Главная категория > РеСтарт
РеСтарт, режим ФР, WiFi. https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?p=148#p148
<< < (12/37) > >>
RomanPrg:
--- Цитата: SkaT от 15/12/2019 00:49:17 ---RomanPrg, есть перспективы решения проблемы связанной с округлениями копеек в 1С, и таки печати чеков (в режиме ФР) с Итогом как в документах 1С ?
Да есть, несколько предложений здесь https://yadi.sk/d/eGm1kFbV69Wd6Q можете скачать тестовые версии.
При установленной опции 64 в 1 не контролируются итоговой суммы чека по 1с.
При установленной опции 64 в 0 идёт контроль итоговой суммы чека по 1с, но
- если сумма наличных превышает сумму по итогу ККТ, то разность идёт в сдачу.
- если сумма по итогу чека отличается на копейки, то идёт в суммовую скидку (округление).
Добавилась опция 34, которая задаёт округление:
0 – математическое (по умолчанию как раньше)
1 – простое (с отбрасываем десятых копеек)
2 – бухгалтерское.
Также в текущей версии устранено подвисание ККТ, при плохой связи с сервером ОФД и ККТ.
SkaT:
--- Цитата: RomanPrg от 15/12/2019 18:50:39 ---
2 – бухгалтерское.
Теоретически, чтобы итоги совпали, нужно 64=0.
и остаётся выяснить, какое округление в 1С - простое или бухгалтерское ?
RomanPrg:
--- Цитата: RomanPrg от 15/12/2019 18:50:39 ---Теоретически, чтобы итоги совпали, нужно 64=0.
Да итоги будут совпадать по чеку при установленной опции 64 всегда, но не по позициям в чеке.
(ФФД допускает отклонение итога чека на копейки от суммы итогов всех позиций).
Для совпадения по позициям нужно подобрать правильное округление.
В 1С это зависит от конкретной конфигурации и настроек.
RomanPrg:
Доработки в части режима ФР здесь  https://yadi.sk/d/eGm1kFbV69Wd6Q:
-  Добавлена загрузка обновлений с сервера ККТ не выходя из режима ФР (после закрытия смены).
-  Добавлено в меню по клавише «00» последним пунктом «РЕЖИМ ФР» (переход в режим ФР из главного меню без перезагрузки ККТ).
SkaT:
--- Цитата: RomanPrg от 18/12/2019 21:19:48 ---Доработки в части режима ФР здесь  https://yadi.sk/d/eGm1kFbV69Wd6Q:
Там новый драйвер (для НДС) ?
Просто номер тот-же (1.0.0.5).
Обновлять так-же, закрыв 1С ?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
