Главная категория > Эвотор 7.2
Эвотор 7.2 не заряжает батарейку ремонт.
chellenger:
--- Цитата: stonyx от 21/10/2021 20:12:13 ---шильдик не забывайте переклеивать
И шильдики с чистым номером сохраняем что бы можно было клиентам помочь в случае невозможности снять аппарат и зарегать на другого.
chellenger:
Вчера в ремонт принесли 7.2 со вздутым аккумом, коллега поставил новый аккум, но касса при этом не включилась, а с его слов висела на заставке "Эвотор", сегодня утром она уже не подаёт признаков жизни. Ну понятно, планшет помер. Сам планшет не разбирал, не смотрел что там на плате, но тестером замерял сколько он питания даёт на аккум вышло 4.88 -это явно больше положенного 4.2
Пока клиент думает что с кассой делать. Новый планшет как новый аппарат стоит.
shurik37:
Привет Коллегам! Подниму данную тему. На днях решил поднять планшетик. Симптомы такие, при включении кассы, планшет не стартует. Но если нажать кнопку Power, то происходит запуск планшета, затем он выключается с сообщением о завершении работы. В данной версии платы применяется КП HL7005. 5 вольт на неё поступает, на выходе напряжение АКБ. Далее перевожу его в Factory mode и вижу вот такие данные. Пока я готовил фотки, спустя минут 5 аккумулятор стал заряжаться, 2-е фото, и даже удалось запустить планшет с тумблера Вкл., где увидел что АКБ заряжается. Спустя минуту планшет выключился.
PS: пишут что HL7005DW BQ24157A - взаимозаменяемы.
svv:
По второму фото он не заряжается, скорее наоборот. Напряжение зарядки 4.2в и ток зарядки меньше чем ток потребления. Померяй входные 5в непосредственно на м\сх, мож где-то по пути потерялись.
Dorado:
если судить по первому фото - 5 вольт не поступает, идет разряд батареи. По второму - батарея еще разрядилась, вместо 5 вольт идет 4,2 батарея не заряжается.
--- Цитата: shurik37 от 23/04/2022 21:08:37 --- Спустя минуту планшет выключился.
далее разрядилась до критического уровня. Причин несколько - если контакты в шлейфах нормальные и на планшет приходят полные 5 вольт, а pmic намерял всё равно 4,2 то может и он дурит. На него не идет непосредственно 5в, только через резисторы. есть делитель, с выхода которого на pmic идет 1,268 вольта (типовая схема MT6350V)
ну и может конечно чарджер под замену.
Если тут не какой-то программный глюк, при котором pmic неправильно меряет напряжение и не запускает зарядку
