Автор Тема: RW-CRG-02 -Зарядка автомобильных АКБ сдохла  (Прочитано 6781 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
В общем друг попросил поднять девайс, смотрю а там ШИМка sf1565sg
звониться между ногами 1 и 8, 1 и 7 как 14 ом...  между 7 и 8 -12 ом
Судя по схемке ШИМки она того, транзюк силовой вытащил -он в пробое, так же как и диодный мост или пока не смотрел, может, что-то ещё.
Вопрос такой, ШИМка данной модели в Питере не ищется, да и в России тоже... на алике токо. Может кто знает какой аналог можно воткнуть?
Вопрос 2, кто по логотипу производитель транзюка?, хотя принципи и так ясно, что это распространённый полевик.
« Последнее редактирование: 21/11/2019 14:37:34 от chellenger »
Оффлайн dotic
Похоже, что OB2268CP прямой аналог твоей шимки.
В Питере тут глянь.
dotic, да похоже, только OB2269
  • Похвалили: 1310 раз(а)
если полевик пробился, то обычно еще и токовым резисторам в истоке приходит кирдык. Судя по пайке сварганено в хижине дяди Сяопинга. :)
  • Похвалили: 893 раз(а)
Оффлайн dotic
Думаю, любая из них работать будет.
R12, 13, 15 у меня на фото имеют маркировку R560 т.е. 0.56 ома ?
верно?
  • Похвалили: 370 раз(а)
chellenger, верно конечно
теперь бы ещё понять их суммарную мощьность
Если один на 0,18 ома и 2 ватта поставить хватит ему?
  • Похвалили: 343 раз(а)
Мощность можно прикинуть по размерам: https://amperof.ru/wp-content/uploads/2019/10/2-harakteristiki.jpg
По габаритам 1206 это 0.25 на штуку, значит резюка в 2 ватта выше крыши.
Получается можно, но сильно завышать мощность не стоит , этот резистор токовый датчик, он же выполняет роль предохранителя  когда  пробивает полевик .
msvk, у меня сгорело три диода из моста, предохранитель на 2а, эти три резюка, полевик и ШИМка...
Это почти класика , но зато у тебя остался целый импульсный трансформатор, который найти  было бы не реально.
chellenger,
Керамику ставлю на 0,22 -0,33 Ом  , обычно 1Вт ( меньше просто нету )  , а особо упоротым любителям на максимальном токе заряжать - 0,47 м , он же в роли токового шунта , и не греется .
В этом зарядном ток не регулируется! Гавно полное, заявлено, что может заряжать АКБ 120 Ач, при максимальном токе 3,8а...... только не сказали сколько дней.....
Юрий65,
Тем лучше ,толька оно и  ограничивает ток через акум   .
Ну , я то своё рассказал  ,а там - как кому угодно .
Транс можно перемотать, это тем кому уж совсем заняться нечем.
Поднял, в магазине купил ШИМку OB2269CP за 29р и резюк 0.18 ома на 1 ватт за 14 руб., остальное из подручного хлама..
Автомобильному аккуму она даёт 3.15 ампера тока заряда.
chellenger, Кнопка @mode@ - за что отвечает ?
Конечное напряжение заряда какое ?
promah, Кнопка переключает режимы.
Подробнее тут
promah, подкорректировал фотку, что бы видно было...
Я так понимаю она по току стабилизирует и обнаружев предельно допустимое значение напряжения для каждой программы прекращает заряжать.
chellenger, Понел.Печаль .Обычная зарядка с ручным выбором тока . Но то что компактная и с вольтметров - это хорошо. У меня орион 328 на tl494 до 18А 15В , а вторая маленькая , какой то подвал на UC3842, та только 0,7А отдаёт , вот с неё в зиму заряжаю"тёплый "акум 90А.ч , и провода длиные и толстые , ежели грузовичок 24В кому надо завести .
Должно быть так ,12В  кислотники обычные до 15В , calcium - вообще на 100% чтоб зарядить , то иной раз до 16В производители писали   , гелевые 14.7-14.8  , хотя я все до 15В заряжаю.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Резючёк токовый лучше делать из нихрома. И детальки спасёт и ток ограничит. -При нагреве сопротивление увеличивается.
Нивкоем случаее, должен быть разрывной предохранительный резистор  Fuse Resistor, который при превышении допустимой мощности сгорает (рвётся) и запирает ШИМ
Сколько людей -столько и мнений!
Это Feed Back -обратная связь, снижается ток -заряд продолжается. -Отпаяется от платы и пожар? 50\50 либо сутра батарейка не алё\либо заряднику кирдык. -Тут хрен поспоришь. -В любом случае в квартире лучше этого не делать! -гремучий газ(+всё поржавеет вокруг) из батарейки!
это в идеале .
Но по факту имеем , то  что вЪё..ывает полевик из-за косяка как раз таки - ШИМ ( чим)  . Итог - пробивает токовый резистор , FET , шим ( чим )  , мост , диод подпитки , предохранитель по входу .
Ничего не поделать , и ещё  компутеры зависают, даже при наличии сторожевого таймера , потому что таймер тоже завис .
Feed Back
+ 100.000.500 . Кипят акумы , ещё как кипят , хорошо ,что не взрываются. В основном то хватает мозгов под присмотром ,и если позволит товарищь  , то выложу в диайвае - как я чинил выключатель масы 100А  , с 10ю полевиками по 200А каждый !, которые погорели разом из-за зарядки всего в 5 А ! на..уй кристалы поснослило полевикам  .
 Ну а касабельно зарядника - древней TL494 такое (FB в обрыве) можно исключить , ввиду наличия кучи входов ,ну и если там полумост на 30-40кГц работал и все счастливы были , и убить микру и блок - почти анрил . Но снеова  , габарит и  детали , нужен ТГР и  драйвера чтоб закрыть словые транзисторы , а теперь ещё и частоты повышают , уже на ИБП  80-150 кГц -норма, и мало того , что требование к деталям возросло , ввиду влияния ёмкостей всего и вся , так ещё и брак , как будто при совке , выпускали 155 серию по "планарно эпитаксиальной" технологии .
Купил намедни в чипэнддэйле дешмана uс3845 и 7575 - , ну так прямо на стенде-макетке распаял 3845 ,отмылот флюса и у половины срывы генерации  при 120+кгц (странно обычно 160 влёгкую , причём там специфика и удвоение частоты на выходе . по сравнению с генераторов , а мерил на выходе), частота чуть плавает на   В этот раз заказал 2845 , вроде дороже, и по шиту - надежнее ,  посмотрим , в кучу всё соберу , и проверю как себя в мороз покажут , так как они пойдут на мой полуавтомат.
