Автор Тема: Штрих-М-02Ф выпадает в ошибку "Сбой часов" и "Ошибка ОЗУ"  (Прочитано 6741 раз)
Онлайн АМЕ_Worker
Добрый день!
Принесли на обновление ПО Штрих-М-02Ф. Подключил по USB, включил ККТ - на секунду погас экран ПК. На ККТ ошибка - "Ошибка 121: Сбой часов". Пишу клиенту, нет ли у него сохраненных таблиц. Клиент отвечает, что данная ошибка появляется достаточно часто и таблицы у него всегда под рукой.
Но хотелось бы понять, с чего такая ошибка появляется. Судя по всему, по включению проскакивает такой импульс (судя по миганию экрана ПК) что появляется либо ошибка "Сбой часов" или "Ошибка ОЗУ".
Плата доп питания есть. Конденсатор по питанию С35 в отличном состоянии. Куда "копать"?
P.S. Из за кнопки включения не может быть?
Ну я бы первым делом думал на перемычку в УМке. Но раз экран мыргает.. а нет ли фазы на шасси кассы? И попробуй ей БП подменить.
Онлайн АМЕ_Worker
Привезли без БП. Работаем со своим. А ошибка вылезает такая же как и у клиента.
АМЕ_Worker, прошивка какая?
попробовать поставить не выше февральской.
Онлайн АМЕ_Worker
прошивка какая
прошивка от 24.10.2018. Собирался ставить июльскую для ККТ "светофоров".
Но импульс от прошивки не зависит.
1. Выкинуть плату доппитания - нахер не нужна.
2. Выключатель заменить (замкнуть и несколько включений/выключений через 5 сек. и смотреть реакцию).
3. При вык-ом питании батарейка сколько Вольт (нагрузить на 1 кОм - должна держать).
Онлайн АМЕ_Worker
На плате или в УМ?
АМЕ_Worker, обе проверь, хотя та которая на плате вроде как теперь роли не играет.
  • Похвалили: 228 раз(а)
У меня такая ККМ лежит в отстое...
Если раньше при остановке кварца просто вставали часы, теперь уходит в "Сбой часов". Только через техобнуление.
В работающей плате достаточно замкнуть кварц н-р конденсатором - всё, "Сбой часов".
Менял кварц, подбирал высокодобротный с большей амплитудой, разница лишь во времени - один уйдёт в ошибку через день, другой через неделю...
Неисправен сам генератор в проце.
Или его замена, или можно попытаться изготовить внешний генератор с микропотреблением - по даташиту проца возможность такая есть
Онлайн АМЕ_Worker
Спасибо всем за советы. Закоротил кнопку и отключил плату доп питания. "Моргание" дисплея прекратилось. С закороченной кнопкой подключил плату доп питания, воткнул в розетку и "моргание" не возобновилось.  В ошибку так же больше не уходит. Пойду на склад кнопку искать.
Первый раз с таким у Штрих-М ККТ столкнулся.
У меня недавно такое было. Оказался непропай батарейки на УМке.
Оффлайн igordok
На нескольких штрихах после каждого вкл. был "сбой ...". Но после команды ниж. уровня на перезагрузку Штриха сбои при последующих выкл.-вкл. пропали.
Онлайн АМЕ_Worker
К сожалению история не окончилась. Заменил кнопку, все повторилось. Странно, с закороченной кнопкой включаю БП в сеть, все хорошо, впаиваю кнопку, снова все плохо. Буду копать дальше.
1. Я б отпаял допплату и осциллографом встал на +24 В на другом контакте кнопки.
Включил, посмотрел реакцию.
2. Можно "растянув" линию 24 В глянуть переходной процесс (при включении кнопкой).
Дребезг есть или нет, видно сразу.
Улёт в сбой часов почти никак не звязан с подачей питания 24в, нужно смотреть батарейки, пайку батареек особенно в УМ, может перемычка в УМ хреново держится.
А так, да, как уже писали -замена камня в УМ, у меня таких штук 5 валяется, поменяли именно из-за частых улётов.
Было так, что непропай не видно. Покачал батарейку в УМке и минусовой контакт выскочил из пайки.
АМЕ_Worker, закороти соплей перемычку и пропаяй батарейку. Тогда имеет смысл дальше что-то искать.
Онлайн АМЕ_Worker
Спасибо за советы. Сейчас с текучкой закончу, сяду за него снова.
Мне кажется что я ошибочно связал помеху по USB с ошибкой "Сбой часов". Пропаяю все батарейки, осмотрю плату УМ. Если не поможет, пойду по схеме.
Оффлайн Winslov
АМЕ_Worker Если батарейка в УМ ке нормальная и пропаяна хорошо, то тогда пропаяй проц LPC 1778 особенно 38 ножку VBAT . Уже несколько таких УМ к отремонтил.
Оффлайн Winslov
Недавно заменил себе монитор Philips 243V у которого БП встроенный,(сетевой провод втыкается в монитор с зади) теперь заметны любые помехи, особенно при включении ШТРИХовских ккм. До этого стоял LG с внешним адаптером 19В и таких проблем не было.
Онлайн АМЕ_Worker
Пропайка батареек и в УМ и на плате управления проблему "полечила". По крайней мере, пока.
Всем спасибо за советы.  Помогли уйти с ложного пути ("снос" часов входящим импульсом).
Как говорится, не начать бы делать поспешных выводов из слишком явных предпосылок :)
