Автор Тема: Mspos-k замена фн ккт заблокирована (решено)  (Прочитано 10390 раз)
Оффлайн mrrom
Доброго всем!
Такая ситуация касса с прошивкой мтс.
после закрытия фн.
и установки нового фн при авто тестировании выдается ккт заблокирована т.к. раньше работала с другим фн
Лечение: надо зайти через mpos-expert и из из инженерного режима выбрать -> сервис -> в зав номер вбить номер фн и выбрать аварийное закрытие архива (надо чтобы старая фн была подключена  )
после этой операции касса забудет старый фн.
Telegram @mrrom39
Это сообщение считают полезным: jindos, Maxim29, CVANT, Master X, Юрчик, zara, Михаил069, got10, Suvor1k
У меня не получается по этой методе. Полдня сегодня с таким воюю. Но у меня, правда, не МТС, чистый MSPOS (морковка). Написал в SD. Может помогут чем
Чёт не получается не как. Кто решил то этот вопрос?
  • Похвалили: 331 раз(а)
А техобнуление с новым ФН?
Помогло всё таки это. Но только без старого ФН. Вообще без ФН ввёл номер и сделал закрытие аварийное. Всё норм. Со старым выдавал ошибку
Это сообщение считают полезным: oval, 19Alexandr72
Оффлайн 19Alexandr72
То же так получилось.Но у меня и старого ФН не было.Перерегистрация на другую организацию.
Оффлайн sedukh
MSPOS с прошивкой 2CAN
плановая замена фн, закрытие старого фн, активация нового сделали не на кассе, а через fnran, не правильно конечно, надо бы на кассе, но так быстрее получается, и заявление сразу заполняется, атолы, штрихи, Aqsi воспринимают это вполне норм, этот оранжевый друг заклинил с сообщением фн активирован на другой ккт. Вот что с ним теперь делать? Если подключить чистый фн ошибки нет, вроде как готов к активации. Но фн то уже активировали, да ещё и 36.
Оффлайн AGKKM
Аналогичный случай. Решение есть? Кроме покупки нового ФН. :(
Если новый ФН уже зарегистрирован, то
1 - Сбросить девайс к заводским настройкам с установленным новым ФН(после сброса нужно будет установить все приложения из магазина ,прописать настройки в expert )
2 - Прописать ЗН
3 - Прописать параметры ОФД и сохранить их.
Если вышеуказанные способы не принесли результата -составить заявку на 2ю линию.
Решение для 2й линии:
собрать логи и составить обращение в мультисофт.
https://mtskassa.atlassian.net/wiki/spaces/ANDROID/pages/5867275/.+.+errCode+4+extErrCode
Зелёным, в самом низу.
Я так понимаю решение в стартовом посте.
Неа. В стартовом случай закрытия в FNRUN, и активация нового в MSPOS
Здесь ещё и новый активировали тоже в FNRUN
Оффлайн AGKKM
В моём случае закрыли штатно- в кассе. При попытке активации новой ФН -"ккт зарегистрирована с другим фн". Забыв про имеющуюся инструкцию по выходу из сбоя, фн активируется посредством фнран. Результат-"фн зарегистрирован в другой ккт".
 В имееющейся методичке написано:
Сообщение и, соответственно, ошибка появляются при выполнении перерегистрации онлайн-кассы в налоговой службе:
•   в старых версиях MSPOS-Expert;
•   с необновленной системой кассового устройства.
 На деле версия актуальна, система обновленная.
Ваш совет помог. Спасибо.
« Последнее редактирование: 14/01/2022 12:50:53 от AGKKM »
