Главная категория > Штрих-М
Штрих слим прошивка
<< < (5/6) > >>
Bit:
--- Цитата: Виктор С. от 01/07/2021 14:49:47 ---К сожалению нет доступа.
Уже есть.
Виктор С.:
--- Цитата: Bit от 01/07/2021 17:21:27 ---
Уже есть.
А за это отдельное большое спасибо!!!
АндРэй:
Весы "Штрих-СЛИМ 200 6-1.2 ДП1 Ю".
Дата выпуска весов 07 апреля 2023г
Весы нормально запускаются и взвешивают товар. Но весы имеют неисправности:
1. Весы нельзя выключить штатным образом через кнопку включения \ выключения весов. От этой кнопки весы включаются,
взвешивают нормально товар, но нажатием на эту же кнопку нельзя выключить весы. Если снять питание весов, отключив блок
питания внешний, то весы снова нормально включаются.
2. В весах не работает режим "Тара". При индикации на весах "0.000" при пустой платформе, я ложу тару, и начатие кнопки
-Т- на весах не позволяет войти в режим "Измерение с тарой", весы вообще никак не реагируют на нажатие этой кнопки.
При включении весы на дисплее выводят следующую информацию:
V 5.4  =   16-147  =  6-1.2  =  BLOCK = 0.000
Маркировка на основной плате весов -
sm557.59
Маркировка на плате дисплея -
SM557.60.V0-LCD
94V-0
REV: 1
Микрики оба два, и включения, и на тару проверены тестером на сопротивление и на всякий случай пролиты изопиловым спиртом.
Микрики оба два - рабочие.
Что делать, куда лезть ? Наработок у нас как бы  нет по серьёзным ремонтам этой модели весов и в плане перепрошивки,  компнентного ремонта этого оборудования.
MOTOR:
В программирование пробовал входить на весах?
АндРэй:
--- Цитата: MOTOR от 23/01/2024 17:51:42 ---В программирование пробовал входить на весах?
Если подключить весы по USB - у меня в диспетчере задач появляется виртуальный СОМ порт. А что дальше делать?
Простите, повторюсь. С этими весами я ранее не разбирался.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
