Главная категория > ШТРИХ-М-02Ф бывш. Штрих-М-ФР-К
Штрих-М-02Ф выпадает в ошибку "Сбой часов" и "Ошибка ОЗУ"
NikSmit:
1. Выкинуть плату доппитания - нахер не нужна.
2. Выключатель заменить (замкнуть и несколько включений/выключений через 5 сек. и смотреть реакцию).
3. При вык-ом питании батарейка сколько Вольт (нагрузить на 1 кОм - должна держать).
АМЕ_Worker:
--- Цитата: NikSmit от 06/11/2019 19:24:16 ---При вык-ом питании батарейка сколько Вольт (нагрузить на 1 кОм - должна держать)
На плате или в УМ?
NikSmit:
На ПУ....
chellenger:
АМЕ_Worker, обе проверь, хотя та которая на плате вроде как теперь роли не играет.
electronik:
У меня такая ККМ лежит в отстое...
Если раньше при остановке кварца просто вставали часы, теперь уходит в "Сбой часов". Только через техобнуление.
В работающей плате достаточно замкнуть кварц н-р конденсатором - всё, "Сбой часов".
Менял кварц, подбирал высокодобротный с большей амплитудой, разница лишь во времени - один уйдёт в ошибку через день, другой через неделю...
Неисправен сам генератор в проце.
Или его замена, или можно попытаться изготовить внешний генератор с микропотреблением - по даташиту проца возможность такая есть
