Автор Тема: Работа с обувью  (Прочитано 12441 раз)
Оффлайн sedukh
Работа с обувью
« : 26/11/2019 14:07:27 »
Создали 1 код, женская обувь, поле Маркировка поставили, цена 0,00
Продажа: Код - 1 - ПИ - отсканируйте маркировку - сканируем (сканер пикает, жузжит) на кассе ни чего не меняется
Сканер SUMMI NS021, на компе дата матрих читает, дата матрих получен от ЧЗ, что то не до настроили?
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Re: Работа с обувью
« Ответ #1 : 26/11/2019 14:50:06 »
Надо в режим эмуляции COM сканер настроить . На мерке 17-ую поставить в 1 .
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Re: Работа с обувью
« Ответ #2 : 26/11/2019 15:41:21 »
Во первых, с этим сканером была проблема при старте, она устранена, только на последней версии, которая выложена https://yadi.sk/d/eGm1kFbV69Wd6Q , в другой теме.
Во вторых, как выяснил, в сканере SUNMI NS021 в режиме CDC (ком порта), есть касяк в самом сканере.
Он ставит максимальный пакет при передачи в 512 байт, это максимальный пакет для HS USB режима,а ККТ работает в режиме FS USB, где максимальный пакет в 64 байта.
По хорошему, сканер должен определить, что он в режиме FS USB, и  изменить размер буфера, как это делают другие сканера, но он этого не делает.
Поэтому, в режиме COM порта  этим сканером можно сканировать код длинной максимум 64 байт, для обуви код марки длиннее, поэтому не работает.
Нужно перевести сканер в режим HID устройства (клавиатура), так он работает корректнее, хоть и сканирует немного дольше, но это особенность режима.
« Последнее редактирование: 27/11/2019 01:30:32 от RomanPrg »
Re: Работа с обувью
« Ответ #3 : 26/11/2019 16:12:48 »
С этим сканером сейчас дополнительный код в коробку кладут на бумажке, может, он как раз и переключает режим работы?
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #4 : 26/11/2019 16:57:37 »
Да в интернете есть pdf, со штрихкодами переключения.
https://pttperm.ru/image/catalog/products_images/mercury-2400/mertech-sunmi-ns021-kratkaja-instrukcija-polzovatelja-rus.pdf.
Только "вход в настройки" сначала нужно сканировать
Re: Работа с обувью
« Ответ #5 : 26/11/2019 19:39:43 »
RomanPrg, это стандартная инструкция, в каждой коробке лежит. А позже стали ксерокс дополнительно класть.
Оффлайн Kasteh
Re: Работа с обувью
« Ответ #6 : 26/11/2019 20:22:29 »
сегодня только сканер пришел, дополнительно нет ничего
Оффлайн sedukh
Re: Работа с обувью
« Ответ #7 : 27/11/2019 10:20:48 »
"Во первых, с этим сканером была проблема при старте, она устранена, только на последней версии, которая выложена https://yadi.sk/d/eGm1kFbV69Wd6Q , в другой теме."
Там прошивки для 115 и 185, мы со 180 боремся, есть для 180 прошивка от 25.11.19?
Оффлайн sedukh
Re: Работа с обувью
« Ответ #8 : 27/11/2019 12:04:28 »
Подключили другой сканер Mercury 9000 P2D, прошивка на кассе от 15.11.19
При продаже: Неверный формат маркировки
Сканер переключали в режим USB, USB-COM, HID-KB.
Re: Работа с обувью
« Ответ #9 : 27/11/2019 13:24:00 »
Да , не понимает формат .
Еще такой момент , после сообщения Неверный формат маркировки , касса при сканировании
другого товара ( который читается и бъется ) выдает ошибку 126 Ошибка системы налогообложения.
И пока не выйдешь из кассового режима и обратно не зайдешь товар по штрихкоду перестаёт
понимать .
PS. Надо наверное с этим сканером заканчивать , достал он уже.
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #10 : 27/11/2019 14:47:53 »
Выложил и для 180
Тут не совсем понял, конкретный сканер не читает маркировку или вообще касса не понимает какую-то марку ?
Если какую-то марку не читает, прошу отсканировать в блокнот и прислать, проанализирую формат.
Оффлайн sedukh
Re: Работа с обувью
« Ответ #11 : 27/11/2019 15:13:09 »
Отправил код в личку
Re: Работа с обувью
« Ответ #12 : 27/11/2019 15:23:48 »
Отправил на почту из профиля .
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #13 : 28/11/2019 20:44:50 »
Выложил новую версию от 28.11.19 для тестирования https://yadi.sk/d/eGm1kFbV69Wd6Q
1. Доработал анализ кодов маркировок.
2. Реализовал поддержку двух, ранее не работавших, блютузных сканеров.
- Mercury SuperLead CL-2300 P2D.
- Mercury SuperLead 600 P2D.
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X, Бушин
Оффлайн sedukh
Re: Работа с обувью
« Ответ #14 : 29/11/2019 10:54:46 »
Проверил, работает
Сканер: Mercury 9000 P2D, SUMMI NS021
Оффлайн Maxzhuk
Re: Работа с обувью
« Ответ #15 : 29/11/2019 12:43:26 »
У меня все равно ошибка 490 не верный формат маркировки
Оффлайн sedukh
Re: Работа с обувью
« Ответ #16 : 29/11/2019 13:43:45 »
Сканер какой? и подключение USB, USB-COM?
Мы сканер на заводские настройки скинули и всё.
Оффлайн Maxzhuk
Re: Работа с обувью
« Ответ #17 : 29/11/2019 13:53:05 »
Подключал и мойPOS MSC-1901C2D и Datalogic QD2430 правда по USB, результат один. На предыдущей прошивке от 15.11 и от 25.11 и по USB-COM подключал. Единственно на что грешу марка получена на остатки по упрощенной схеме.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Работа с обувью
« Ответ #18 : 29/11/2019 13:58:44 »
Фото марки нужно
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Maxzhuk
Re: Работа с обувью
« Ответ #19 : 29/11/2019 13:59:31 »
А перевел в USB-COM считалась марка
Оффлайн dremel
Re: Работа с обувью
« Ответ #20 : 29/11/2019 14:30:20 »
Выложите кто нить марку для тестов. В тырнете в ужасном качестве, сканер не распознает (а может сканер такой  :))
Re: Работа с обувью
« Ответ #21 : 29/11/2019 14:36:59 »
Sunmi работает просто идеально !
Потестил еще  беспроводной МойPOS MSC-3208W2D .
Тоже всё идеально считывает , единственное почему-то не вытягивает цену из марки
на сигаретах .
Mercury 600 P2D ( USB ) тоже работает( цену вытягивает) , но он сам по жизни плохо читает
и работать с ним невозможно . Хотя для обуви пойдёт , чисто при продаже .
Настраиваем HID-KB плюс CR+LF .
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #22 : 29/11/2019 21:48:55 »
Тоже всё идеально считывает , единственное почему-то не вытягивает цену из марки.
на сигаретах .
Странно всё это. Сканер либо должен читать всю маркировку, либо не читать совсем.
Интересно, что там в ФН записалось.
Есть утилита  https://yadi.sk/d/afqnXfYg3TzPjE, если не затруднит считайте и пришлите лог этого документа из ФН.
Закладка «Фискальные отчёты» →  «Документы ФН по номерам» →  номера чеков → «Запрос документов из буфера чеков»
Для доступа к ФН достаточно через USB подключить ККТ к ПК.
Включить с нажатой «ВЗ» → «ТЕХ.СБРОСЫ» → 995578 → «Адаптер ФН» ИТ.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: Работа с обувью
« Ответ #23 : 29/11/2019 22:14:36 »
на сигаретах .
Это еще зачем? Есть МРЦ, но она не обязательная же розничная! Минимальная, не есть розничная. Многим не понравится цена выставленная кассой из марки.
Re: Работа с обувью
« Ответ #24 : 29/11/2019 22:21:44 »
PuRGen, Думаю данный вопрос проще всего решить путём введения соответствующей опции, многие, особенно ИП кавказских национальностей торгуют именно по МРЦ, ценник ниже как правило только у сетевых магазинов, но и тоже не у всех.
Re: Работа с обувью
« Ответ #25 : 29/11/2019 22:26:06 »
Нене, тут всё правильно. И МРЦ в сигах- вообще-то не минимальная, а максимальная. И никакой обязаловки в ПО нет, но вытягивать- предпочтительно для мелкой розницы, где как раз Мерки и используют.
Re: Работа с обувью
« Ответ #26 : 29/11/2019 22:31:12 »
И как быть в реальной ситуации продавцу кавказской национальности?
Покупатель берет две одинаковых пачки, одна по 100, другая по 105, на ценнике 100. Как объяснить кавказцу с другой горы, что это разные пачки и ты должен ещё?
Re: Работа с обувью
« Ответ #27 : 29/11/2019 22:43:06 »
PuRGen, Максималка на пачке указана в человеческом виде тоже, правда у нас в ларьках с кавказскими ИП часто встречаются сигареты на которых МРЦ не напечатана, и произведены оные где то в странах ЕАС, какое то подобие датаматрикса на них есть, но что именно никогда не смотрел, могу сфоткать такие ближе к вечеру.
Re: Работа с обувью
« Ответ #28 : 29/11/2019 22:53:43 »
Да ёмаё, мы тут про сиги, или про контрафакт?- кто в лес, кто по дрова. Про Обувь тут.
Re: Работа с обувью
« Ответ #29 : 29/11/2019 22:55:50 »
chellenger,, Александр, да пофиг как там у продавцов, в том числе кавказцев.
Меня возмущает подхват продажной цены из мрц датаматрикса. Особенно если в чеке окажутся разные пачки, а если на ценнике, в кабаке написана не эта средняя цена?
Re: Работа с обувью
« Ответ #30 : 29/11/2019 22:56:39 »
Модераторы, отделите  в  сигареты
Re: Работа с обувью
« Ответ #31 : 30/11/2019 01:38:35 »
по поводу МРЦ в сигах, думаю касса не должна брать цену из ДМ а просто сравнивать её с ценой из базы и если цена из базы больше мрц - вылезьти должна соответствующая ошибка.
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #32 : 30/11/2019 16:59:03 »
Да можно и контроль цены ввести по МРЦ.
Но использование МРЦ в качестве цены введено с другой целью (по просьбе трудящихся).
Если продавцу лень вести полноценную базу товаров с прописыванием GTIN на каждую позицию.
Он просто добавляет в базу один товар с наименованием «Сигареты»
- устанавливает нулевую цену у товара.
- устанавливает флаг в поле «МАРКИРОВКА».
- устанавливает опцию 68 в 1.
И продаёт по одному коду в базе всю номенклатуру табачной продукции.
[КОД] [1] [ПИ] сканирование марки товара [ИТ].
Это сообщение считают полезным: ewgen, PuRGen, svetlon, tamvas, heysi-orion
Re: Работа с обувью
« Ответ #33 : 30/11/2019 17:02:34 »
RomanPrg, Вот именно. А товарищи не понимают, что это доп. фича, а не обязательно для всех.
Re: Работа с обувью
« Ответ #34 : 30/11/2019 22:36:34 »
Максимальная розничная цена  устанавливается производителем и может меняться раз в месяц.
И фича 68-о опции в том , что продавцу не надо рассматривать пачку .
На пачке сигарет МРЦ закодирована перед  криптохвостом - 4 байта .
На блоке после идентификатора 8005 (стандарт GS1).
Минимальная же цена равна 75 процентам максимальной .
Посмотрю , самому интересно . Думаю при работе через переходник кассиры разъем ушатают
дня через два максимум . И продавать табачникам прийдётся 185-ые с беспроводными сканерами.
Re: Работа с обувью
« Ответ #35 : 30/11/2019 22:49:02 »
Думаю при работе через переходник кассиры разъем ушатают дня через два максимум
Хаб же поддерживается теперь? Берешь вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/32828706446.html и коннектишь ее на плату паяльником, а к боковушке- на скотч. Штука проверенная, уже пару лет пашет, а главное- тонкая и малогабаритная.
Re: Работа с обувью
« Ответ #36 : 01/12/2019 21:36:00 »
Поэтому у меня около 1000 шт. 185ф. Мини usb на остальных сразу признаны фуфлом. Скоро думаю на рестарт переходить прийдется, обувь ч
От инкотекса прошивкой не вариант.
Как через гож узнать, что клиенту надо продлевать ПО?
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #37 : 02/12/2019 14:55:05 »
На ККТ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» →«ЗАГР. КЛЮЧ. АКТ.» → «ПЕЧАТЬ ЛИЦЕНЗИИ»
Будет распечатана информация о ключе активации.
На сервере на закладке «Общее» поле «Статус».
Re: Работа с обувью
« Ответ #38 : 02/12/2019 15:22:36 »
Посмотрел . В общем сканер этот путает регистр . МРЦ натуральный к примеру ACS8 , в тег
записывается acs8 .
Если же читать в блокнот на комп сканер передаёт правильно .
И ККТ не то , чтобы не вытягивает цену , а вытягивает нулевую ( .
Чертовщина какая-то с этим китайским зоопарком .
Оффлайн Maxzhuk
Re: Работа с обувью
« Ответ #39 : 02/12/2019 16:54:50 »
Все запутался я с этими сканерами. Есть какой нибудь список с какими сканерами работает и в каком режиме. А то например мойPOS 1901 в USB-hid не работает с обувью а в USB-COM работает
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #40 : 02/12/2019 18:33:40 »
Там есть защита, если цена МРЦ не адекватная, то ставит её нулевой (ККТ требует ввод цены), так как ходят ещё пачки без МРЦ с 8 байтовым криптохвастом (по крайней мере у меня в наличие есть такая).
записывается acs8 .
Сканера этого под рукой нет, но есть подозрение, что с верхним регистром работает путём эмуляции нажатия «Caps Lock», а эту клавишу я не обрабатываю в драйвере клавиатуры.
Выложил новую версию от 02.12.2019 https://yadi.sk/d/eGm1kFbV69Wd6Q с поддержкой переключения регистров по этой клавише, может поможет.
Re: Работа с обувью
« Ответ #41 : 03/12/2019 00:42:19 »
Не , не в цвет .
По этому сканеру есть только это (прицеп) .В принципе это скан с брошюры , которая вкладывается
в коробку .
Да  , здесь надо учесть один момент - сканеры Санми и мойПОС это разные организации .
Что-то они не поделили походу .
Ну , это тема стара как  мир .
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #42 : 03/12/2019 18:16:48 »
Жаль, что не прокатило.
Кто бы какую прошивку не предпочитал, проблема с этим сканером MyPos серьёзная будет у всех.
Так как касса говорит всё ОК , а реально маркировка будет передана в чесный знак неверной (в другом регистре).
Соответственно будет забракована.
Так как сканер пока не достал, помощь потребуется от Вас.
Выложил тестовую версию  https://yadi.sk/d/-oPO24L6s23kSQ.
1. Поставьте прошивку и подключите сканер MyPos.
2. Войдите в кассовый режим, отсканируйте коды марок этим сканером.
3. Потом не выключая питания, подключите флэшку и войдите в пункт меню «ЗАГР. ЛОГ».
4. На флэшку загрузится файл DbgLog.txt.
5. Пришлите мне этот файл.
Оффлайн dremel
Re: Работа с обувью
« Ответ #43 : 03/12/2019 19:15:35 »
Файл не выгружается на флешку. Написано выгрузка но его на флешке нет. Может я что не так делаю.
И еще...Попробовал сначала этим сканером, так на марке обуви писал "неверный формат" а на сигаретах не вытаскивал цену и название. Потом по инструкции к сканеру вошел в настройки - сбросил на Заводские - Разрешить Data Matrix - сохранить настройки. После этого стал и цену в сигареты подтаскивать и на марке обувной нормально работать.
P.S. после перезагрузки кассы и сканера опять не подтягивает цену на сигаретах и на обувной марке "Неверный формат"
Оффлайн dremel
Re: Работа с обувью
« Ответ #44 : 03/12/2019 20:24:26 »
1. Включаю кассу, включаю сканер (3208) - считываю линейный код на пачке - цену не подтягивает (сразу запрос на ввод цены) - аннулирую
2. Вставляю передатчик в комп - открываю блокнот - сканирую Линейный код и марку - перетыкаю передатчик в кассу - (1-2 сек ожидания) сканирую линейный код - выдает запрос "отсканируйте марку"  - сканирую марку  - подтягивается название и цена.
3. Презагрузка кассы и сканера  - сканирование линейного кода  и... далее как в 1-м варианте
P.S. знаю что тема про обувь а я на сигах тестю, просто пачки под рукой.
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #45 : 03/12/2019 21:07:01 »
Полтергейст какой-то с этим сканером.
Файл DbgLog.txt  должен быть на флэшке, если всё проделать по пунктам, либо ошибка какая-то должна вылететь.
Флэшка должна быть с фатом.
У кого получится, попрошу в блокнот отсканировать и  марку с компа.
На компе должна быть английская раскладка.
Re: Работа с обувью
« Ответ #46 : 03/12/2019 22:51:26 »
Завтра займусь . Сканер этот в закупе стоит пятёру .
Надо кровь из носа поженить его с 185 мерком .
Re: Работа с обувью
« Ответ #47 : 04/12/2019 14:33:33 »
Прицепил . Марка , что читает сканер в блокнот на компе и лог при чтении
из кассы.
Re: Работа с обувью
« Ответ #48 : 04/12/2019 14:34:37 »
Марка .
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #49 : 04/12/2019 21:39:17 »
Выложил ещё вариант от 04.12.19 https://yadi.sk/d/Mvmg8yeCZNg-6A, может поможет вылечить этот китайский сканер.
Re: Работа с обувью
« Ответ #50 : 05/12/2019 13:46:51 »
Осталось еще немного .
Цену не вытягивает( не выводит на табло)  , НО ! В тег пишет теперь правильно !
Это думаю поправимо , теперь и Санми цену не тянет . Наверное технологическая заглушка
пока стоит .
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #51 : 05/12/2019 14:45:48 »
А может у Вас опция  68 (максимальная цена из маркировки товара) сброшена, должна быть в единице.
Re: Работа с обувью
« Ответ #52 : 05/12/2019 15:13:58 »
Точно ! Что-то я скинул её при опытах ) .
Re: Работа с обувью
« Ответ #53 : 05/12/2019 15:18:13 »
Всё заработало ! Щяс попозже на 185-ом еще проверю .
Оффлайн dremel
Re: Работа с обувью
« Ответ #54 : 05/12/2019 15:27:41 »
Подтверждаю. На 185-м робит. И МРЦ вытаскивает. После перезагрузки тоже.
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #55 : 05/12/2019 15:28:39 »
Ну и отлично, что заработало.
Желательно перепроверить и с другими сканерами, на которых раньше работало, вдруг ненароком что-то поломалась.
Оффлайн dremel
Re: Работа с обувью
« Ответ #56 : 05/12/2019 15:41:03 »
МойPOS 6607 работает. Других сканеров пока нет под рукой.
Оффлайн Kasteh
Re: Работа с обувью
« Ответ #57 : 05/12/2019 16:10:07 »
Добрый день, сегодня решил попробовать прошивку под маркировку, все работает чек бьется, но вопрос возник, должно ли на чеке что то дополнительно отображаться при продаже маркированного товара?
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #58 : 05/12/2019 17:36:57 »
По последней редакции Приказ ФНС России от 29.08.2019 — должен печататься только символ "КТ  [М]" рядом с маркированным товаром.
Не GTIN и серийный номер и т. д.
Наверное переделали что бы не забивать чек лишней информацией.
Оффлайн Kasteh
Re: Работа с обувью
« Ответ #59 : 05/12/2019 17:48:30 »
Нашел да есть такое, спасибо
Re: Работа с обувью
« Ответ #60 : 07/12/2019 00:50:33 »
Кстати по этому сканеру саппорт  на днях прислал апгрейд .
Там правда не для всех номеров .
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Re: Работа с обувью
« Ответ #61 : 16/12/2019 13:04:24 »
Пока свободный Мерк появился ,решил поиграть с ним.  У кого нибудь под руками обувные марки найдутся. бросьте в меня если не затруднит.
Re: Работа с обувью
« Ответ #62 : 16/12/2019 13:18:16 »
Вот же, рядышком.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14346.msg178739.html#msg178739
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14346.msg179439.html#msg179439
Оффлайн ALEX56
Re: Работа с обувью
« Ответ #63 : 16/12/2019 13:58:44 »
130Ф проглотил только одну этикетку , на остальные выдает  неверный формат этикетки
Прошивка Рестарт
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #64 : 16/12/2019 15:02:16 »
Прошивка Рестарт
Нужна более подробная информация.
Каким сканером сканировали и какие конкретно марки ?
Можете выложить конкретные сканы марок или сканированную марку в блокноте.
Так как народ проверял, вроде замечаний по маркам на последних версиях не было.
От модели ККТ это не должно зависеть.
Оффлайн ALEX56
Re: Работа с обувью
« Ответ #65 : 16/12/2019 15:39:18 »
Сканер атоловский SB2108 Plus
марки во вложении
считалась только 6 по порядку
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #66 : 16/12/2019 16:10:45 »
Проверил все марки, нормально все прочитались, скорее очередные фокусы со сканером.
SB2108 Plus  - такого сканера у меня сейчас нет  и наверное с ним ещё никто не тестировал.
В каком режиме сканер работаем, HID устройства (клавиатуры) или CDC (ком порта) ?
Можно попробовать переключить из одного режима в другой.
И в блокноте на компе он нормально сканирует ?
Оффлайн Maxzhuk
Re: Работа с обувью
« Ответ #67 : 17/12/2019 13:12:22 »
Я тестировал с SB2108plus нормально работает и в USB-HID и в USB-COM (в USB-COM шустрее). Только из коробки он сразу не заработал, после сброса на заводские настройки все ОК
Это сообщение считают полезным: RomanPrg
Оффлайн ALEX56
Re: Работа с обувью
« Ответ #68 : 18/12/2019 13:27:01 »
Видимо у меня проблема конкретного экземпляра, Сбрасывал на заводские , меня интерфейс , либо вообще ничего не читает, либо только одну. Подключил меркурьевский  2300 все сразу читается.
Оффлайн dmtr2403
Re: Работа с обувью
« Ответ #69 : 07/02/2020 16:05:17 »
Сканер SUMMI NS021,режим HID.
Прошивки на кассе 05.02.2020 и 10.01.20
Создали 1 код, женская обувь, поле Маркировка поставили. Дата матрих получен от ЧЗ.
Продаем (Код - 1 - ПИ - сканируем марку - Цена),  признак [М] на чеке есть.
Смотрим в ФН тег 1162 - пусто.
Что не так делаем?
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #70 : 07/02/2020 16:11:07 »
Всё правильно делаете, скиньте сканированный DM либо сюда, либо в личку.
Если сканируете в блокнот, то английскую раскладку клавиатуры поставьте.
Оффлайн dmtr2403
Re: Работа с обувью
« Ответ #71 : 07/02/2020 17:03:55 »
RomanPrg, отправил в ЛС.
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #72 : 07/02/2020 17:09:36 »
Проверил, проблем не вижу
Вол лог из ФН
tag [1059] STLV len[94] "наименование товара (реквизиты)"
           tag [1030] ASCII <Зонт нерж AISI-430 0,5мм (ф115)> "наименование товара"
           tag [1079] VLN  = <35000> "цена за единицу"
           tag [1023] FVLN = <1.000> "количество"
           tag [1212] BYTE = <1> "признак предмета расчета"
           tag [1214] BYTE = <4> "признак способа расчета"
           tag [1043] VLN  = <35000> "общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок"
           tag [1162] ARRAY[21] 44 4d 02 a3 35 81 f9 a0 51 74 56 70 76 6b 7a 69 39 6b 73 7a 68  "код товара"
           tag [1199] BYTE = <5> "ставка НДС"
Fisk Cmd: ------------------------ GetReqDocNextTLV
тег 1162  корректно записывается
С другими сканерами не проверял, хотя с этим проверял раньше ?
И при помощи какой программы тег в ФН проверяли ?
Оффлайн dmtr2403
Re: Работа с обувью
« Ответ #73 : 07/02/2020 18:03:56 »
RomanPrg, программа от ctokas. В ФН полезли смотреть, после проверки тега в ОФД.
Версия ФФД (Тег 1209)                   1.05
  Предмет расчета                         Cтруктура (STLV)------>
  Наименование товара                     Обувь
  Цена за единицу                         100.00
  Количество                              1.000
  Признак предмета расчета                Товар
  Признак способа расчета                 Полный расчет
  Общая стоимость позиции                 100.00
Ошибка TLV-структуры 1162 (Код товарной номенклатуры ) - нулевая длина
С другими сканерами пока не проверяли, да и с этим первый раз.
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #74 : 07/02/2020 18:18:18 »
Попробуйте с этой утилитой  https://yadi.sk/d/afqnXfYg3TzPjE
Отчёты -> Документы ФН по номерам -> Выбор номеров документов -> Запрос документов из буфера чеков
Там два лога, печатная форма чека и сам лог с командами ФН.
И пришлите эти логи.
Оффлайн dmtr2403
Re: Работа с обувью
« Ответ #75 : 07/02/2020 18:32:22 »
RomanPrg,
tag [1059] STLV len[47] "наименование товара (реквизиты)"
           tag [1030] ASCII <Обувь> "наименование товара"
           tag [1079] VLN  = <10000> "цена за единицу"
           tag [1043] VLN  = <10000> "общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок"
           tag [1162] ARRAY[0]  "код товара"
           tag [1199] BYTE = <6> "ставка НДС"
Печатная:
Кассовый чек
СМЕНА                         12
Приход                   ЧЕК: 01
Обувь
         1.000 * 100.00 = 100.00
ИТОГ                      100.00
НАЛИЧНЫМИ                 100.00
СУММА БЕЗ НДС             100.00
СНО             УСН доход-расход
СТ.КАССИР Кассир
адрес
МЕСТО РАСЧЕТОВ           Магазин
07.02.20 11:12
ИНН                          del
РН ККТ                       del
ФН              9280440300xxxxxx
ФД                            40
ФП                    3680624302
САЙТ ФНС                nalog.ru
         Подтверждение
ПОДТВЕРЖДЕНО ОФД  07.02.20 07:46
ФД                            40
ФПО
88064E83A2CD49739715260691FFFFFF
FFFF
Оффлайн dmtr2403
Re: Работа с обувью
« Ответ #76 : 07/02/2020 18:59:12 »
Воткнул МГМ и другой сканер (2200 P2D).
Все тоже самое.
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #77 : 07/02/2020 19:11:37 »
Ничего не понимаю  :(
На какой версии конфига прошивки, сейчас проверяете и какая модель Меркурия ?
Клавиша "точка" в  главном меню.
И если не затруднит, программой Конфигуратор KKTConfig  https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=68
прочитайте все свои настройки и базу товаров и пришлите в почту.
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #78 : 07/02/2020 22:01:58 »
Никаких проблем у себя с маркировкой не вижу, но на всякий случай выложил ещё версия, там мелкие исправления по другим моментам.
Попробуйте с ней Тестовые прошивки от 7.02.2020.
Также закройте смену, войдите в пункт «ВЫГР. ИЗ АРХИВА» пароль администратора 22 «СМЕНЫ СЕРВ.JSON» и выгрузите последнюю смену на флэшку.
И пришлите на почту. Посмотрим ещё, что там в архиве ККТ за смену по документам.
Оффлайн dmtr2403
Re: Работа с обувью
« Ответ #79 : 10/02/2020 14:28:56 »
RomanPrg, Меркурий-115.
Прошивка 05.02.2020.
Залил 07.02.2020. На этой прошивке, признак [М] уже не печатается.
Заливаю назад 05.02.2020, признак [М] есть опять.
Файлы (выгружены на 07.02.2020) сейчас отправлю.
Оффлайн RomanPrg
Re: Работа с обувью
« Ответ #80 : 10/02/2020 15:38:28 »
Да, залил настройки, ситуация воспроизвёл.
У Вас был настроен USB на клавиатуру, а не сканер.
Необходимо подключить сканер к ККТ.
В главном меню нажать клавишу «00» → «КОНФИГУРАЦИЯ USB» → «USB ХОСТ» → «СКАНЕР»
Это при динамической настройке.
При статичной настройке:
Опция 25
конфигурация USB  0 — Device,   1 - Host
Опция 24
Для HID – устройств
0-обрабатывается как сканер
1-обрабатывается как клавиатура
Опция 17
Для CDC – устройств (виртуальный COM порт)
0-нет, 1-сканер, 2-весы, 3-драйвер обмена с ПЭВМ,4-Pos-Терминал, 5-Дисплей покупателя)
Для сканера опции должны быть:
Опция 25  - 1
Опция 24  - 0
Опция 17   - 1
Ну и Вам спасибо, так как при неверных настройках, была нехорошая вещь в данном режиме.
Это сообщение считают полезным: dmtr2403
Re: Работа с обувью
« Ответ #81 : 10/02/2020 16:31:49 »
Опция 25  - 1
Опция 24  - 0
Опция 17   - 1
Ещё скорость для CDC нужно настроить соответствующую сканеру:
Опция 18 - 1
Оффлайн dmtr2403
Re: Работа с обувью
« Ответ #82 : 10/02/2020 16:39:39 »
RomanPrg, большое спасибо все получилось.
