Автор Тема: Апгрейд Элвес-МФ до загрузчика 3.5  (Прочитано 4543 раз)
  • Похвалили: 537 раз(а)
Делаю апгрейд второго подряд Элвес-МФ. В какой то момент пароли всех пользователей устанавливаются в 0. В какой момент, я не отследил. Подскажите, пожалуйста, кто делал, это так и должно быть? Или это "глюк"?
Re: Апгрейд Элвес-МФ до загрузчика 3.5
« Ответ #1 : 25/12/2019 18:23:16 »
А что под этим имеется ввиду?
Прошивка вайфай, смена проца, тех.онул.?
« Ответ #2 : 25/12/2019 18:44:49 »
1. Замена процессора.
2. Прошивка Wi-Fi по проводу (1 этап)
После этого я и замечаю что пароли установлены в 0.
3. Прошивка Wi-Fi по воздуху.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #3 : 25/12/2019 18:54:23 »
А разве после замены проца не вылезает 195 ошибка и как следствие техобнуление? Вероятно в этот момент и. Прошивка вайфай по идее никак не должна пароли менять.
« Ответ #4 : 26/12/2019 14:13:08 »
Может надо делать инициализацию таблиц?
« Ответ #5 : 26/12/2019 14:56:19 »
Сам спросил, сам нашел "глюк". После тех.обнуления восстанавливался из сохраненных таблиц. В сохраненных таблицах, в обоих случаях, в поле "пароль" - значение 0. То есть "глюк" произошел во время сохранения таблиц, так как пароли на обоих ККТ до апрейда были. Теперь при сохранении таблиц буду проверять. Я думал, что это проблема версий ПО выше 2010, но на других ПК (у моих коллег) таблицы сохранены нормально.
« Ответ #6 : 26/12/2019 15:09:03 »
Это происходит если считывать таблицы не входя в режим 9.
« Ответ #7 : 26/12/2019 15:28:37 »
Niro, спасибо за подсказку, так оно, скорее всего, и было.
А там только пароли не сохраняются?
« Ответ #8 : 26/12/2019 17:04:08 »
Если коннектиться без режима 9-то это пассивное чтение без возможности сохранить и редактировать.
« Ответ #9 : 26/12/2019 17:54:41 »
К сожалению, таблицы сохраняются (без паролей). Лучше бы выходила ошибка.
« Ответ #10 : 26/12/2019 18:02:34 »
Так как выполняем чтение таблиц без входа в 9-й режим, то есть без ввода пароля сис. админа, то нам пароли и не показывают.
Это сообщение считают полезным: Michael
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #11 : 27/12/2019 05:28:44 »
"Безопасность" хотяб на минимальном уровне...
« Ответ #12 : 14/09/2022 01:35:00 »
Завтра в командировку за 300 с лишним верст. Там ждет шесть Элвес-МФ для замены ФН. Заодно уговорил заменить процессоры с загрузчиком 3.5 и "залить" последнюю прошивку (на всякий случай, хотя с потерей ФН с июля месяца на этих аппаратах не сталкивался).
Теперь вопрос. Если ККТ работают в режиме "без передачи данных", в режиме "кнопки", тогда ведь можно поменять процессор, обновить сборку, а модуль Wi-Fi можно и не трогать? Новые прошивки с Wi-Fi модулями на старых прошивках не должны конфликтовать?
« Ответ #13 : 14/09/2022 10:48:02 »
Насколько я помню, там половина функционала, если не больше именно в WiFi модуле в ESP сидела, но это на старых прошивках, на 3.5 не уверен, ведь зачем то же они процессор меняли.
Я бы обновил на всякий случай, если комп под рукой есть.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #14 : 14/09/2022 10:54:27 »
Кассы менять надо. Принтеров уже нет, акб мертвые.
Оффлайн НикВ
« Ответ #15 : 14/09/2022 13:32:30 »
и не забыть ошибка Е109, ИНН поставщика убрать нули в таблице 7
« Ответ #16 : 15/09/2022 15:12:44 »
Коллеги, всем спасибо за совет!
Особенно убедительными были аргументы ZAX. Поэтому обновлял все "по честному".
Отдельное спасибо НикВ. Больше года не менял процессоры с загрузчиком 3.5 на Элвес-МФ, и совершенно забыл про этот баг.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #17 : 15/09/2022 16:51:22 »
Такое происходит при чтении таблиц без авторизации под паролем 30. Тогда все пароли сохраняются со значением 0.
Чтобы это исправить, делаем техобнуление на аппарате (отключаем аккумулятор на минуту, подключаем, 0-ПС-00)
Через Notepad++ (и только через него) удаляем все 8 строчки паролей в сохраненных таблицах, сохраняем и заливаем их
« Ответ #18 : 15/09/2022 16:55:56 »
Sorter, вы ответили на мой вопрос от 2019 года. Кстати, можно просто поправить пароли в таблицах. Я вчера по "запарке" так на одной из шести ККТ сделал (сохранил таблицы без перехода в режим 9), потом ручками прописал, и все наладилось.
