Автор Тема: Элвес МФ Перерега без адреса места установки. Как?!  (Прочитано 4021 раз)
Всем привет. В общем подвезли Элвес на смену адреса, без замены ФН. Ну адрес я в таблице поменял. Делаю перерегу без замены ФН из драйвера, вылезает отчет без адреса и с фискальным признаком :o Полез смотреть, а таблице 2 отсутствовала печать реквизитов: адреса установки, места установки и т.д. Ну я поставил, делаю копию фискального документа, но адреса по прежнему на нем нет. Выдираю ФН и на прогу стокаса. Делаю запрос информации об фн, запрос документа по номеру и не вижу вообще строчки адреса расчетов, вообще, даже пустой :o Пруфы во вложении. Всё фигня, это еще не всё, мало того, что адрес отсутствует, так еще и перерега прокатила с непереданными чеками в ОФД. Да как?! Чё за бабуйня? Что это вообще было? Походу ФН приехал эвотор 15 месяцев. Прошивка элвеса 2010. В общем отправил в налоговую с таким чеком, стучу в бубен чтоб прокатило.
« Последнее редактирование: 05/11/2019 17:02:02 от Sarge76 »
Оффлайн Maxim29
Чек при смене адреса не нужен.
Штрихи дают сделать перерег без замены ФН с не переданными чеками. А по поводу копии чека, пока данные не пропишутся в ФН, он и будет печатать что в нем прописано.
А почему ФН даже пустую строчку не выдает?
А что в ОФД?
Прикрепил фотки к первому посту. Че то сразу не влезли
Надо было еще сделать перерег, чтоб адрес/место расчетов были. А так на чеке не будет печататься.
такском пишется кстати taxcom
ну и, если fnrun считывает отчет без адреса установки, то и в ОФД его не будет. Я бы советовал либо fnrun`ом перерегистрировать, либо через сам элвес
« Последнее редактирование: 05/11/2019 17:42:37 от stonyx »
В отчете о состоянии расчетов и адрес и место расчетов печатается корректно, видимо из таблицы регистрации берется, а вот в фн не пишется.
Оффлайн igordok
А во 2 таблице в строчках 35-38, что стоит?
Сейчас всё стоит. На момент регистрации стояло не печатать и не передавать. Я конечно подозреваю что с этим связано, но в ФН то информация должна передаваться
в футере текст классный
ps в таблицах видно каша какая-то,
она видимо там же и была во время регистрации
MicroConfig ставили? Повторно таблицы читали?
Онлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
А в этой таблице не пробовали код причины выбрать ?
Документация намекает, что как-бы другая программа для Элвеса нужна.
Да, через микроконфиг все и делал. Таблицы все норм. Ну после перерегистрации только таблицу 2 поправил
А в таблицах точно все данные есть?
