Автор Тема: Меркурий185Ф-Ош. парам.№64  (Прочитано 4751 раз)
  • Похвалили: 244 раз(а)
« : 24/12/2019 10:14:10 »
При записи настроек в ккт - вылазит "Опции Ош. парам.№     64"
Нажимаем "С" - ОШИБКА 260 ОШИБКА ЗНАЧЕНИЙ НАСТРОЕК
ПО - 07072019, загр. 240118
Кофигуратор - 1140
Если открыжить опции - пишет и сохраняет...
Менять конфигуратор, так он вроде крайний.....
Re: Меркурий185Ф-Ош. парам.№64
« Ответ #1 : 24/12/2019 11:11:03 »
Конфигуратор у Мерков сейчас другой, встроенный в службу INECRMAN, по сути web сервер.
https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?f=19&t=4706
Любопытная весчь, хоть пока и не доделана толком. Короче Версия-Т написала конфигуратор и драйвер заново, кстати прослеживается аналогия с АМС и ее web интерфейсом.
Просто тут на форуме все ушли в Рестарт или забили пока на Мерки, а те по немногу развиваются дальше.
« Ответ #2 : 24/12/2019 12:15:00 »
Я записал в кассу настройки без опций, потом сохранил все настройки на флешку.
С флешки загрузил в конфигуратор, выставил опции и сохранил обратно на флешку.
Толкаю в кассу и загружаю настройки - та же хрень.....
Тест прогона запускал- проходит.
Жду когда Москва на работу выйдет, в смысле Инкотекс...
« Ответ #3 : 24/12/2019 12:20:52 »
Откатил конфигурацию на 240619, та же хрень.
Первый раз такое вообще.
« Ответ #4 : 24/12/2019 12:40:23 »
"Номер билета (опция 64)". Добавь ее в конфигураторе вручную правой кнопкой мышки, поставь 0 или 1 и залей. И поиграйся в включением и выключением билетного режима.
« Ответ #5 : 24/12/2019 12:40:43 »
Попробуй форматнуть, и все прописать руками потом. Базу товаров попробовать скинуть на флешку, если большая.
« Ответ #6 : 24/12/2019 12:58:53 »
Народ потихоньку убегает от такого ПО. Похоже Мерки выпадают из перечня рекомендуемых клиентам. А с АМС с литерой "Ф" вообще связываться не стали.
« Ответ #7 : 24/12/2019 13:08:41 »
Опцию 64 в 1 поставил, записались настройки.
Не пойму причем тут эта опция и как она связана с другими.
Кассу к вводу готовлю, новая.
Я всё до ввода программирую, чтоб потом ни чего не делать
« Ответ #8 : 24/12/2019 13:16:30 »
Конфигуратор 1140 - опции не все видит!!!
Расшифровки опций некоторых нет!!!
На сайте ГП руководство по эксплуатации старое!!!
Бляха муха как всё это.....
« Ответ #9 : 24/12/2019 13:22:25 »
От какого такого ? По сути это драйвер и конфигуратор в одном флаконе ничего плохого я в этом не вижу.
Конфигуратор перестал развиваться с уходом команды Бушина более года назад, а новые опции хоть со скрипом но появлялись. Новый конфигуратор  поддерживает все новые опции, даже отдельная утилита для базы товаров появилась. Кстати разделение на драйвер с конфигуратором и отдельную утилиту для товаров это правильно.
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #10 : 24/12/2019 13:30:47 »
А опция "1" - в каком значении?
« Ответ #11 : 24/12/2019 13:31:40 »
Бушин спросил бы, нравится вам такое сервисное ПО? А тут никто ничего не спрашивает. Ставят перед фактом. Народ голосует ногами. Если Вам нравится пользуйтесь. Пусть пользуются, кому нравится. Ведь даже кто то с АМС сейчас работает.
« Ответ #12 : 24/12/2019 13:33:23 »
0 - стандартный режим работы
Оффлайн barmaley67
« Ответ #13 : 24/12/2019 13:55:14 »
Не используй старый файл настроек. Сделай тех обнуление. Создай новую строку в конфигураторе, считай настройки из кассы, откорректируй в ручную. Эта ошибка вылетает если использовать файл настроек старой версии по.
« Ответ #14 : 24/12/2019 14:41:47 »
Ранее опцию 64 в 1, записал...
...... нет ошибки.
Обнуление не делал.
Создал новую строку в конфигураторе, всё забил заново вручную (кроме опций) и на флешку.
Записал, сохранил настройки на флешку и в конфигуратор, чтоб опции поправить.
Смотрю, а 64 опции нет вообще....
Мистика какая то.
Загрузил товары, услуги, вроде работает!?
Инкотекс пока не ответил.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #15 : 24/12/2019 14:47:01 »
Конфигурацию на флешку сохранял куда? Опять в старый файл? Или считал с кассы, загрузил его в конфигуратор и уже его корректировал и потом сохранял в слитый файл - вот так ошибки не будет.
« Ответ #16 : 24/12/2019 14:59:44 »
На флешку с перезаписью, а потом в конфигуратор (новая строка (клиент))....
Оффлайн vik838
« Ответ #17 : 25/12/2019 15:30:32 »
Была такая история. Записал, через конфиг, всё кроме опций.
 Потом считал, через конфиг, все настройки.
Отредактировал опции.
Записал в кассу.
