Автор Тема: 22-й отрезчик не дорезает.  (Прочитано 2984 раз)
« : 11/12/2019 17:59:53 »
Вот попалось два аппарата с одинаковыми симптомами (пока со слов заказчика). Один разобрал. Отрезчик не дорезает по правому краю (от съёмной части принтера не зависит, другую ставил) вроде бы понятно -нож менять, но тут ещё одна асада, заметил, что если принтаку на рычаг надовить нож выезжает (вроде не должен) и обратно не встаёт пока его ручками не затолкаешь обратно.
« Последнее редактирование: 11/12/2019 18:25:59 от chellenger »
Re: 22-й отрезчик не дорезает.
« Ответ #1 : 11/12/2019 18:11:10 »
Не помню, что там за датчик положения ножа, если контакт, может просто грязным быть.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #2 : 11/12/2019 18:11:29 »
Пальцами не должен заходить, скорей всего пружину взвели не правильно или лопнул усик на пружине который в зацеп идет, нужно разобрать и посмотреть.
Инструкцию я выкладывал с фото, только не помню куда. Выложу на всякий.
« Ответ #3 : 11/12/2019 18:14:21 »
Снял планку, что нож прижимает, собрал обратно, теперь рыпается и 10-ПИ
« Ответ #4 : 11/12/2019 18:24:23 »
А нет, это я похоже его криво собрал.
Датчик ножа это оптопара, фото ниже.
Пересобрал, картина та же, нож выезжает при нажатии на ручаг и остаётся в этом положении.
« Ответ #5 : 11/12/2019 20:11:16 »
Странно, такое впечатление, что кто-то разбирал данный принтер, да он тупо не взведён был. Нож поменял, всё нормально стало резать.
« Ответ #6 : 12/12/2019 10:35:35 »
chellenger,
Что не взведено было или пружина лопнула писали выше...
А зачем нож менять то было? Погнули что ли? Не проще было заточить? Пару раз надфилем дернул..
« Ответ #7 : 12/12/2019 13:20:21 »
dima644, когда ножей совсем не будет учту опыт возможной заточки.
