Ответ #13 : 29/06/2020 17:10:08 »
тоже пытаюсь под табачку,в конфиге запрограммировал "табачка"признак "98"поставил,залил в орион,сканирую,он пишет :ЗАПРОС ? а дальше что с ним делать???
« Ответ #14 : 29/06/2020 17:34:27 »
Vaaldeemar73, вот смотри что нашел в методичке от Ориона:
2.2.1. Оформление через предварительный вызов товара из базы данных
- Войдите в кассовый режим
- Нажмите клавишу товар и введите номер товара или считайте штрих-код товара (линейный
ЕАН8/EAN13) сканером
- Если товар найден в базе и имеет код «98/2», то касса запросит ввод данных марки, при этом
на индикаторе появится надпись «запрос?»
- Если марка правильно считана и распознана кассой, то касса запросит ввод цены и отдела,
если они не введены заранее в базу товаров (открытая цена) или сразу оформит покупку
Т.е. дальше ты считываешь DM и если все правильно то вводишь цену, отдел и закрываешь чек.
Я так понимаю на кассу надо накатить 216-316 прошивку и лицензию вшить под маркировку?
« Ответ #15 : 29/06/2020 18:51:46 »
А не "2" надо программировать?
« Ответ #16 : 29/06/2020 19:47:35 »
Я так понял 2 если сканируешь линейный штрих-код и марку, например на алкашке. Если только DM, как на табаке, то 98. Хз, в Реале ещё не проверял, кассу позже мучить принесут ))
Вот здесь посмотри во втором ответе http://www.orion-uta.ru/solution/faq12/
«.. Если необходимо обязательно требовать сканирование марки и товар акцизный, то тип товара нужно указать «2». Если не акцизный, но марка обязательна, то «98»..»
Хотя табак и считается подакцизным, но акцизной марки на нем ведь нет.
« Ответ #17 : 29/06/2020 20:23:24 »
да, с обувью нормально работало. код товара вручную - скан марки сканером.
орионы без лицензий
вот тут же 3ий вопрос - так как вам надо. одной позицией все пробивать
« Ответ #18 : 29/06/2020 21:40:12 »
geodile, да, уже прочитал, спасибо!
Вопрос только про лицензию оставался. Привычка уже что надо отдельно шить лицензию. Спасибо за ответ!
« Ответ #19 : 30/06/2020 14:00:44 »
Всё так делаю,но он "орёт"как потерпевший....
« Ответ #20 : 30/06/2020 14:04:42 »
Сканер нормально настроен?
« Ответ #21 : 30/06/2020 17:10:44 »
под эмуляцию ком же?
« Ответ #22 : 30/06/2020 17:45:25 »
Фсё,ЗАРАБОТАЛО!!! ;D
« Ответ #23 : 30/06/2020 17:48:32 »
Ну и?
Сказал "А" - скажи "Б"...
Или выпытывать будем, чтобы узнать, в чём была загвоздка?
« Ответ #24 : 30/06/2020 19:44:28 »
фига, под клавиатуру
« Ответ #25 : 03/07/2020 13:25:16 »
svetlon
...Хотя табак и считается подакцизным, но акцизной марки на нем ведь нет.
Как так. Осталось понять что вы курите :o
« Ответ #26 : 03/07/2020 13:59:37 »
heysi-orion, точно )))
Курю «китайские» ))) там нет акцизок)))
« Ответ #27 : 03/07/2020 14:34:04 »
На пачке ведь марка с названием "Специальная", а не "Акцизная"... ;)
« Ответ #28 : 03/07/2020 14:45:57 »
На заборе тоже ... написано, но мы же не верим. Это и есть акцизка (2 фото с фицияльного сайта, акциз для импорта)
« Ответ #29 : 03/07/2020 14:48:09 »
Китайцы же вроде бамбук курят ;D Блин маразм, в Сибири белорусские пихают, в европейке - китайские..... Чудеса логистики!
« Ответ #30 : 03/07/2020 18:02:25 »
Блин маразм
Да это и есть белорусские, я так всю нелегальщину называю )))
