Главная категория > ЭЛВЕС-МФ БЕЗ УМ
Апгрейд Элвес-МФ до загрузчика 3.5
<< < (2/4) > >>
АМЕ_Worker:
Сам спросил, сам нашел "глюк". После тех.обнуления восстанавливался из сохраненных таблиц. В сохраненных таблицах, в обоих случаях, в поле "пароль" - значение 0. То есть "глюк" произошел во время сохранения таблиц, так как пароли на обоих ККТ до апрейда были. Теперь при сохранении таблиц буду проверять. Я думал, что это проблема версий ПО выше 2010, но на других ПК (у моих коллег) таблицы сохранены нормально.
Niro:
--- Цитата: АМЕ_Worker от 26/12/2019 14:56:19 ---Сам спросил, сам нашел "глюк". После тех.обнуления восстанавливался из сохраненных таблиц. В сохраненных таблицах, в обоих случаях, в поле "пароль" - значение 0. То есть "глюк" произошел во время сохранения таблиц, так как пароли на обоих ККТ до апрейда были. Теперь при сохранении таблиц буду проверять. Я думал, что это проблема версий ПО выше 2010, но на других ПК (у моих коллег) таблицы сохранены нормально.
Это происходит если считывать таблицы не входя в режим 9.
АМЕ_Worker:
Niro, спасибо за подсказку, так оно, скорее всего, и было.
А там только пароли не сохраняются?
Market-Master:
Если коннектиться без режима 9-то это пассивное чтение без возможности сохранить и редактировать.
АМЕ_Worker:
К сожалению, таблицы сохраняются (без паролей). Лучше бы выходила ошибка.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
