Главная категория > ОРИОН-100Ф
Прошивка 215-315 под маркировку
svv:
попробуй сканер перешить, в ЦЗ атола проша и утиль есть.
Сергей1:
Спс.попробую
serdliga:
Пробуем наладить маркировку на Орионе - продажа со сканированием кода товара почему-то не получается. Прошивка 315. Сканер VMC BurstScanX L. В тесте (Реж7-6) всё нормально считывается. При создании товара на кассе, код тоже сканируется и добавляется в базу. А при продаже штрих-код даже не ищется, т.е "Товар" - на экране нули - сканируешь, сканер пиликает, что всё нормально считалось, а в кассе на это никакой реакции. Если ввести ШК в ручную, то товар находится и далее марка сканируется нормально. Если работать по коду товара, то тоже всё нормально работает. А EAN13 считываться в продажах никак не хочет. В настройках разрядности и 13 и 0 ставили. 1D сканером так же в продажах ШК не передаются. В чём затык? Где что могли просмотреть?
geodile:
serdliga, настраивал, все работает, только сканер не мог подобрать, не работали (в 7-6 ничего не происходило)
honeywell 1470g и atol sb2108 plus не работали, datalogic qd2430 сразу заработал
если шк забит в товаре (29... 13 цифр).
нажимать ничего не надо, просто в 1ом режиме сканирушь марку, появится сверху "товар" если шк совпал, если отдел есть в товаре - то пр.итог - итог. все
в чз выводится из оборота, назад возвращается.
только не печатает ни КТ ни [М] - ничего
serdliga:
Настраивали на работу с отдельными ШК (не с марки), т.е. стандартные "Обувь мужская", "Обувь женская" и тд По инструкции, если вид товара указан как маркированные (98), то после сканирования EAN13 должен выходить запрос на сканирование марки, и вот этого не происходит. Жаль дальше пока пробовать не на чем, кассы отдали.
