Автор Тема: CAS'овские ONE MODULE  (Прочитано 4632 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« : 29/11/2019 23:55:22 »
Вот немного времени появилось и кучка весов с неисправными ONE-модулями.
Первые -не включались, верней загорается подсветка и всё на этом.
-распотрашил модуль, пропаял проц -весы начали работать.
Вторые весы -включаются, тестируются, потом выскакивае ВАТ, затем Error 1 или 0 и весы выключаются.
-распотрашил модуль, внимательно просмотрел все пайки -норма, пропаял все ноги АЦП и проца, оба кварца, ОПС -ошибочка пропала, весы заработали.
Есть ещё пара весов с неисправностями этого чудо девайса.
Вот мне и интересно, как так, если я телефоном разглядываю пайку, под увеличением до х8, я проблем не вижу, стоит всё подрад пропаять и проблема уходит. Что за нафиг?
Это сообщение считают полезным: svv, PuRGen
Re: CAS'овские ONE MODULE
« Ответ #1 : 30/11/2019 09:41:40 »
Ровно та же ерунда была в CAS ER буквально вчера: на включении сначала Batt потом  Err 0. Особенно доставило, что со снятой батареей чисто от БП результат тот же самый. Но мне больше повезло в том смысле, что клиент богатый, и мое ленивое пятничное "менять плату нах" воспринял спокойно. А эту, соответственно, мы еще погреем, погладим, то да се, глядишь, еще  и поработает. Но это уже в понедельник )
  • Похвалили: 338 раз(а)
« Ответ #2 : 30/11/2019 16:05:14 »
Я, с такой неисправностью встретился в  девяностых, телевизоры Funai вдруг  начинали жить своей жизнью, после прогрева, пропайка это тоже прогрев, работоспособность полностью восстанавливалась, тогда на форумах  даже появился термин "прожарка"
Я с тех пор прежде чем менять , сначала грею, не один десяток аппаратов был восстановлен.
« Ответ #3 : 30/11/2019 20:02:51 »
А кстати кто как это ONE-гавно расковыревает? Я сначало попробовал отпаять -без вакуумного отсоса безполезно. Беру фен и грею пластик сверху, начинает плавится берём отвёртку и оно как презик тянется и снимается... потом остатки компаунда тоже догреваем до состояния эластичности и оно замечательно откалывается жырными кусками. А у вас какие методы
  • Похвалили: 1292 раз(а)
« Ответ #4 : 30/11/2019 20:06:09 »
Спасибо, есть такие весы. Попробую пропаять.
« Ответ #5 : 30/11/2019 20:09:27 »
У меня ещё три штуки остались с неисправностями этой коробки. Интересно все поднимуться или нет.
« Ответ #6 : 30/11/2019 20:10:35 »
PuRGen, даже если проц помер его и поменять не проблема, прошивка есть на него если что.
« Ответ #7 : 30/11/2019 21:17:36 »
Любой компаунд ,бортовой К-153, к-300 ,ширпотребовская эпоксидка,разрыхляется, при воздействии температуры обычным паяльным феном.
« Ответ #8 : 30/11/2019 21:53:48 »
msvk, ну так и делал...
« Ответ #9 : 30/11/2019 22:41:39 »
У меня тоже скопилось небольшая кучка модулей,  по возможности востанавливаю.
« Ответ #10 : 30/11/2019 23:07:19 »
Феном со снятыми насадками на невысокой температуре. Меееедленно и нежно.
« Ответ #11 : 01/12/2019 00:04:17 »
"прожарка"
Там то как раз проц был виной , достаточно было его каплей припоя грогреть . но один фиг  - 50/50 ,что в течении месяца-двух вернётся .
Но пока вариантов нету  .
на просторах инета  :
Ноутбучных дел а..УЯрки считают такой метод ремонта - западло и типа нельзя  , мол "прогревасты" нихрена не могут , оттого и греют до одури , а потом дороги отвалены и детали сдуты .
Но это совсем другая история .
« Ответ #12 : 01/12/2019 14:18:48 »
"Прожарка" процессоров ни какого отношения к BGA не имеет, это же абсолютно разные вещи.  В ноутбуке  греют BGA чип пытаясь восстановить шары, а  при "прожарке"  греют ДИП или Планар  микросхему, что при этом в ней происходит неизвестно, но те  которые  восстановились,  работали потом годами.
Нормальные ремонтники  греют BGA лишь  для того чтобы убедится что дело в этом чипе а потом реболлинг.
« Ответ #13 : 01/12/2019 15:43:44 »
Согласен . Много  ПДУ от техники разной было восстановленно , благодаря разогреву "капли" .
И те учешуярки тоже греют всё и вся .Только признаватся не хотят , они же Преддсказамусы , заранее знают , что менять надо, и в 90% - всю плату.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 182 раз(а)
« Ответ #14 : 02/12/2019 14:43:22 »
Возможно,это моё личное мнение,дело в применяемом без свинцовом припое,этим производитель "убивает" 2-х зайцев,соответствие новым требованиям ЕС и обеспечивает сбыт своей продукции,такой припой быстрее окисляется и пропадает контакт,даже при отсутствии видимых проблем,обычно пропаиваю свинцовым припоем,а так в среднем 2-3 года эксплуатации и проблема появляется,что заставляет покупателей либо ремонтировать весы,либо покупать новые....это касается не только дешёвых моделей ER-JR,SW,AD,AP....эта же пайка применяется и на датчиках веса и на дорогих моделях весов CAS CL-7000.Больше напрягает стабилизатор напряжения XC6204C502MR,который часто выходит из строя,кто где берёт такой,я покупал на Али,но приходили не рабочие,причём как не работают совсем,так и пробитые по выходу,на выходе имеем напряжение,как на входе!
Онлайн svv
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #15 : 02/12/2019 15:58:42 »
Скорее всего тепловой коэффициент расширения эпоксидки несколько отличается от такого же для платы, отчего возникают знакопеременные напряжения и в конце концов микротрещины в пайке. Безсвинец мож конечно и не фонтан, но не за три ж месяца ему отваливаться.
« Ответ #16 : 02/12/2019 16:28:02 »
Блин, вот же засада то!
Вторые весы которые поднял вруть немного, всего 15 грамм с 15 кг.
Но после моего ремонта притопает поверитель...  15 грамм вроде уже вне допуска.
А засада в том, что эти весы не входят в режим калибровки, т.е. сигнал о нажатии кнопки на проц поступает, а реакции на него нет.
Проц менять что ли...
Интересно от Касби-02К подойдёт?
« Ответ #17 : 02/12/2019 17:05:18 »
Ну, если там 51-я серия, то почему нет
« Ответ #18 : 02/12/2019 17:32:40 »
pavel_k, серия то 51-я, вопросец другой, как мне в проц от касби (89S52) затолкать прошиву от весов при условии отсутствия переходника на программатор.
В весах то он прошивается по COM.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #19 : 02/12/2019 18:58:15 »
Недавно открыл  MER-328 и обомлел :o ;D
  • Похвалили: 1498 раз(а)
« Ответ #20 : 02/12/2019 19:31:02 »
На размер прошивы посмотри . А второй момент , что судя по фото параметры калибровки
пишутся в еепром проца .
Проц такой был на меровских весах .
« Ответ #21 : 02/12/2019 19:34:04 »
Вот как он шьется . Всё довольно подробно написано .
« Ответ #22 : 02/12/2019 20:11:18 »
Slava, не, я вот что имел ввиду. Есть прога и описалов к ней, и набор прошивок. Дело в том, что прога эта скорее всего с 89S52 работать не будет.
А проверить это утверждение можно только эксперементальным путём.
« Ответ #23 : 02/12/2019 20:41:12 »
Проц этот имеет предустановленный бутлодер , который заводится при установленной
перемычке . Описано в текстовике .
Шьется фирменной прогой Flip . Там кстати на плате SW есть нераспаянный разъем
для компорта . Я еще думал нах он там нужен .
Ну а китайцо-корейцы походу просто засунули всё в одну оболочку для своих
весов .
Здесь другая печаль , атмела давно нет . Меняли мы на твесовских весах такой проц ,
затрахались его искать . А было это лет пять назад .
Хотя в Питере думаю найти не проблема .
« Ответ #24 : 03/12/2019 12:19:22 »
В последнее время модули идут незалитыми.
А стабильники покупаем в ЧИП ДИПе.
Только обратить внимание нга маркировку: сигнал EN может идти в высоком или низком уровне(один раз промазали - пришлось инвертить транзюком.
« Ответ #25 : 03/12/2019 16:36:41 »
dima644, у меня все весы у одного клиента более 100 шт. выпуска 06-2018, там модули залиты.
Вопрос всем, есть ли у кого то тестовая прошивка данного модуля?
Онлайн svv
« Ответ #26 : 06/12/2019 13:35:35 »
chellenger, а ты случаем не нашел чего там отваливается? Тож пару поднял, но блин пока расколупывал с помощью фена они сабаки починились. Погонял полдня, постучал - работают. Пропаял все что видел да отдал нафиг.
« Ответ #27 : 06/12/2019 13:51:58 »
svv, нет не нашел.
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #28 : 15/01/2020 15:46:49 »
Не могу подцепить модуль СВ к OM Downloader - постоянно висит ком инициализация.
Подключаю через переходник штриховский Prolific USB-to-Serial Comm Port на виндоус 8.
Перемычку ЖэПэ1 поставил, Рх-Тх менял местами, скорости менял, подал внешнее питание 3.3В
Попробовал 2 платы, одна рабочая 100%, вторая с чистым процем.
Кто-нибудь прошивал через переходники?
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #29 : 16/01/2020 17:44:44 »
Эх я поторопился и затупил - на борту майн нет своего MAX232 конечно же ничего не подключится. Воспользовался TTL-USB переходником и программой Flip, все прошилось.
