Автор Тема: перестал работать ethertnet  (Прочитано 3022 раз)
Оффлайн vicfamily
« : 20/11/2019 18:54:16 »
Здравствуйте штрих м 01-ф перестал работать ethernet.
нет связи, нет индикации светодиодов.
проверил обвязку до LAN8720A , ни чего подозрительного не нашел.
какова вероятность ,что это lan8720 не исправна , а не процессор?кто сталкивался?
спасибо.
  • Похвалили: 314 раз(а)
Re: перестал работать ethertnet
« Ответ #1 : 20/11/2019 19:09:53 »
Где-то на ветке по атоллу было упоминание про развалившийся разъем lan на кассе.Впрочем ,если дохлый интерфейс(по-моему DD6),его легко взять с любой атолловской платы.Про проц пока не будем,да.
  • Похвалили: 2661 раз(а)
« Ответ #2 : 20/11/2019 19:27:26 »
vicfamily, Относительно недавно притащили М-02Ф (с УМ который) -нет связи по Ethernet. Закончилось заменой контроллера Ethrnet.
Учитывая, что М-01Ф это фактически =УМка разведённая на большой плате вероятность выхода контроллера высока и кроме того, нужно учитывать, что сам Ethernet там защищён трансформатором по выходу.
Я думаю просто контроллер, можно транс прозвонить на предмет всяких высоковольтных разрядов, могло спалить обмотку.
« Последнее редактирование: 20/11/2019 19:50:40 от chellenger »
« Ответ #3 : 20/11/2019 19:30:30 »
сам Ethernet там зачичён трансформатором по выходу.
А транс по-моему в самом разъеме?
« Ответ #4 : 20/11/2019 19:33:52 »
Трансформатор там кстати в самом разъёме Ethernet спрятался...
Оффлайн vicfamily
« Ответ #5 : 20/11/2019 19:39:41 »
трансформатор в разъеме звонил , все в порядке.
перевел пока на com, буду искать контроллер , а так заказал на ali.
« Последнее редактирование: 20/11/2019 21:13:03 от vicfamily »
« Ответ #6 : 20/11/2019 19:51:20 »
Любая атолловская плата-55,22.Неужели дохлых нет?
Оффлайн vicfamily
« Ответ #7 : 20/11/2019 19:53:45 »
не поверите, одни штрихи и рр
« Ответ #8 : 20/11/2019 19:55:28 »
vicfamily, так что мёртвых плат с Ethernet нет? я с УМ глючного контроллер перекинул в другой УМ
Оффлайн vicfamily
« Ответ #9 : 20/11/2019 20:01:25 »
ищу
  • Похвалили: 477 раз(а)
« Ответ #10 : 21/11/2019 01:16:20 »
Как правило умершие LAN8720 ощутимо греются - без замеров температуры пальцем можно определить нагрев, можно сравнить с заведомо исправной 8720 на любой доске, УМке например...
« Ответ #11 : 21/11/2019 03:46:41 »
KrasCEP, в моём случае нагрев отсутствовал.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #12 : 21/11/2019 12:30:55 »
микруха холодная
