Автор Тема: Менеджер для работы с ЭЦП  (Прочитано 22925 раз)
Коллеги, а есть ли какой нибудь менеджер для работы с большим количеством ЭЦП, кроме Криптопро?
Для удобства отслеживания по срокам и поиск на носителях. Криптопро пользоваться не удобно, т.к. имя эцп не всегда содержит реквизиты клиента, приходится каждую открывать.
Re: Менеджер для работы с ЭЦП
« Ответ #1 : 11/12/2019 11:23:44 »
Попробовать утилиту от Контура.
« Ответ #2 : 11/12/2019 11:34:36 »
Что за утилита?
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #3 : 11/12/2019 11:51:21 »
Если ЭЦП на Рутокен то можно ипользовать панель управления Рутокен,сертификаты.
« Ответ #4 : 11/12/2019 13:21:03 »
Не реклама - называется Certfix.
Это сообщение считают полезным: mservis, Roman112
« Ответ #5 : 11/12/2019 13:32:56 »
В 5-м Криптопро есть удобная тулза. "Инструменты КриптоПро" называется. Работает с сертификатами (имя субъекта, имя издателя, срок действия) и с контейнерами (имя субъекта, имя считывателя, имя контейнера)
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #6 : 11/12/2019 19:20:15 »
Можно же в Криптопро  переименовать и указать в имени дату окончания.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 326 раз(а)
« Ответ #7 : 11/12/2019 19:40:23 »
Именно, сцылочка
Основной вопрос как раз "поубивать" неактуальное с флешки. Из инструментов криптопро этого не сделать.
Это сообщение считают полезным: NewKid, mservis
« Ответ #8 : 11/12/2019 19:47:01 »
В КриптоПро,  сервис - удалить - обзор, и удаляй сколько хочешь.
« Ответ #9 : 11/12/2019 19:51:51 »
В "инструментах криптопро" - сертификаты - удалить сертификат. Можно зафильтровать по имени субъекта. Не оно?
« Ответ #10 : 11/12/2019 19:55:29 »
MOTOR, там есть один нюанс если сертификат закончился его нет в списке сертификатов, поэтому флешку легко почистить через обзор по контейнерам.
Оффлайн suslayer
« Ответ #11 : 12/12/2019 00:33:59 »
Мне прекрасно известны инструменты для работы с множеством криптопровайдеров, в данном случае это не решает проблемы определения актуальности, о чем изначально говорил топикстартер, в списке будет лишь имя контейнера. В сертфиксе мы имеем поиск, фильтры по полям, групповые операции с выделенным, визуальный плохой красный.
Оффлайн ArtMon
« Ответ #12 : 12/12/2019 06:41:00 »
Certfix от контура, можно работать с группами сертификатов, можно сортировать по параметрам.
« Ответ #13 : 12/12/2019 09:46:34 »
Certfix, то что надо, даже встроенные лицухи показывает.
« Ответ #14 : 12/12/2019 13:13:59 »
Certfix, действительно удобная утилита, я что то ей не пользовался ни когда, возник вопрос, красные позиции она удалять  может?
« Последнее редактирование: 12/12/2019 13:58:44 от msvk »
« Ответ #15 : 12/12/2019 14:26:33 »
Только из хранилища, из носителя не хочет.
« Ответ #16 : 12/12/2019 15:50:13 »
Так получается не может и Certfix это делать
« Ответ #17 : 12/12/2019 16:05:46 »
И еще я что то не смог из утилиты установить сертификат. Делается только импорт, а установку пришлось по старинке через криптопро.
« Ответ #18 : 12/12/2019 16:08:07 »
Если  это рутокен, то через "панель управления Рутокен".
Оффлайн suslayer
« Ответ #19 : 12/12/2019 17:15:48 »
Возможно, я не пользуюсь им часто, насколько помню старая версия умела, в любом случае вместе с кучей других параметров видно имя контейнера, это в разы облегчает задачу. Вариаций тут можно придумать массу, сходу - выделить все актуальное, копировать контейнер, выбираем специально созданный виртуальный диск, радуемся только действительным контейнерам.
« Ответ #20 : 14/12/2019 17:56:54 »
иногда удалять ненужные сертификаты можно через
интернет эксплойер
« Ответ #21 : 14/12/2019 18:36:38 »
Для этого в системе есть certmgr.msc, ничего выдумывать не нужно. А вот лишние контейнеры с просрочкой или просто лишние- да, тут удобнее бы утилитой.
Оффлайн Dryles
« Ответ #22 : 14/12/2019 18:39:56 »
У сбиса есть подобный сервис cvs.sbis.ru, нужно установить плагин. Искать и копировать у бухгалтеров удобно.
