Главная категория > ЭЛВЕС-МФ БЕЗ УМ
Питание от прикуривателя.
Дмитрий:
--- Цитата: Bit от 19/11/2019 12:53:00 ---А что должно там быть!? Если на вход Элвеса необходимо подавать минимум 11 Вольт. Дроссель максимум.
Неа, чтоб максимум нужно
- диод по + (последовательно), как вариант - мост
- дроссель, в идеале на феррите и проволокой 0,5 мм ( последовательно, парр. нежелательно )
- 2 кодера, 1 эл.лит от 1000 х 25 и 1 керамика ( парралельно )
и в завершение светодиодик, цвет по вкусу, через стабилитрон чтобы светился
только при соотв. напряжении.
Это для авто с 12 вольтовой бортовой сетью)
на 24 - нужно напругу уронить хотя бы до 15.
Novichek51:
--- Цитата: pavel_net от 19/11/2019 13:23:02 ---Валяется вилка от прикуривателя, внутри предохранитель, и светодиод через резистор. От чего, уже не помню, разъем круглый, но к Элвесу не подходит. Возникла идея переделать под Элвес.
Может от Мерка? Я для Мерка у китайцев платку покупал - понижайка регулируемая, выход понижайки (7,5В делал) на разъем аккума подключал - работает.
Bit:
--- Цитата: Дмитрий от 19/11/2019 20:30:08 ---Неа, чтоб максимум нужно
Этого нет в самом Элвесе!?
pavel_net:
Вот, забрал у клиента, покупал у нас где то с год назад, тогда было не интересно, а сейчас взял посмотреть.
Как видим там только предохранитель и светодиод через резистор. Загадка века раскрыта.
dima644:
Читал-читал, так и не понял смысла этой темы.
13 постов о том "как толоч воду в ступе"...
Кто здесь отметился- Уже ЕГЭ сдавали в школе?
Наще поколение мыслит по другому... Мы сдавали экзамены( и даже готовились к ним, а не тренировались ставить правильные символы в квадратики).
