Автор Тема: Штрих слим прошивка  (Прочитано 6448 раз)
Оффлайн tolikKos
Штрих слим прошивка
« : 12/11/2019 14:53:08 »
День добрый есть кого нибудь прошивка для платы SM557.59  POS2. Заранее спасибо
Оффлайн dotic
Re: Штрих слим прошивка
« Ответ #1 : 12/11/2019 18:29:22 »
Тут в конце статьи есть какая-то.
Оффлайн tolikKos
« Ответ #2 : 12/11/2019 19:14:27 »
Ссылается на робокассу. Пытался оплатить выдает ошибку
Оффлайн dotic
« Ответ #3 : 12/11/2019 20:42:45 »
Завтра только смогу у коллеги спросить.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #4 : 12/11/2019 20:57:00 »
Если поддержка протокола POS2 не нужна , то напишите мне на tp@shtrih-m.ru , отправлю. Если нужна, то спросите коллег имеющих доступ в ЛК ЦТО Штрих. Там есть эта прошивка. Платить никому не надо .
« Ответ #5 : 12/11/2019 21:00:38 »
В ЛК ЦТО только такая
Оффлайн superkent
« Ответ #6 : 12/11/2019 21:17:02 »
В ЛК ЦТО две прошивки . Прошивка системной платы весов ШТРИХ-СЛИМ (ZIP, 1.82 MB) Нужна
« Ответ #7 : 12/11/2019 21:22:42 »
Держи
Это сообщение считают полезным: tolikKos, superkent, uma
Оффлайн superkent
« Ответ #8 : 12/11/2019 21:24:26 »
tolikKos
Спасибо, это tolikKos надо.
Оффлайн tolikKos
« Ответ #9 : 12/11/2019 21:33:49 »
Спасибо
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #10 : 20/01/2020 19:13:39 »
Весы определяются в тестовой утилите как "SLIM V5.0 03.05.2017 6 SHTRIH-M"
Проблема: постоянно отваливаются. Даже в тестовой утилите становятся не видны. Хотя ком порт в системе видет. Подключали через мини и через микро. И с доп питанием и без и к передней и к задней панеле компьютера. В USB хабах отключено отключение устройств для экономии энергии. В профиле энергопотребления тоже.
Что еще делать? Прошивка есть новее?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #11 : 20/01/2020 19:28:13 »
Что еще делать?
Пропаять microUSB, а лучше запаять USB шнур напрямую (microUSB в слимах хреновинькие, часто отрывают).
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #12 : 20/01/2020 20:17:29 »
Та знаю. микро usb как раз таки и впаивал. дорожки на месте. разъем подходящий был.
Но связь теряется и через мини usb. Провода зафиксированы. Никто их не дергает. Если шевелить то связь не пропадает.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #13 : 20/01/2020 20:37:55 »
Alex.svk, глянь тут
Оффлайн easy2105
« Ответ #14 : 03/02/2020 14:10:28 »
Такая же точно ситуация. Даже не знаем, что делать...
Оффлайн denis_pr
« Ответ #15 : 06/05/2020 21:04:13 »
Коллеги, мы подключили новую плату прошили ее и после прошивки начала появятся надпись Off после включения. Скажите в чем может быть проблема ?
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #16 : 01/07/2021 14:41:09 »
Добрый день коллеги. Может кто поделиться прошивкой? Весы штрих-слим, плата SM557.00.053 v03 Спасибо!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #17 : 01/07/2021 14:46:53 »
Так и прошивки и доки лежат в ФА:  https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=367
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #18 : 01/07/2021 14:49:47 »
К сожалению нет доступа.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #19 : 01/07/2021 16:33:43 »
Смотрите почту,отправил туда!
« Ответ #20 : 01/07/2021 17:21:27 »
Уже есть.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #21 : 01/07/2021 18:14:59 »
Уже есть.
А за это отдельное большое спасибо!!!
Оффлайн АндРэй
« Ответ #22 : 23/01/2024 17:36:11 »
Весы "Штрих-СЛИМ 200 6-1.2 ДП1 Ю".
Дата выпуска весов 07 апреля 2023г
Весы нормально запускаются и взвешивают товар. Но весы имеют неисправности:
1. Весы нельзя выключить штатным образом через кнопку включения \ выключения весов. От этой кнопки весы включаются,
взвешивают нормально товар, но нажатием на эту же кнопку нельзя выключить весы. Если снять питание весов, отключив блок
питания внешний, то весы снова нормально включаются.
2. В весах не работает режим "Тара". При индикации на весах "0.000" при пустой платформе, я ложу тару, и начатие кнопки
-Т- на весах не позволяет войти в режим "Измерение с тарой", весы вообще никак не реагируют на нажатие этой кнопки.
При включении весы на дисплее выводят следующую информацию:
V 5.4  =   16-147  =  6-1.2  =  BLOCK = 0.000
Маркировка на основной плате весов -
sm557.59
Маркировка на плате дисплея -
SM557.60.V0-LCD
94V-0
REV: 1
Микрики оба два, и включения, и на тару проверены тестером на сопротивление и на всякий случай пролиты изопиловым спиртом.
Микрики оба два - рабочие.
Что делать, куда лезть ? Наработок у нас как бы  нет по серьёзным ремонтам этой модели весов и в плане перепрошивки,  компнентного ремонта этого оборудования.
« Ответ #23 : 23/01/2024 17:51:42 »
В программирование пробовал входить на весах?
Оффлайн АндРэй
« Ответ #24 : 23/01/2024 18:07:47 »
Если подключить весы по USB - у меня в диспетчере задач появляется виртуальный СОМ порт. А что дальше делать?
Простите, повторюсь. С этими весами я ранее не разбирался.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #25 : 23/01/2024 18:15:28 »
Спасибо.
Установил на компьютер "Штрих-м Драйвер весового модуля" - теперь у меня коннект есть с весами компьютера через драйвер весов штриховский.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #26 : 23/01/2024 18:57:08 »
Господа, весы поремонтировались, пролечились. Разрешилось через программирование весов через кнопки самих весов.
