Автор Тема: Подключение Dors-210 Compact к программатору от простого DORS-210  (Прочитано 7552 раз)
Сегодня озадачили вопросом обновления прошивки на DORS-210 Compact и как водится DORS за новый программатор хочет $20, но у меня уже есть для обычного DORS-210.
Я подумал, что ну его нафиг платить и ждать, да и клиенту нужно сейчас, а не через неделю.
И вот, что у меня вышло в итоге.
1. Для тех у кого нет программатора для 210 (любой модели) можно сварганить шнурок учитывая, что на разъём выведен UART.
2. Если есть программатор для 210-го обычного нужно просто обжать новый шнурок.
На картинке ниже думаю всем будет понятно как воспользоваться обоими вариантами подключения. ::)
Это сообщение считают полезным: dervish, ezhonok, svv, Пареныч, TIHAI, Egorrr, brass, Zlodeyz, pavel_k, Pavlych, Олег1950, SODA_68, dima644, mox88, fud00rs
Работает?
 У меня есть оба программатора.
Олег1950, Если бы не работало, какой смысл мне всё это писать?
Вот, народ, учитесь у chellengerа оформлять посты. Все расписано, да еще с наглядным пособием. Табличку утащил в закрома.  :)
  • Похвалили: 895 раз(а)
Все расписано
В правом uart  так и написал бы, что цеплять через usb-ttl.  А так да, молодец.
Bit, что UART, чтоTTL -человек который не знает что это не поймёт. Однако UART это корректней так как кроме самих напряжений TTL еще и способ общения понятен. А в друг там I2C какой или  SPI или ещё что с TTL уровнями?
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
переобжал шнурок,вставил в старый программатор по воздуху обновился и стал детектор некорректно  работать, подвисать, купюру затащит  и она внутри остается,обратно не выплевывает,как то некорректно УИН считывает последние цифры должно быть зав номер,а считывает при прошивке совсем не то
АСЦ Витма-Сервис
alerudov, тут проблема не в шнурке и не в программаторе. Связь или есть или нет.
alerudov, насколько я помню UIN у дорса далеко не всегда похож на заводской номер.
Bit, в нутрях DORS'сового "программатора" стоит чип от Silicon Labs CP2102, который сам производитель называет
  SINGLE-CHIP  USB-TO-UART  BRIDGE
Data sheet
P.S. Пока не разобрал коробку "программатора" думал там USB-RS-232, а вот теперь знаю, что там UART c RJ-45 разъёмом на выход, удобно однако цеплять всё, что UART'овское, ФН в том числе.
  • Похвалили: 665 раз(а)
Набросай схему, если не сложно. CP2102 и 3 провода?
got10, схема же есть в первом посте. С RJ-45 берем 3 провода и всё. На счёт потания посмотрю, думаю есть.
Я про схему внутри самой коробки. Для самостоятельного сбора такого программатора. Хотя мне не особо актуально.
Шьётся Атмега128 ))
got10, там вполне стандартная схема с лампочками.. можно из даташита взять.
  • Похвалили: 196 раз(а)
Спасибо, chellenger, стояла такая же задача, нашёл данный пост обжал разъём всё работает, картинки наиподробнейшие, удачи и всех благ.
Оффлайн Zlodeyz
Поделюсь схемой и настройкой CP210
Оффлайн HEPBuk
Подойдёт ли любой другой конвертер СОМ порта типа MOXA UPort с UART выходом RS-485? Или обязательно контроллер CP2102 нужен?
HEPBuk, ну только не 485..., а так совершенно по ху... на выходе должен быть UART (232 в TTL уровнях напряжения)
