Автор Тема: Zebra ZD410 без признаков жизни  (Прочитано 7271 раз)
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Zebra ZD410 при подключении питания и нажатии на кнопку включения -включаются все фонари потом остается включенным первый левый желтого цвета, дальше ни на какую клавишу не реагирует, компом не видится, на плате напряжения на всех стабилизаторах присутствует, кварцы  24Мгц и 32768 кгц генерят, у кого опыт есть, может подскажите куда еще глянуть
Re: Zebra ZD410 без признаков жизни
« Ответ #1 : 16/12/2019 13:52:09 »
желтый - это перегрев ТПГ, смотри шлейф или башка сдохла, на 410х они фуфло какое-то.
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #2 : 16/12/2019 15:52:38 »
Термоголовку естественно подкидывал с нового проблема та же ( забыл написать ).
Оффлайн Rudy
« Ответ #3 : 18/12/2019 14:41:48 »
Было такое бумажка прилипла на резиновый вал, снял и индикатор засветил зеленым
« Ответ #4 : 18/12/2019 14:52:23 »
Че то связи вообще не улавливаю
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #5 : 20/12/2019 15:05:12 »
Бумажек там конечно нет никаких, если уж подключил осцил . то все осмотрено и что можно подкинуть  подкинуто с рабочего.
« Ответ #6 : 20/12/2019 15:17:04 »
АГХ1962, опыта ремонта пока мало по этим моделям. Так что вам быть одним из первых, кто сможет внести ясность по этой проблеме.
Оффлайн Дмитрий Ф
« Ответ #7 : 10/01/2023 11:11:26 »
АГХ1962, Здравствуйте, у меня такая-же проблема с Zebra ZD 420. Удалось решить её?
« Последнее редактирование: 10/01/2023 11:33:19 от Дмитрий Ф »
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #8 : 10/01/2023 12:04:07 »
Да. Заменой платы
