Автор Тема: КБ РеСтарт, какая последовательность при переходе с заводской конфигурации?  (Прочитано 5086 раз)
  • Похвалили: 928 раз(а)
Буду пытаться первый раз перевести Меркурий115 на конфиг РеСтарт, для подключения к 1С по WiFi.
Что мне не нравится, так это делать всё на точке :( далеко от мастерской.
На новом поменять конфиг пробовал. Но вот возник вопрос с загрузкой тестовой лицензии.
Без загрузки лицензии, работающая касса позволит формировать документы?
На сервере, пока касса не подключена, файл тестовой лицензии не запросить.
SkaT,
Я вообще непонимэ- как вы там чего перешиваете, у меня звёзды не сходятся , как будто что то держит. Мож то мой тестовый мерк , с мертвыми портами, что к фене идут - он виноват ...?!
Скиньте кто нибудь  ман по репарингу ПО , а то я с горя в отпуск пойду, водку пить.
Ман вроде в архиве с загрузчиком. Побегай по соседним темам или в ФА. Лень скидывать.))
Это сообщение считают полезным: NikSmit
SkaT,
Ман в архиве, в первом сообщении соседней ветки.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,13731.msg166104.html#msg166104
 Вроде, если аккуратно, то нет ничего страшного.
При выводе техотчета на Меркурии, что должно быть написано, если загрузчик от КБ РеСтарт?
На отчёте по "точке", так и будет написано.
А ещё при включении, над индикатором заряда, марка ККТ написана иначе ;)
Как получить файл активации ККТ ? ? ?
В инструкции не сказано, должна касса находиться в ЛК партнера или ЛК Клиента.
Добавил Клиента, ввёл ему кассу, получил ID, касса с ним уже активна, в ЛК её данные подтянулись.
Перехожу из ЛК партнёра в ЛК Клиента, и кнопка "Активации" гаснет. И уже не становится активной, даже если вернусь в ЛК партнёра.
Оффлайн Shtirlic
  • Похвалили: 17 раз(а)
Есть механизм виртуальных касс и если вам для определенной кассы не нужен сервер, то можете добавить виртуальную кассу в которой правильно указать тип и заводской номер кассы. По ней уже можно получить активацию.
Если добавили ЛК клиента, то касса, должна быть у клиента(для  этого и предполагается отдельный ЛК клиента, ну и для ведения отдельной базы товаров).  Вы можете её перекинуть во вкладке "Партнер" ( ЛК партнера) перетаскиванием мыши в дереве "Все кассы".
Если нет прав бухгалтера, то вкладка "Активации" будет недоступна. Если хотите, что бы на клиенте под вашим аккаунтом была функция бухгалтера, то установите во вкладке "Администрирование" для нужного пользователя галку "бухгалтер".
это исправили
Это сообщение считают полезным: Master X, SkaT
Поставил галку "Бухгалтер", вкладка "Активации" осталась не активной (выходил в партнёра и с сервера - не помогло).
Перекинул кассу в кабинет партнёра, файл лицензии сформировал и нажал отправить в кассу. После возврата кассы в кабинет клиента, нового задания в очереди на отправку пока не заметил (на текущий момент касса уже выключена).
Оффлайн Shtirlic
Сейчас должно заработать.
да этот механизм немного не доделан, файл в очереди, но в списке не отображается, по  возможности доделаем.
вроде докрутил визуализацию
« Последнее редактирование: 18/11/2019 21:34:55 от Shtirlic »
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1149 раз(а)
Дайте ссыль на КБ Рестарт плиз.
У меня вокруг аватара сервак и форум РеСтарта.
нового задания в очереди на отправку лицензии пока не заметил
Позвоню кассиру, чтобы включила кассу для загрузки лицензии.
Хорошо было-бы знать, как касса себя при этом ведёт: просит ли подтверждение, или ни как не реагирует?
Как на кассе определить, что лицензия загружена, в каком отчёте это видно?
PS. Один вопрос снят.
При включении касса просит подтверждения ([3] - Да) загрузки лицензии, и сообщает, что она обновилась.
« Последнее редактирование: 19/11/2019 11:21:03 от SkaT »
Оффлайн Shtirlic
Программирование->загр. ключ акт.->Печать лицензии
