Автор Тема: Атол-90Ф перешит на 10-8346 нет связи по Wi-Fi  (Прочитано 3711 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Этот чудо агрегат попал мне от моего механика в виде кирпича после неудачной прошивки.
После неких танцев с бубном оно у меня всё же прошилось на 10-8346 с бутом 8319, всё вроде бы нормально работает, но полез я связь проверять, а её блин нет.
Не хочет подниматься вафля, пробовал с мобилки раздавать и с вафляроултера домашнего.
Не видит сеть и всё, причем переодически в диагностике ОФД пишет "Модуль:  отсутствует"
До того как оно папало в руки моего гере-специалиста жалоб на вафлю у клиета небыло и по состоянию ФН видно, что все чеки отправлены.
Вот теперь думаю с какого фига вафля не пашет.
То ли дело в новой прошивке с новым бутом или у моего роге-меха карма такая, что всё у него мрёт в руках.
Я так думаю если его блин обратно откатывать это нужно меджиком бут перешивать, верно?
J-LINK-a  нет.
Могу конечно в офис сгонять, взять мать с БУ аппарата для чистоты эксперемента.
Попробуй на 7942 апдейтером прошить, может прокатит. Я пока только один Атол 90 на 8346 прошел. Работают по вайфай, пока не жаловались, но кассу используют не часто эти клиенты.
Пообщался с корешем из Атол, совет откатить на 7942.
« Последнее редактирование: 16/11/2019 21:14:52 от chellenger »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
А ничо, что в as.atol.ru красными буквами написано, что откат с 8346 невозможен ?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Советчики, бл
  • Похвалили: 1030 раз(а)
Можно, только надо загрузчик до 2893 откатить.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
О как. Орали же, что лодырь залочен
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Сам проверял ?
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Советчики, бл
Хм, говорят "не верь глазам своим".
Я как дурачек верю всему. Написано "откат невозможен" - значит так и есть ...
Приношу извинения, если обидел кого ...
  • Похвалили: 1301 раз(а)
Он только до 2 залочен. Камень трется и старый лодырь прекрасно шьется.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Я то думал, что как в 145
В одной из тем, правда про Атол 55, писали что апдейтером возвращали платы REV5.2, если 5.6 то только через прошивку бута.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
chellenger,  мож прошивка во флэшке вифи слегка похерилась, в процессе перепрошивки камня.
Перешил я его на 10-7942, вафля поднялась.
Значит кореш из атола был прав -ошибка софта
Перешил апдейтером или меджиком (через прошивку бута)?
ravil1965.65, меджиком бут и потом файл уже по usb
