Автор Тема: Телеящик LG на шасси LD84A\84D  (Прочитано 5707 раз)
Помер блок питания, повздувалось пять здоровых электролитов.
Заменил, реакции ноль, всё время горит дежурный режим, на кнопку включения и пульт не реагирует.
По напряжения написаным на блоке питания все есть, и поскольку блок их выдаёт получается, что он не в дежурном режиме. На шасси есть ещё 4 стабилизатора на 3.3 -они то же есть.
Глубже пока не смотрел, может есть мысли у кого?
Оффлайн Winslov
Re: Телеящик LG на шасси LD84A\84D
« Ответ #1 : 07/11/2019 18:37:58 »
Скорее всего в высоковольтной части кондёры посохли. Надо ESR метром померять. Особенно который на питание ШИМ 47*50В кажется. Ну и посмотреть непропай на HV трансформаторах.
« Ответ #2 : 07/11/2019 18:40:13 »
Вот чего у меня увы нет так это приборчика ESR померить. Подкинуть другой кондёр можно.
Ящик дома, вечером попробую.
« Ответ #3 : 07/11/2019 19:09:22 »
EEPROM перешить.
Это сообщение считают полезным: msvk, Олег1950, dima644
« Ответ #4 : 07/11/2019 20:00:44 »
По модельке на сайте лыжей найти файл, закинуть на флеху, вставить включить...
Вместе с файлом как правило идет инструкция...
« Ответ #5 : 07/11/2019 20:21:09 »
У меня тоже ЛЖ, так что прошу объяснить колдунство- как прошивка влияет на вздутые кондеры, либо наоборот?
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #6 : 07/11/2019 20:49:40 »
После замены  вздутых кондёров, если тв не реагирует ни на что и при этом судя по напругам находится во влюченом состоянии а не в дежурке, то это слёт прошивки у LG это не редкость.
« Ответ #7 : 07/11/2019 20:52:07 »
EEPROM перешить.
или чистую поставить. а кондюки вздуваются со временем
можно зайти в сервис и если есть возможность сделать сброс EEPROM
« Ответ #8 : 07/11/2019 21:03:12 »
Олег1950 опередил, первым делом в таких случаях тоже ставлю чистую EEPROM
« Ответ #9 : 07/11/2019 21:20:49 »
http://archive.espec.ws/section315/file20577.html  схема есличе,
мельком глянул: там походу основной БП пашет все время, дежурка\рабочий коммутируются q1104.
помехи по питалову из-за вздутых кондеров вполне могли привести к слету прошивки.
« Ответ #10 : 08/11/2019 18:41:51 »
Скачал прошивку с лыжного сайта (надеюсь ту...) телеящик не реагирует на неё и по флешке нет признаков обращения к ней, лампочка на ней не светится и не моргает.
Немного почитал тематические форумы, ещё раз перепроверил блок питания, напруга вся в норме и на шасси тоже все стабилизаторы всяких не стандартных напруг типа 2.5v  1.8v  1.2v  выдают положеное.
Пока друган обещал рабочую мать подогнать.
« Ответ #11 : 08/11/2019 18:50:13 »
При "каше" в EEPROM, не будет он цеплять "оригинальную" прошу, с флешки.
Надо искать дамп.
« Ответ #12 : 08/11/2019 19:00:08 »
RDM, понял, или дамп возьму с той платы, что друган обещал подогнать или по инету порыскаю. Вечером поковыяюсь ещё. Сегодня плата будет.
Программатор дома есть, дамп солью, а можно тупо EEPROM перепаять.
« Последнее редактирование: 08/11/2019 19:30:00 от chellenger »
Онлайн Niro
« Ответ #13 : 08/11/2019 19:30:44 »
Программатор дома есть, дам солью, а можно тупо EEPROM перепаять.
Так зачем прошивка? Олег1950 писал, что надо чистый EEPROM. В EEPROM же не прошивка хранится.
« Ответ #14 : 08/11/2019 19:34:05 »
Niro, затереть значит, ок тоже попробуем.
« Ответ #15 : 08/11/2019 19:53:35 »
У меня были случаи, с FF "не заводился", или одни иероглифы на экране,   только с дампом, с раб. аппарата...
Вот отсюда, обычно помогает...https://remont-aud.net/dump/
« Ответ #16 : 08/11/2019 20:27:34 »
RDM, спасибо, буду пробовать разные варианты.
Нашел дампы от нужной шасси.
« Последнее редактирование: 08/11/2019 21:17:14 от chellenger »
« Ответ #17 : 09/11/2019 04:01:31 »
Взял у друга шасси, телек стартует. Есть нюансы. Неверная геометрия картинки, но это ожидаемо, матрица меньшего размера прошита в шасси, и нет звука при HDMI-3 подключению, но тоже ожидаемо, нужно пару микрух местами поменять. Продолжение завтра.
« Ответ #18 : 12/11/2019 12:01:31 »
chellenger, И?
Где обещаное продолжение?
