Главная категория > Другая электроника
Учёт насекомых по СМС
<< < (6/11) > >>
shurik37:
--- Цитата: SkaT от 20/11/2019 19:53:54 ---А хавку, которую трудяги прут, ни кто учитывать при взвешивании не собирается? Как это вообще учитывать, они вроде больше своего веса тащить могут...
Поэтому здесь лучше вариант, когда насекомое перекрывает датчики. И я думаю что в реализации проще.
Market-Master:
А где это система будет стоять,если на входе в муравейник,то да.А если нужен учет несанкционированного проникновения насекомых куда-либо,то тут дело другое.В курятник лиса как правило идет "пустая",а вот выходит с грузом.
Market-Master:
А вообще тема сложная.
https://poznayka.org/s43946t1.html
https://filesclub.net/3541733/
eye13ss:
а если этих сволочей опылять чем-нибудь, чтобы на них металлическая рамка реагировала? поставить пару таких рамок на каждый вход/выход: с одной стороны прошло насекомое, +1, с другой -- обратная опарация (не знаю, существует ли это самое "опылять чем-нибудь", просто мысли вслух).
chellenger:
shurik37, датчик по принципу перекрытия это почти всегда источник узлучения некого спектра. Всё это может быть неправильно интерпритировано живым организмом.
Нужно как минимум проводить исследование типа "влияние источника излучения унфракрасного спектра на поведение муравьёв".
А уже потом говорить насколько достоверно будет действовать прибор подсчёта построеный на перекрытии инфракрасного источника излучения.
И т.д. про другие спектры излучения, если таковой намерены применять.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
