Автор Тема: Меркурий 185Ф - новая плата/пресформа  (Прочитано 16702 раз)
Пришли новые мерки 185Ф, новая коробка, открываем и видим, что разъемы usb и симки по другому. Теперь в верхней части.
Симка вставляется вверх ногами. Сколько будет впихнуто не правильно хз, да еще и если сломаешь, то модуль не поменяешь.
Открываем и видим ... Плата Аля атоло 90-91-92. Всё в одном. Ремонт резко усложняется, никакой модульной замены и т.д.
Я не доволен апгрейдом. Если учесть, что за год сдохло около 10-15 модулей симок... То теперь или ремонт (хз где взять ЗИП) или плата в сборе.
Это сообщение считают полезным: silverflex
Mechanik, Покажи верх платы
Фотки.
То бишь нижняя половина корпуса пустая, не считая аккумулятор и ФН? Это ж можно PIPO внутрь запихать...
Mechanik,
Плёнку ( клаву ) отклеивать и наклеивать , мягко говоря  не айс .
Где то это уже было . КажетсА в СИМ-псо-НАХ
Это что? Просвети...
Novichek51,
Был как то на одной конфе , у другого ГП, там тоже поговаривали что УТМ на низ кассы приделают.
пищалку под "0" подвинули, при нажатии на корпус не давит ?
Ну PIPO вряд ли влезет, а вот какой нибудь интеловский Compute Stick или на худой конец  Raspberry Pi и его клоны, запросто можно запихать. И будет касса, принтер и системный блок, три в одном, это даже лучше чем коробка из под обуви, нанотехнологии б** :)
Это сообщение считают полезным: HMZ
Оффлайн dremel
"Хотели как лучше - получилось как всегда"  :-\
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Таже хрень с 115ф в новом корпусе. Жалко в наличии в таком корпусе сейчас на складе нет, попадется вскрою пофоткаю.
У меня такое же счастье есть, 115ф,  если надо вскрою
Терзают смутные сомнения, а не начало ли это борьбы с...https://kkmcom.ru/index.php/topic,13416.msg177062/topicseen.html#msg177062
Какая борьба? Эта новая конструкция придумана Бушиным и старой командой. Просто подготовка серийного выпуска ведь время занимает. Мы же в 17-м на зеленом обсуждали, что добавить в новый корпус, С.А. даже 3Д-картинки макета выкладывал.
зы. Или это только про 115-й верно, Сергей Алексеевич?
Да, корпус 115, но про новую плату 185 -разговора  не было... Кто может гарантировать, что там нет аппаратного lock/
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Коллеги, успокойтесь, данная конструкция М185Ф была придумана мною ещё в 2017 году, так как были жалобы, что для разборки М185Ф нужно было иметь три руки :). Двухплатный вариант имел короткие шлейфы, вставить их было сложно, поэтому и решили всё перенести на одну плату. Также одноплатное решение позволяло сократить с/стоимость изделия. Поэтому, без паники, если новые люди сделали по лекалам 2017 года, то всё будет работать
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Бушин
Я могу гарантировать, так как при разработке данного варианта аппаратно лочить ничего не собирались потому, что такая лочка может впоследствии выйти боком. Если новые люди дружат с логикой, то ничего менять в прежних разработках не будут, так как целесообразно всё новое делать в своих разработках, а не в чужих.
  • Похвалили: 1540 раз(а)
Золотые слова .
Оффлайн dremel
Можно конечно сослаться на "Вам не угодишь", но реально не удобно. Раньше если отваливался модем или ВиФи, всегда можно было снять отдельно требуемую плату и в мастерской уже мудрить/тестить а касса работает пока. Накрайняк в машине всегда запасом по платке модема и ВиФи валяется (они маленькие, сломать сложно, а тут целую плату надо таскать в запас и можно нечаянно и переломить).
Оффлайн rei
Бушин прав, одноплатное решение позволит сократить с/стоимость изделия для Инкотекса и упростит логистику. Оптовая цена при этом не изменится или незначительно. Но больше Инкотекс заработает на ЗИПе, особенно на людях которые паяльник редко держали в руках или совсем не видели. А таких сейчас пруд пруди.
Клаву бы желательно отдельно от платы делать. Про 185й не в курсе - у нас их почти нет, но 115 иногда приходят в ремонт с обрывом дорожек на плате. Подозреваю, что причина -механические нагрузки от клавы. Кассирки иногда попадаются весьма мощные. :)
Оффлайн barmaley67
А сделаны ли дополнительные точки опоры платы? Или она так-же играет при нажатии крайних кнопок вместе с индикатором? Если не сделаны, будем иметь проблемы с отрывом USB разъемов от платы. А так-же если при нажатии будет давление на симку(в старом исполнении симка как раз была в уровень края корпуса), то и проблемы со связью.
Оффлайн Бушин
Там всё предусмотрено, в пресс-форме предусматривалось "вырастить" довольно длинное ребро, на плате высвободить место для упора этого ребра, что позволит гарантированно защитить плату от прогибов. Важно, чтобы новые люди ничего не перепутали и не меняли, т.к. негативный пример нового корпуса М115Ф достаточно свеж, а всё из-за того, что к новому корпуса шла новая клавиатура, которую видимо забыли заказать, или не нашли чертежей :).
Немного не по теме, то есть не про новую плату.
Потребовалась одна ккт М-185Ф, купил у коллег-конкурентов, без ФНа (выпуск 09.2019, модификация старая).
Открываю крышку:
- скотч под ФН приклеен из двух частей (хорошо), но к нему не приклеить ФН (это плохо).
Дело в том, что шлейф надо повернуть на 180 градусов (разобрать частично ккт, а лень), иначе его порвать можно - прилепил с помощью липучек от ЭКЛЗ. Отверстие для кабеля АБ и ФНа прямоугольное, но высоко и по центру. А его надо удлинить в сторону ФНа.
- на крышке отсека нет приклеенного поролона, то есть АБ не прижимается (хоть и приклеен). Да и ФН не прижимается (я ФН всегда клеил к боковой стенке (меньше изгибается шлейф и был прижим поролоном на крышке отсека).
А как на новой модификации корпуса?
У меня вообще дубликат 185го , вчёрась регить - а налогуру грит " используется" ну, а юзер за стенкой , и чё , в итоге зарегал на номер своего тестового .
Новая плата - уже сдохла, при включении тупо поджигает индикатор... но нет запуска.
2 кассы в этом исполнении-не работает модем GPRS
В новых, сразу не работают, или сначала работали?
  • Похвалили: 498 раз(а)
такое было с Мерками уже не раз, на прошлом месте я тогда ещё работал - это более чем год тому назад... Мы писали в Инкотекс, они присылали новый шильдик с другим З.Н.
сразу не работают
сразу, только с коробки
сейчас провел эксперименты с теми 2 мя аппаратами,у которых тест модема не прошел(симка Мегафон,МТС,Билайн),выяснено что нет контакта,видимо такие гавнистые контакты.Работает только если поджать симку чем то ,вставляя полоску бумаги толщиной 1 мм.Разбирать аппарат стало сложнее,верхнюю крышку сложно снять,защелки возле клавы это что то(((,такое впечатление что вытянуть их мешает плата,прорезано отверстие недостаточных размеров
Да, не, там другое . Там я начудил , не проверил ,и цифры не те ввёл. В итоге, кипиша навёл , а номерок валидный , я его на той неделе зарегал.
Сегодня в офисе упал новый мерк с воткнутым сканером. Usb говно. Вот фотки. Аля атоло 91-92.
Ну, теперь только что-то такое)
Попробуй так же Меркурий в старом корпусе уронить, думаю что результат будет одинаков.
Вопрос в другом , разъем ПЛАНАРНО ПРИПАЯН, а в дырки просто вставлены пластиковые.. Жду массовые выдирания из-за начала работы со сканерами.
Это поголовно сейчас так, мне уже с десяток ресиверов Триколоровских, приносили, отдирают LAN, мини джек 3.5. (он сейчас идет у них на AV выход).
Хня , починим , всё починим , пока камень жив . Вон , я и 3 сервиса до меня , бились с ноутом , а оказалось  - камень виноват . Так и ничё , второй sata канал живой  7 перемычек  , кусок провода и усё , вуаля , нотебук робит , клиент доволен , а я заработал на микроскоп .
Это сообщение считают полезным: jindos, KrasCEP
Увы, но всё возвращается на круги своя....https://kkmcom.ru/index.php/topic,14130.0.html
Уже и БСА в Инкотексе нет, как и правильного корпуса для семейства мерков нет!
Да и не будет наверно...
В новом корпусе 185-го мне больше всего не нравится, что ряд: "РЕЖ"..."ИТ" висит в воздухе, без упора справа от кнопок. А под "ИТ" модуль связи на поверхностном монтаже... через сколько нажатий при реальной работе он отвалится...
Отвалится - починим, будет часто отваливатся - придумаем методу, по быстрому ремонту. Ну а ежели в гарантийный срок сдохнет - то даже и на руку " не заростет тропа ,протоптаная клиентами " .
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, ar
promah, мы в итоге в пластиковые дырки супер-гель клей залили... для укрепления разъема.
promah, Это не тот ли ноут где оторвали разъем SATA HDD.
Он самый, только не разъем там оторвали , там по ходу меж слоями что то случилось. Локально грею текстолит возле бывшего разъема, или нажимаю - работает  какое то время. Перезагружаю ,бац - биос перестает видеть винт . Ну в общем,прозванивать линии , и заметил что сопротивление меж землёй и дата+ то пропадает,то появляется,то меняется. Переспал я с этим делом , вариантов нет , заюзал канал сидюка.
Это хорошо ещё резерв был, а вот 185й лежит, в нем камень помер, не звонится data на и2ц ФН , пришлось в чпм его пожизненно записать.
Привезли десяток М-185 (выпуск январь 2020) на регистрацию. У двух лента при пробитии начинает топорщиться - как будто упирается в крышку чуть выше валика. Если закрыть крышку с торчащим "хвостиком" ленты работает хорошо, стоит оторвать и начинается... Кто нить лечил такое? Металлическая гребенка-отрывашка не причем. Крышку как то подтачивать что ли?
На 1 было, но делал не я,мех кажись пластмассу точил и 1 раз меняли гребенку, хз почему.
При чем. Она вырублена прессом, и снизу зубцы зазубрены. Пройтись с нижней стороны гребенки шкуркой на 800- скорее всего, поможет.
Оффлайн Бушин
Переверните гребёнку
Это сообщение считают полезным: shurik37, ar
Эх, а я зазубренный край слегка надфилем обработал, вверх немного загнул и на суперклей приклеил... Теперь пластик крышки подтачиваю. На одной вроде нормально пошло, вторую подгоняю.
Ну вот  , у меня наконец то удох один , точнее не удох , а родился с полумёртвым WI-FI , 2 недели как зарегал . сёдня поехал к юзеру вафлю настроить, а он на тест  - "WIFI НЕИСПРАВЕН" ОШИБКО 400 . пропайка не помогла . Ну шо ! будем его списывать .
Т.е. две недели назад вайфай работал, при регистрации?
Он не настроен был , его никто не проверял . Забрал с коробки заводской тест - там всё нормально . Смутило , что версия ПО разные, наверно reeexx обновлял ПО . При считывании настроек меркконфигом - сбой  , ошибка настроек ЕГАИС, как то всё странно , очень странно.
Ну не знаю... Всегда, при рег-ии, дожидаюсь отправки отч. о рег. в ОФД, заодно все и проверяется.
Как бы да, при регистрации вешаем на свой вайфай, ждём отправку, за одно и тест вафли получается.
Как бы да, если бы я делал, но я в тот момент был сбоку,чето другое ковырял, да и никогда такого не было.
Ещё есть надежда, что это криво прошива встала.
Если новая, то Ушить на последнюю, ВЗ, Стереть флеш, ПЕРЕД, тем как... -Ну и пробежаться по менюшке, всё по умолчанию -Если не нужны проблемы... потом...
Поигрался с прошивами  - без изменений.
3.3В на вафлю идёт , TX-RX на камень приходят .
Нафига-то спрашивается по центру запаяли,одноразовость получается , если кто без опыта -будет швах!
В общем снял модуль феном , сначала экран ,потом сам модуль , закрывал фольгой.
Дисплей отклеивать - влом , вот и пришлось экран снимать , чтоб не угреть . Ну а если бы не было по центру припаяно , то паяльником за минуту снял бы . Чё , надо теперь гле то модуль найти , убедится что в нём проблема.
Подкинул модуль на дорестайл  , прошива 24062019- пишет A6501 , на экране wrom-02 и то что wifi-неисправен .
это как так ? почему А6501 , ведь в заводском тесте указан esp8266 , это как ? неужто с завода нае..алово ?
Ну а если в рестайл подкидываю 8266 - то WIFI НЕИСПР..
Выходит что неисправна плата .
Дайте схему на новую плату .
reset исчо глянь
reset исчо глянь
65я нога - вроде дрыгается . Кароче надо еще доноры .
В общем странное поведение , вроде и по TX и по RX  всё дрыгается , но в сравнении со старым - то можно сказать что RX мертво . Т.е. получается , если у камня TX то у есп RX . Перепаял 8266 - эффекта ноль , заодно считал прошиву , что была в модуле   https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5902   .
Неужто снова камень удох ?
Замечено , на обоих  платах ( новая и старая рабочая с мертвым портом ФН) ресет поднимается  вместе с питанием 3.3 .
А перешей сервис прошей модуль . Что скажет ?
Slava, ну его нахрен, больше дня колдовал, флэши менял, саму 8266 тоже, одну даже убил.
 Потом на проводах рабочий модуль повесил , на другой плате норм, на этой выеживатся . Теперь буду заниматься как настроение и время . Я наконец-то раскидал долгие ремонты, и новые брать не хочу , лучше что нибудь нужное сделать, например мощную нагрузку ватт на 500-1000 , с вольаиперватттметром и всякими рюшечками.
Да там модуль весь 10 копеек максимум стОит .
Надо подумать , 8266 - это вещь в себе .
Отпишусь на днях , щяс повалили табуны со сменой СНО и товарами " лёгенькой промышленности ".
4 вида модулей есть , я ж не кодер, не пишу ,не вышиваю ,а рисую прошивы. из 8266 чего уже только не делал , так то неплохо изучил , жаль мало портов , так бы вместо 32u8  ардуины , ну и про микро,  была бы ловчее , так и помехозащищеннее.
Ну а вообще, мне интересно до правды добраться , но так как  везде лочка, и нельзя залить дамп из камня в камень ,ну и перепаивать камни - хоть и не напряжно,но и не особо вижу смысл. Вот бы прошиву заиметь, чтоб порты проверить, тогда есть смысл проц сдуть, и на макете его распластать.
Надо определиться , кто виноват модуль или проц на майне .
По этому сначала сделать телодвижения по сцыле https://incotexkkm.ru/attachments/54-fz/wifiprog.zip
Если майн виноват - это другая история .
ЗЫ. Ничего программировать и изучать не надо .
Это я тебе гарантирую .
Вафля в другой плате не заработала - но определилась ,хоть и неправильно  . Живая вафля на этой плате - вообще не увиделась - так ,что - всё там мертвое , или камень-убивец , но по этом осликом всё красива .
С.П.
не могу залить прошиву майна .
 орёт неверный формат , файл переименовал , толку нету .
через 1 +7 шьёшь ?
Slava, конечно нет , потому как - не знаю  , или не помню как  . Ещё эти магнитные бури , вообще ничего не соображаю.
На выключенном вставил флешку с прошей .
Зажал 1 и 7 включил . Дождался двух свистоков - пошла прошивка .
Тьфу на меня , я тупо не дождался окончания прошивы .
Подкинутый модуль от агата , он определяет как 8266 , но прошить не может - ошибка установки режима программирования . пробовал и гпио2 на + притягивать , не шьёт.  3 разных модуля проверил , 2 из них заведомо рабочие .
8266 определяется независимо он притянутого gpio0
Камень ?
Всё пасаны, сделал . В общем модуль от агата взлетел, а не взлетал, потому что не подцепил на +3 питалова CH-EN  .
Что есть модуль от агата ? Для меня загадка .
Проводил натурные испытания - ставил esp-01 . Всё шьётся .
Только цена одинаковая , что на родной врум , что есп .
Вообще с вайфай проблем не было , а вот жпрс дохнут как мухи по осени .
А все тараканы плиять !
PS/ Тараканы и мыши - лучшие друзья ЦТО . Они нас кормят .
Такая же 8266 , только ног выведено поболее, снял их с Агат 1ф.
Дык и у меня не было проблем, но вот зациклился , и не углядел , что на чипенейбл не кинул питалово, пока на макете не посмотрел. Да ещё как назло, остальные модули разные, они в диайвайне были .
Шутники бл.. , сборщики!
Полдня убил , себя до иступления довёл 3 мерка не работают через ком , оказалось что MERCONFIG толко на 115кбод работает с мерком !  2 из них , которые совсем новые , естественно заработали , а третий - нифига , оказалось что FC кабель тупо на 180 перевёрнут , т.е. там где пластиковые клины  - там была сторона контактов .
Ну и оказалось , что если рискнуть перекинуть стекло не подготовленное для новой прессформы , то есть шанс сломать штыри , так как на новой плате , всё немного иначе .
Оффлайн dremel
Чтобы не плодить новых тем решил сюда. Получили новую партию МЕрков. Чееерныый )))))) BLM бы заценили. Смотрится не привычно.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Стал напоминать Атол 90Ф.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн dremel
Точно! А я то думаю что он мне напоминает.
