Автор Тема: Выбор принтера для печати этикеток маркированных товаров  (Прочитано 18274 раз)
Оффлайн VoronaM
Можно так же попросить программу в ЛС?
  • Похвалили: 55 раз(а)
А что мешает вам зайти на зеленый форум и скачать от туда ?
Где ее там искать?
  • Похвалили: 312 раз(а)
Да я уже не помню, но заморочился, нашел, посмотрел что для активации (бесплатной) нужно писать автору и благополучно забыл.
Свидетели "ЦТО" ждут прихода ФН-М
  • Похвалили: 277 раз(а)
Какой размер этикетки лучше для честного знака? Самый малый какой?
Почему?!? Я активировал, быстро и бесплатно. Все работает! Спасибо автору!!!
Это сообщение считают полезным: lux
  • Похвалили: 465 раз(а)
А в PDF-ках от ЧЗ размер какой?
И они ведь даже макет предлагают, чем не ориентир для подражания?
Уговорил.
Перефразирую - не "ориентир для подражания", а "отправная точка".
Так прокатит?
« Последнее редактирование: 11/01/2020 15:38:07 от SkaT »
  • Похвалили: 576 раз(а)
И они ведь даже макет предлагают, чем не ориентир для подрожания?
Для упрощенной маркировки остатков ЦРПТшный макет дрянь, поля пустые и этикетка слишком большая, что не экономно.
Мы клиентам печатаем на 58х30.
Сам код ДМ для обуви Честный знак не рекомендует печатать меньше чем 20х20 мм.
  • Похвалили: 638 раз(а)
Пока администратор не разешил, будте добры в личку.
Это просто юмор автора.
Написана на delphi. Все компоненты встроены.
https://yadi.sk/d/0tQklmrowktJ-A
по лицензии пишите в личку. ЦТО/Опт/Розница = 0/1500/3000
« Последнее редактирование: 13/01/2020 14:54:11 от Bit »
Оффлайн Oleg1968
Так кто автор программы ?На этом форуме он есть?Кому писать-то?
https://kkmcom.ru/index.php?action=profile;u=2651
Мне в личку заявки не скидывать.
« Последнее редактирование: 13/01/2020 16:23:59 от Bit »
Маркировка остатков закончится 01.04.20, так обещано. Мелким стандартный лазерный принтер - разумный вариант. Потом продукция пойдёт уже с марками. Обещано, что вся. Смысл покупать специальный принтер и обеспечивать мелких марками не очевиден.
По аналогии с маркировкой остатков обуви, будут ещё какие остатки других товаров, маркироваться? Есть смысл покупать принтер для печати этикеток? Или на обуви, маркировка остатков, остановится?
  • Похвалили: 502 раз(а)
Положения по всем попавшим в ПП на данный момент уже выложили. Так что смотрите, как и что хотят. По лекарствам остатки маркировать не будут. Там час Х индивидуальный для каждой таблетки, срок годности. У остальных  из ПП сроков годности явных вроде нет (писали, что у шин есть...). Так что там такой механизм не годится.
Обувщики говорят, что срок годности «остаточных» марок явно мал, много обуви лежит в магазинах дольше... Думаю, и по другим промтоварам есть такая же проблема.
Дима убедил, что принтер купить стоит...
У наших мелких, и не только обувщиков, есть настроение закрыться.
Ты о чем? У марок, даже упрощенных, нет срока годности.
Так там можно свой шаблон подключить, инструкции на сайте есть. Правда самому лень было, да и редактор много весит, это для тех кому хочется творческой работы с преодолением препятствий.
  • Похвалили: 140 раз(а)
В телеге еще один товарищ выкладывал простенькую прогу для печати, работает на java, печать на A4 или этикетках.
https://sourceforge.net/projects/barcodesfx/
Оффлайн Oleg1968
На каких этикетках лучше печатать для рыночников?Товар на улице практически.Что бы этикетка долго хранилась?
полипропиленовые (пластиковые). Они более стойкие и прочные. Например, разорвать их так просто не получится — они просто сомнутся
Чёт никто ещё про лазерную гравировку не заикнулся, надо это исправить :)
  • Похвалили: 723 раз(а)
На титановых жетонах))
Онлайн vladf22
  • Похвалили: 66 раз(а)
А для эстетов берестяные таблички. Выжигатель с ЧПУ и айда.
нет срока годности
В проектах вроде было про три года или 5... окончательный текст не дочитал - убрали? Т.е. маркированными остатками можно торговать до бесконечности?
Онлайн promah
  • Похвалили: 450 раз(а)
Кстате на али скидоны предновогодние.
Но решили маркировать и остатки.
Если ограничений для маркировки остатков нет, они сейчас столько понавводят в оборот! И Мишустин доложит, что маркировка привела. Огромному росту производства обуви! Как с шубами доложил.
Дык, мы своим клиентам и советуем печатать с запасом.
  • Похвалили: 17 раз(а)
А до какой даты можно заказывать коды маркировки остатков обувных товаров
Вроде до конца февраля
Немного расстроил меня ТЕ200 :(
От термотрансферного я ждал чего-то большего.
Сам DM размером 20х20 вроде нормально пропечатывается, а вот текст и плоский штрихкод... Либо сливаются соседние элементы, либо мелкие вообще не пропечатываются (отсутствуют).
  • Похвалили: 188 раз(а)
Да, есть такой косяк, надо поиграться с настройками я крутил связку скорость яркость. Экспериментальным путем удалось добиться удовлетворительного качества печати на яркости 11 (из 15 возможных) и на предпоследней максимальной быстрой скорости печати.
SkaT, С яркостью поиграй. Я на таком же печатаю, по началу тоже хрень выходила, но поиграл настройками под свои расходники  и теперь всё гуд.
Вот. На аналогичных настройках остановился.
Оффлайн buldik
до 1 марта ,если не поменяют
Слева дефолтные не пропечатываются, справа после изменения настроек.
PuRGen, Как линейный штрих код добавили?
Оффлайн Winslov
Коллеги, а кто подскажет из-за чего термопринтер BIXOLON D220 не хочет печатать правильный дата матрикс. Ставлю рядом два термопринтера один TSC другой BIXOLON. Распечатываю один и тот же код. Распечатанный на TSC любой сканер спикивает, а с BIXOLON вообще молчит.  Параметры печати одинаковы 58*40 термолента. Если распечатать увеличенный масштаб, то на термоэтикетке от BIXOLON видны какие то то тени в пустых квадратиках. Термоголовку протирал спиртом, да и обычный штрих код распечатывается нормально.
Оффлайн Winslov
Версия моей прошивки на фото. Если у кого другая напишите плиз.
  • Похвалили: 139 раз(а)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,14341.msg178252.html#msg178252 Ответ 33
а это какой раздел? а то говорит доступа нет
Продолжаю экспериментировать с печатью этикеток.
Сразу не обратил внимание, что в рулоне отсутствовала этикетка, сложилось впечатление, что принтер сделал вид, что напечатал эту этикетку. По факту получил на одну этикетку меньше чем отправил на печать.
Такого вроде не должно было быть, возможно глюк. Т.к. перед началом печати явно происходит поиск начала этикетки, соответственно датчик наличия этикеток работает.
Скорее не глюк. У меня так же. По этому когда заправляю, отрываю весь верхний оборот этикеток. удаление только запачканных клеем приводит к пропуску.
К пропуску, в каком смысле?
Просто один раз при печати "перескочил" через этикетку. Т.е. должно было напечататься 3 шт., так и напечатал, но между ними была ещё чистая этикетка, на которой он почему-то не стал печатать.
Напечатал вхолостую, на пропуске.
Я больше не экпериментировал.
Тут вон цельный вебинар по маркировке на TSC TE200 замутили
http://b26240.vr.mirapolis.ru/mira/s/JAAkW4
Это сообщение считают полезным: DumSpero, SkaT
Аааа блииин, у меня "беготня" по городу будет... не посмотреть :(
Оффлайн avgaz
Подскажите чем делали такие этикетки как справа?
Или может кто скинет ссылки на софт для печати этикеток из csv файла, тот который в этой теме выкладывался бесплатный не умещает на наклейке из за отступа
Принтером TSC TE200. Софт для печати в комплекте с принтером, на диске есть.
Оффлайн avgaz
А название у программы какое??? там можно экспортировать csv??
Если это прога  BarTender  то как туда залить коды из полученного в ЦРПТ csv файла??
« Последнее редактирование: 18/01/2020 22:04:20 от avgaz »
Да, это BarTender.
Остальное обсудили здесь https://kkmcom.ru/index.php/topic,14341.msg178252.html#msg178252
Да, это BarTender.
Приколист :)
Он только сегодня (судя по данным из профиля) на форуме зарегался, а ты ему такими ссысками дразнишься :)
Оффлайн avgaz
Да, это BarTender.
К сожалению нет доступа туда, что хоть такого секретного там?
Случайно речь там не про эту платную прогу??? https://market-master.ru/soft/our_software/17135/
Нук нужен же стимул получить доступ.
Человеку сначала нужно было узнать чем, а сейчас уже пошаговую инструкцию подавай. Он даже не пытался применить полученные знания. И своими не поделился.
По бартендеру уроков в сети предостаточно
В т.ч. и про эту, она моя. ПО условно платное, для конечников. Коллегам активировал бесплатно (при условии, что не из моего региона).
Скоро (через несколько дней) на её основе выйдет полностью бесплатная версия для всех принтеров MPRINT.
Видос, как работать в Честном знаке, уже сняли с ребятами из Мертеха, скоро выложим всё.
Кому смотчик?
https://aliexpress.ru/item/4000332867883.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.90802e0eXniHQR
Если он еще и работоспособный, офигительный ценник! А мы тут по 150-250$ платим за аналогичную хрень.
Прямо сейчас закажу его себе для опытов.
P.S.
Уже недоступен к заказу.
  • Похвалили: 625 раз(а)
Лайфхак: берем старый кассетный магнитофон и присобачиваем к правой крутилке пустую втулку- вот вам и смотчик )
Bit, за эти деньги уже не интересно.
PuRGen, оплатил по твоей последней ссыле. Мне тоже не верится, что приедет.
Они у них в неликвидах были, и тут как попёрло! У. Пня где-то был для перфоленты такой, боюсь, не найти. Пошире там пристроить не сложно
Это ведь для перемотки, а не для смотки. Должен быть датчик натяжения, от состояния которого регулируется скорость смотки. А с этим нужно постоянно сидеть регулировать.
Или я ошибаюсь?
Второй тоже больше не доступен.
Первый письмо прислал))
hi, my friend
very sorry, because of my mistake, set the incorrect discount, could you please cancel the order? and choose the following reasons:
"I do not want this order"
"The order processing time is too long"
"I want to cancel this order instantly"
"other reasons"
Thanks a Million.
Да ну брось, там не нужна настолько высокая точность. Достаточно, чтобы катушка подмотки крутилась чуть быстрее, чем выдача из принтера, и чтобы был некий проскальзывающий механизм на трении (муфта там или пассик даже).
Кстати, в некоторых кассах подмотчики чековой ленты есть или есть место для двигателя подмотки.
Когда на двойной печатали, помните? Как раз 57 мм... на двигатель подать небольшое напряжение, поставить штатную катушку - и вперёд. И катушки не все наверняка выкинули. Для небольших партий веолне годится. 250 Самсунг, например...
Любой смотчик контрольки от касс подойдет с фрикционом, который, собственно, и обеспечивает нужное натяжение.
Точняк! Zival же пилил "обрубки" от Штрих-ФРК, вот теперь и задние части сгодятся )
зы. Или от матричного ЭКРа- там вообще магнитофонные движки, даже не шаговые. Подал питание- вот и смотчик готовый.
В подмотчиках много где обычные моторчики стоят, 12 вольт, бывает и 6... если напряжение меньше давать, никакого фрикциона не понадобится.  Эстеты могут придумать стабилизацию натяжения с датчиком, можно даже с процессором.
Ленту из принтера нельзя тянуть. Это может ухудшить качество печати. Не даром в смотчиках делают качающийся механизм включения подмотки, на видео видно как он работает, чуть натяжка сразу откл.
https://youtu.be/NkrMfJbgTUE?t=45
  • Похвалили: 274 раз(а)
Так натяжение можно регулировать вручную  :)
Этот шедевр вообще ннарисоватт для печати на 3д принтере.
Stok, в кассах такая-же термоголовка и ленту тоже нельзя тянуть. Так что рывка может быть только после резкой остановки. И то не факт, что он дёрнет ленту
  • Похвалили: 47 раз(а)
Подскажите где взять не очень дорогое ПО для термопринтера TSC-310, для печати марок с ЦРПТ.
ser76, BarTender на торрентах очень дешево стоит  ;D
Оффлайн Chel
LV свежий никто там не находил?
Глянь тут, говорят бесплатно и для TSC.
https://www.tdroleks.ru/blog/sovety-pokupatelyam/besplatnaya-utilita-dlya-markirovki-ot-tsc/
Только криво, хотя приложухе чз нравится. Но не всем кассам может понравиться
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 495 раз(а)
    • http://www.ctokas.ru
FN_Run. Если есть доступ к закрытке бесплатно.
http://www.ctokas.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8/
Это сообщение считают полезным: Boris154
Оффлайн Sergey-t
    • ЦТО РИФ
Посмотрите эту программу мне понравилась  http://www.ctokas.ru/Маркировка-остатков-обуви/
Это сообщение считают полезным: Hamster
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 56 раз(а)
Попробовал печатать на принтере TSC TE200  этикетками 43х25 программой, ссылку на которую давал выше Bit. Первую этикетку печатает нормально, остальные сносит по горизонтали вверх. Попробовал программой от FN RUN: первую этикетку сносит вверх, остальные нормально. Причем на термоленте (без красящей) было все нормально. Что-то с настройками принтера?
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн DumSpero
На обычной термобумаге все этикетки печатает, как надо. И при калибровке выбрасывает меньше этикеток.
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
Хе хе, скоро будем печатать таким вот макаром на самоклейке, разработчики FN_RUN в рай должны попасть без очереди
Hamster, внимание, каждый 10 код у тебя левый!!! надо код защиты вбивать.
Оффлайн Hamster
Mechanik, они все левые) Это рандомные коды, я шаблоны этикеток делал свои, для примера нужны были.
Оффлайн Somnium
Мы приобрели принтер TSC E200. Термопечать идет на ура - перегрева нет, печатает четко. Термотрансферная печать на нем же идет еще лучше. Мы довольны. Только приходится разную ленту ставить/одевать в зависимости от метода печати. Печатаем марки из FN_RUN.
Оффлайн e-bugs
У нас TSC TE200 нормально печатает рулон этикеток 58х40, примерно 680шт., потом начинает мазать. Ждём пока остынет - и снова в бой. Печать ТТ.
А какая скорость печати выставлена?
У него вроде было написано, что допустимая нагрузка 5-6 тыс. этикеток в день, это я так понимаю 700 этикеток/час.
Интересно, больше вероятность перегрева на низкой скорости печати, или на высокой?
« Последнее редактирование: 11/02/2020 13:53:28 от SkaT »
  • Похвалили: 1285 раз(а)
    • Инженерная компания 555
e-bugs, гы, а как вы думали. Конечно перегрев идёт.
www.ik555.ru
Оффлайн e-bugs
Да я и не думал, просто поделился данными.
Я помню, как мы ещё со старых Фных касс снимали километры лент для налоговой. У кассы головка перегревалась, печать чернела или вообще останавливалась. Ставили вентиляторы на обдув голов, так и работали.
Оффлайн e-bugs
SkaT, скорость стоит, как и рекомендовали старшие братья: 11 - яркость, скорость - предпоследняя максимальная.
40 тысяч в день на нем печатал. Ничего подобного не заметил.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
