Автор Тема: ШТРИХ-МИНИ-01Ф не меняется скорость обмена  (Прочитано 4234 раз)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
  • Похвалили: 16 раз(а)
У клиента (аптека) два фискальника. На скорости 19200 работает стабильнее. На одном скорость обмена меняется без проблем. На другом не могу поменять скорость обмена. Стоит 115200. Прошивка 29.04.2019. Установкой параметров обмена из драйвера не получается. Техобнуление, инициализация скорость не меняет.
Оффлайн Winslov
Думается это проблема с тест драйвером, ( несколько версий на компе установлено), попробовать удалить все хвосты из C:\Program Files (x86)\SHTRIH-M  перезагрузить комп, а уж потом новый Тест Драйвера установить.
satkkm, Судя по всему используются разные способы подключения.
Тот который управляется по COM (через разъём DB-25) будет пахать на скорости не выше 19200, а второй похоже управляется через VCOM (USB воткнутый в УМку) -на нём скорость будет меняться как обычно. 115200 выставиться без проблем.
« Последнее редактирование: 10/12/2019 17:25:32 от chellenger »
Всё дело в том, что Штрих-мини-ФР-К (Ф) никогда не умел работать на скорости выше 19200. Собственно при модернизации никто особо не стал с этим заморачиваться и переписывать прошивку материнки так, что бы она стала на 115200 работать.
Для тех кто в танке:
Модель Штрих-мини-ФР-Ф это не онлай касса с ФН, это аппарат с Фискальной памятью, предшественник аппарата Штрих-мини-ФР-К (с блоком ЭКЛЗ)
 из которого позже сделали Штрих-мини-01Ф (онлайн с ФН)  >:D >:D >:D
Плюсану. Проблемы только если коннект через плату, через ДБ-25. УМке все равно, она как хочешь будет работать.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Чудеса прям какие-то . Если через дб-25 этот ФР работает только на скорости 115200.
Непонятно , как он подключен .
ЗЫ .К-шные кстати тоже на 115200 работали с егаисной прошивой .
Slava, ЕГАИСную не пробовал на этом аппарате.
Наверное у ТС один 01 , а другой с 02 ( с новой платой ) .
Вот на новых ФР скорость меняется , хоть на 4800.
Пусть посмотрит внимательней .
Slava, НЕЕЕЕ, 01 и 02 это разные аппараты от слова вообще!
Точно , это я с М попутал .
Но , один хер . На всех допиленных , через дб-25 только 115200 .
Даже интересно , как на одном  на 19200 работает .
Может прошива какая .
Slava, опять блин не верно. Все допиленные, кроме Штрих-мини-01Ф, по COM-портам (DB-9 и DB-25) нормально скорости меняют.
Вот взял щяс М-02Ф с полки . Проша принтера от 11.05.2017 .
УМки от 15 .02.2019 .
Установить параметры обмена - 19200 - Успешно .
Прверка связи на 19200 - нет связи .
У тебя какая прошива принтака и умки , чтоб на 19200 работал по рс-232 25 пин ?
Slava, сча, возьму тестовый
Возможно оно действительно сильно зависит от версии то ли прошивки принтера то ли УМки.
В варианте:
PRN: FW 0, BLD 5494, 11.05.2017
УМ: 24.10.2018
Boot УМ: 145
скорось "прибита" на 115200 по COM (DB-25)
Штрих-М-02Ф платформа
Еще году в 2017 был клиент на АЗС . А у него верхняя прога понимала только скорость
4800 . В ТП задали вопрос , они сказали только 115200 с умками .
Пришлось ему новый ФР покупать . Зачем так сделано не понятно .
Slava, возможно я ошибаюсь, спорить не буду.
Оффлайн Winslov
Точно ШТРИХ-МИНИ-01Ф  это ж модернизированный аппарат. Там через DB25 действительно выше 19200 не выставлялась. А если выводился из УМки шнурок USB то 115200.  3 года назад много сетевых "Гамнитов" обслуживал. Уже забывать стал.
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Да, этот с УМ-кой. Через DB25 работает только на 115200. У владельца было 10 штук. Начали модернизацию, два сделали. Клиент понял, что работают хреново и купил 8 новых ШТРИХ-М-01Ф.  Теперь мучаемся с модернизированными. Завтра выясню, как подключен второй такой же.
Оффлайн tamvas
Я также с двумя мудохался в одной аптеке, и по кому их подключал, и по usb к умке, пока не подключил их по TCP/IP. Отвалы по связи прекратились.
