Автор Тема: Из РеСтарт В Инкотекс  (Прочитано 9315 раз)
« : 03/12/2019 02:01:32 »
Из РеСтарт В Инкотекс.
Если что то пошло не так и нужно вернуться в Инкотекс.
ВЗ => пароль, Обновить загрузчик https://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/115f/115RU300_BOOTLOADER_20180124.zip
На флешку записать: https://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/115f/115RU300_20190707_1.05_cfg_rc44.zip
Зажать 17 касса сама всё сделает.
Если передумали и вернуться на РеСтарт, ну нашли же способ.... Там просто всё!
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
Re: Из РеСтарт В Инкотекс
« Ответ #1 : 03/12/2019 12:56:27 »
Так все же  - что лучше из них ?
« Ответ #2 : 03/12/2019 13:02:20 »
furmanov, Железо (инкотекс) + софт(рестарт)= отличный продукт+ (если пронюхают про этот софт) возможный гемор.
Хотя как пронюхают? да и кто мешает срочно перешить(менее 5 мин) загрузчик + прошу взад?
« Ответ #3 : 03/12/2019 13:40:32 »
Очень нужная и своевременная тема,рестарт опять вне закона,нужно тему на главной закрепить.
« Ответ #4 : 03/12/2019 13:52:45 »
Насколько я понял, это частное мнение, в суде не доказанное. Так что не стоит торопиться с выводами.
« Ответ #5 : 03/12/2019 21:29:07 »
Насколько я понял
Насколько я понял, никто ни с кем судиться и не станет. Бушин изначально снял с себя ответственность, а Инкотекс грозит карами конкретным пользователям в случае обнаружения "контрафакта". Пользователь в этом разнообразии ПО ничего не шарит, стороны договариваться не хотят. Вывод- ждем, кто свернется первым: инкотексовское производство для РФ или разработки ПО от Рестарта для их поддержки.
« Ответ #6 : 03/12/2019 21:45:52 »
Мне вот интересно, как пользователь и инспектор собрались проверять кассу?
По мне так это ооочень трудно доказуемо, если только специально с собой тащить ЦТОшника (которых нет по закону).
А так я думаю всем глубоко фиолетово (пользунам и инспекторам), что там в кассе стоит, главное чеки соответствуют ФЗ, передаются в ОФД, установлен реестровый ФН.
А остальное насрать!
Это сообщение считают полезным: CVANT, Master X, furmanov, Бушин, vikt1
« Ответ #7 : 03/12/2019 23:21:05 »
Эт все понятно, но чисто гипотетически: Инкотекс шлет очередное грозное письмо не в цто, а уже в НИ. Инспектор снимает чек с версией и понеслось... Я конечно не юрист, но насколько знаю, в административном праве презумпция вины, т.е. кустомера просто объявляют виновным, а бремя доказательства своей не верблюжьей сущности ложится целиком на него. Догадайтесь, кто окажется крайним.
« Ответ #8 : 03/12/2019 23:25:41 »
(хмуро напевает под нос - "такая рабоооота... такая рабоооотаааа....")
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #9 : 03/12/2019 23:27:18 »
Понятие эталонной версии и пр. нет уже давно. Есть версия модели ККТ, но это никакого отношения к версии ПО не имеет. ККТ должна не соответствовать требованиям, тогда к ней можно предъявить претензии. А для того, чтобы выяснить, соответствует ли ККТ требованиям или нет, необходимо эти несоответствия выявить. Номер версии не относится к критериям несоответствия.
P.S. Многие заводские релизы не соответствуют требованиям к ККТ. Налоговая пока лояльно к этому относится, за исключением вопиющих случаев.
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: Master X, furmanov
« Ответ #10 : 03/12/2019 23:49:20 »
Вопрос не в этом,а в том что Инкотекс накатает заяву в органы,у кого меркурий с неправильным софтом того в тюрьму.
« Ответ #11 : 03/12/2019 23:55:10 »
upmaxi, извеняюсь, тупой вопрос, а как инкотекс узнает о том, что в конкретном аппарате стоит ПО не кошерной версии?
Даже если мы берём в расчёт то, что такие конкуренты как Эвотор, Атол, Штрих-М (под вопросом) уже давно следят за своими аппаратами, факт не выхода аппарата на "допрос" сервера производителя, не может являться свидетельством вмешательства в его программную часть. В противном случае в паспорте на каждое такое изделе должно быть жирно прописано, нечто типа -"для работоспособности аппарата требуется подключение к сети интернет на IP ххх.ххх.ххх.ххх в порты ххххх. не менее одного раза в сутки для обмена служебной информацией" (и вашими коммерческими данными для нашего коммерческого использования).... то что в скобках в паспорте явно не напишут.
Так что отследить не получится, как минимум сейчас.
« Ответ #12 : 04/12/2019 00:06:22 »
upmaxi, извеняюсь, тупой вопрос, а как инкотекс узнает о том, что в конкретном аппарате стоит ПО не кашерной версии?
Там на индикаторе "ПАЛЕВО"    М-115Ф, а если дойти до кассового режима, то сверху заряд батареи, "+" подключен зарядник, цифра=сколько документов не отправлено, ЧислоМесяцГод ЧасыМинутыСекунды, то есть следы развивающейся компании: КБ РеСтарт
« Ответ #13 : 04/12/2019 00:09:31 »
Master X, это косвенный признак. Проверить какое именно ПО установлено можно только путем побитного сравнения. Вперёд, попробуйте это сделать, особенно в полевых условиях.
« Ответ #14 : 04/12/2019 00:09:51 »
Да еще проще: опубликовать на офсайте грозное письмо с инструкцией, как проверить, официально информировать ФНС о нем. Инспектор при оперативной проверке будет нажимать "." из меню.
Простая идея, не правда ли? А вот нафига вы вообще эту тему раздули тогда?
« Ответ #15 : 04/12/2019 00:10:23 »
Master X, и Дим, Инкотекс то как узнает?
« Ответ #16 : 04/12/2019 00:11:02 »
А на уровне офд это можно отследить,там вроде версия ПО посылается?Тогда блочить всех с неправильной.
« Ответ #17 : 04/12/2019 00:11:37 »
Это утопия, никто не мешает по нажатию точки выводить то же, что и Инкотекс.
« Ответ #18 : 04/12/2019 00:13:02 »
upmaxi, в ОФД посылается версия при регистрации или перереге ФН, если заметил у Атола например все прошивки это 1245, а вот сборок море...
« Ответ #19 : 04/12/2019 00:13:38 »
Драсти. Откудова инфа? )
Не мешает. Но Рестарт же гордо позиционирует себя, как независимого разраба, и под враждебное ПО косить не станет- ибо это уже умысел.
« Ответ #20 : 04/12/2019 00:15:01 »
Нажал точку и на тебе
« Ответ #21 : 04/12/2019 00:18:29 »
Сейчас практически все камни лочат, а НИКАК. На экспертизу -что мешает проверялкам залить в кассу:... да всё что угодно...
« Ответ #22 : 04/12/2019 00:24:47 »
ewgen, почему умысел? Автор ПО не менялся, права не передавались... в арбитраж товарищи, в арбитраж!!!
« Ответ #23 : 04/12/2019 00:30:06 »
Мерк прекрасно окирпичивается по СОМ порту, микроконтроллер STM, утиль примитивный, стирает код махом, записывает тоже...
Так и софт с закладками "проверялки" могут залить ЛЮБОЙ за пять минут!!! Лицензии РеСтарта могут тормознуть проверялок на несколько часов. Результат то один -пользователь...
« Ответ #24 : 04/12/2019 00:54:46 »
Вот именно. Поэтому, не лучше ли закрыть эту тему для дальнейших коментов?
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg
« Ответ #25 : 04/12/2019 01:06:47 »
ewgen, я так не думаю. Нет в этой теме ничего нарушающего или подталкивающего к нарушению законодательства. Все остальные вопросы обсуждать не запрещено, в том числе и правилами форума.
« Ответ #26 : 04/12/2019 01:14:25 »
GeorgSerg, а жопу по красивше в сети не найти?
А кроме шуток, да тема скользкая, но не думаю, что она поспособствует превращению красивой жопы в ту, что на фото ниже...
  • Похвалили: 2418 раз(а)
« Ответ #27 : 04/12/2019 01:21:02 »
to chellenger, в этом разделе ты модератор... Только тема-то все ближе и ближе к картинкО..
« Ответ #28 : 04/12/2019 01:26:30 »
Думаю не стоит сносить или закрывать. Мы видим тут (не только в этой ветке) вполне нормальное обсуждение и высказывание своих позиций людьми которые знают всё это от первого лица. И между прочем обе стороны высказываются максимально корректно.
« Ответ #29 : 04/12/2019 01:29:56 »
От Б-ть проблема -громи неугодное!  ;D
Можно подумать прав не было... ;D
ЗЫ: Я ВСЕГДА и ВСЕМ говорю -исправляйте правьте и удаляйте мои посты, я такой же как и вы. Да это трудно, да за это не платят, НО Наш форум круче всех в РФ по торговому оборудованию!
« Ответ #30 : 04/12/2019 01:39:43 »
Ну привет, а там тень от ЯЛДАКА -ФУ мерзость какая... ФУ...
« Ответ #31 : 04/12/2019 01:42:20 »
Master X, а форум действительно самый самый и в том числе потому что мы все свободно высказываем своё мнение и не гавкаемся как собаки, и знакомы многие уже по многу лет, прям семья уже некая получается, ранее на зелёном все сидели, теперь больше тут. Почти 20 лет это вполне достаточное время для знакомства... >:D >:D
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #32 : 04/12/2019 01:44:44 »
По своей сути альтернативные прошивки на Меркурий, не дает зарабатывать Инкатексу так как это делают другие Производители типа Атола, Эвотора и др ГП. Создалась уникальная ситуация, с нашей стороны это даже хорошо что так получилось.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, SERZH
« Ответ #33 : 04/12/2019 02:02:37 »
На данном этапе объём не так велик, Сергей Алексеевич может уточнить при желании, но думаю ставка сделана на распространение именно через этот форум, через нас т.е.
А нас нужно заинтересовать всякими "плюшками" в виде воплощения наших хотелок.
Немного не по теме, возможно я упустил какую инфу, но вроде как проскакивало что в планах РеСтарта создать прошу на Пионер-114Ф.  Как в этом направление есть подвижки или оно заглохло?
Оффлайн Бушин
« Ответ #34 : 04/12/2019 02:10:25 »
Пионер слабоват по железу, софт нужно сильно кромсать. Если поправят железо- сделаем
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #35 : 04/12/2019 04:22:07 »
STM на первой лочке с завода идёт по жизни  . Завод имеется в виду ,где  камни делают .
Насчёт побитной проверки не в курсе  . А зачем ?
Это требование ФЗ ?
« Ответ #36 : 04/12/2019 10:41:24 »
А в чем смысл Рестарту цепляться за тонущий Инкотекс да еще в съеживающемся сегменте кнопок? Отхватить кусок пирога, если там все окончательно накроется медным тазом? На мой взгляд планшетокассы более перспективны. Ну иль вообще соорудить полностью облачную кассу, а юзеру оставить маленький сетевой принтер для чеков.
Оффлайн Бушин
« Ответ #37 : 04/12/2019 12:39:55 »
Это требование ФЗ ?
Побитовое сравнение в текущем исполнении можно сделать только с помощью самой Кассы. Извлечь прошивку из Кассы невозможно, а когда прошивка вне Кассы, в открытом доступе - она зашифрована. При сравнении с эталоном при помощи инструментов самой Кассы, внутренний софт подтвердит соответствие. Хотя это по ФЗ и не нужно, но для самых упёртых проверяющих сделано
Оффлайн Бушин
« Ответ #38 : 04/12/2019 12:45:44 »
Кнопки поддерживаем исключительно по просьбе АСЦ, так как особых перспектив по ним нет, проект дотационный. А вот по линейке ФР и облачной кассе работы идут полным ходом.
Это сообщение считают полезным: chellenger, svv, dima644
Оффлайн dremel
« Ответ #39 : 04/12/2019 13:20:00 »
Ну не знаю как где, а у нас в городе и пригороде подавляющее количество именно Мерков (115 и 185). Даж жена ругается уже  ;), как зайду в магаз так сразу "О! Меркурий!!!", говорит задолбал уже с кассами своими  ;D ;D ;D. Простым лавочникам им же что надо? подешевле и попроще. Брать регистраторы?...так к ним прицепом нужен комп+монитор и периферия (накройняк ноут) а места у некоторых не то что под ноут с регистратором, под кружку с чаем нету. А плюсом надо же компы/ноуты тоже обслуживать, значит опять траты, а денег и так каждую копейку жмут( я молчу уж про ТО). Планшетокассы? Во-первых дороже, во вторых опять же ремонт дорогой, в третьих кассиры не все гуру в технике (на кнопках то иногда понатычат и разбирайся потом, а уж треснутых планшето-экранов от "бешенства" кассиров я насмотрелся). Так что кнопки наше всё )))))))))))))))))) по крайней мере пока.
Это сообщение считают полезным: Master X, SERZH
Оффлайн dremel
« Ответ #40 : 04/12/2019 13:54:47 »
Ну так убрать строку "Вариант Рестарт" и вообще хрен кто со стороны поймет Инкотекс или Рестарт. Но мы то знаем  ;) ;) ;) ;)
« Ответ #41 : 04/12/2019 14:19:18 »
Ага только к кнопкам уже сейчас надо редактор настроек, загрузчик для БД, режим ФР... а с учетом законотворческого поноса депутатов бог знает что еще понадобится, т.е. так или иначе без планшета- компа не обойтись. С нелостатками планшетов согласен, но собс-но это все упирается в финансы, т.е. вполне решаемо. У кнопок недостаток один - недостаточный функционал, но он на мой взгляд не решается в принципе.
« Ответ #42 : 04/12/2019 14:41:20 »
Только вот страна большая, и много мест, где с интернетом так плохо, что можно сказать вообще никак. У нас есть такие автономки. Какие им облака? Или впридачу к кассе сразу еще тарелку покупать?
Там предпочитают обходиться кнопками, и Мерки пока что очень выручают. Нельзя их хоронить пока.
Оффлайн Бушин
« Ответ #43 : 04/12/2019 16:03:02 »
Вот поэтому и развиваем это софт для кнопок, так как слухи о смерти кнопок ходят уже последние 20 лет, но видимо, они сильно преувеличены :)
« Ответ #44 : 04/12/2019 16:07:53 »
Уже была хорошая концепция, сделать кассу типа Меркурий-150 только размером раза 2-3 меньше, надо кнопки бей кнопкам надо фр вынул из корпуса фискальный принтер и подключил напрямую к ПК или планшету.
« Ответ #45 : 04/12/2019 16:25:52 »
Нормально они работали, я про М-150....
Не выкинул ещё, штук 10 валяется в гараже.
Да и вариант М-150.3 не плохая задумка была, но это в прошлом всё!
