Автор Тема: Замена фн через драйвер  (Прочитано 18547 раз)
Оффлайн Alexoid73
« : 04/11/2019 14:00:13 »
Всем здрасте. Закрыть архив ФН через драйвер можно а вот активировать новую не даёт. Может я что то не то делаю? Или это нельзя сделать? Касса штрих м 01 ф
  • Похвалили: 667 раз(а)
Re: Замена фн через драйвер
« Ответ #1 : 04/11/2019 14:04:33 »
А как именно "не даёт" ? Можно.
« Ответ #2 : 04/11/2019 14:09:35 »
Какая ошибка?
При активировании ФН через драйвер нужно быть очень внимательным.
Оффлайн Alexoid73
« Ответ #3 : 04/11/2019 14:31:37 »
Про ошибку сейчас не могу сказать.Могу только завтра когда буду в офисе.
« Ответ #4 : 04/11/2019 14:51:00 »
Для тех, кому "не дает"- есть прога Фискалмастер. Качается бесплатно с сайта Штриха.
Это сообщение считают полезным: ILinSKY, Ричи, kkt43
« Ответ #5 : 04/11/2019 18:14:41 »
Фискалмастер
В последнем драйвере фискалмастер в комплекте идёт.
« Ответ #6 : 05/11/2019 12:03:15 »
Делаю через драйвер, никаких проблем. Правильные действия замены ФН через Тест драйвера: 1.Закрыть ФН. 2.Передать чек.3 Сдалать "Запрос итогов фискализации". 4.Заменить ФН. 5.Выбрать причину 6.Жмём "Начать отчет о регистрации" и "Сформировать отчёт о регистрации". Если пункт 6 сделали не так , то внизу напишет ошибку, тогда заходим в "Состояние ФН" и жмём "Отменить документ в ФН". Делаем п.6 в правильной последовательности.Всего скорее вам нужно отменить последний документ и сделать п.6. Я бы посоветовал сначала воткнуть старый ФН и считать итоги регистрации и далее по инструкции.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #7 : 05/11/2019 12:09:51 »
ser76, .....а что тип отчёта не выбираешь?????,и почему сформировать отчёт о регистрации,а не о перерегистрации?????.....а по сути тема без смысла и не несёт ни какой сервисной информации.
« Ответ #8 : 05/11/2019 12:23:35 »
....а что тип отчёта не выбираешь??,и почему сформировать отчёт о регистрации,а не о перерегистрации??.....а по сути тема без смысла и не несёт ни какой сервисной информации.
При замене ФН как написал выше. Без замены ФН "Начать отчёт о регистрации" и "Сформировать отчёт о перерегистрации".Тип отчета п.5 Выбрать причину(заменаФН). Насчёт информации, думаю поможет автору темы.Запрос итогов регистрации нужен для того , что бы не вводить старые данные из ФН , номер.рег., ИНН,СНО и т.д.
Оффлайн Aleff
« Ответ #9 : 05/11/2019 14:39:25 »
Я сначала жму: "запрос итогов фискализации", потом закрываю архив, меняю фн ставлю причину перерегистрации и количество цифр в инн, и жму сразу: "сформировать отчет о регистрации". Все. Если что-то не так нужно смотреть таблицы (если что-то обнулялось), проверять инн, рег номер и т.д. А вообще, в ошибке часто конкретно пишет что не так...
« Ответ #10 : 05/11/2019 14:57:54 »
Это когда как. Выдаст тебе "ошибка 51" и делай что хочешь, ищи где хочешь.
« Ответ #11 : 05/11/2019 15:28:15 »
"ошибка 51"
Это не соответствие версии драйвера/фискалмастер - прошивки. Если старая прошивка, надо драйвера/фискалмастер более старый.
« Ответ #12 : 05/11/2019 15:36:16 »
Ещё раз напишу.......через драйвер можно сделать перерегистрацию с заменой ФН только в типе отчёта регистрация ККТ и тогда на отчёте увидим "отчёт о регистрации "...... а это не совсем правильно,а если хотим увидеть на отчёте о перерегистрации ,то надо это делать через ФМ......
« Ответ #13 : 05/11/2019 15:56:42 »
Сейчас я делаю так:
1. Закрытие ФН в ТД
2. Активизация ФН в ФМ.
3. Моя тема с траблами и советами от Спецов, за что им Спасибо....https://kkmcom.ru/index.php/topic,12700.0.html
« Ответ #14 : 05/11/2019 16:00:07 »
Можно сделать замену ФН из драйвера. Выбираем Тип отчета: "Отчет об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой ФН", Код причины перерегистрации: "1. Замена ФН" и нажимаем "Сформ. отчет о перерегистрации ККТ". В таблицах должно быть все правильно установлено.
« Ответ #15 : 05/11/2019 16:11:52 »
привык уже через фискалмастер.
хоть есть в конце предпросмотр того что ты навводил, можно еще раз проверить все.
« Ответ #16 : 05/11/2019 16:14:30 »
........ В таблицах должно быть все правильно установлено.
Этот момент меня как раз сильно напрягает.
Поэтому ввожу и проверяю вместе с кассиром при активизации ФН в ФМ.
« Ответ #17 : 05/11/2019 16:46:56 »
Сам пользуюсь фискалмастером. Но вот принесли на замену Штрих-мпей-Ф с транспортной прошивкой. Не хотят они делать замену ФН через фискалмастер, хоть и включена его поддержка в таблицах. Вот и приходится извращаться через драйвер.
« Ответ #18 : 05/11/2019 17:23:34 »
Мы так и не увидели подробности ошибки из 1-го поста.
« Ответ #19 : 05/11/2019 18:15:38 »
Повторяю наглядно......на ответ 14........да, программирование в таблицах не при делах если через ФМ перерегистрация с заменой ФН проходит .....
« Ответ #20 : 05/11/2019 19:06:20 »
Программирование в таблицах не при делах, потому, что фискалмастер при перерегистрации перезапишет правильную информацию в таблицы.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #21 : 07/11/2019 15:31:54 »
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=33104.0 - давно еще на форуме штриха есть объяснение
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #22 : 07/11/2019 19:22:43 »
По ссылке в предыдущем посте:
NuLLsoft
Re: перерегистрация ккт с заменой фн через тест драйвера
« Ответ #5 : 16 Февраля 2018, 21:07:28 »
Интересно получается:
1. Новая ККТ и новый ФН - Фискализация \ Регистрация
2. Старая ККТ и новый ФН - Перефискализация \ Регистрация
3. Старая ККТ и старый ФН - Перефискализация \ Перерегистрация
Селихов Дмитрий
Да, верно.
Ага, вот только поле в ихнем драйвере называется не "Код причины регистрации", а "Код причины перерегистрации: 1. Замена ФН."  ;D
P.S. да и в бумажном заявлении - "код причины перерегистрации" - в том числе и "Замена ФН".
  • Похвалили: 542 раз(а)
« Ответ #23 : 07/11/2019 19:47:01 »
Честно, не пойму в чем спор. Кто в чем привык работать, тот в том и делает.
У меня коллеги меняют ФН через Тест Драйвера. Я делаю и через ТД и через ФМ, когда как удобней. Уважаемый Niro все правильно описал. Если ФР делал сам, проверил таблицы, снял итоги фискализации, то через ТД перерегистрация даже быстрее.
Меня напрягает перерегристрация через ФМ ККТ без передачи данных. Надо что-то вводить в поля, которые в "автономках" можно не заполнять (например настройки ОФД).
Чеки получаются правильные (Отчет о перерегистрации).
« Ответ #24 : 07/11/2019 19:49:14 »
Да какая разница, как это называть? Для нового ФНа- это всегда новая фискализация, отчет всегда содержит одни и те же параметры, а как обозвать причину- не пофигу ли? Лишь бы ФН не запороть, остальное не важно )
« Ответ #25 : 07/11/2019 19:57:12 »
Порядок действий при Регистрации/Перерегистрации с заменой ФН/Перерегистрации без замены ФН описан в Руководстве по эксплуатации. У меня один раз был "глюк" не проходила перерегистрация с заменой ФН, я описал порядок своих действий, специалист техподдержки (видимо не опытный) начал мне выговаривать что я неправильно перерегистрацию делаю. Я процитировал инструкцию и попросил поговорить еще с кем нибудь. Трубку взял более опытный инженер и подсказал как выйти из этой ситуации. Но он подтвердил, верный порядок действий в инструкции.
Оффлайн Aleff
« Ответ #26 : 08/11/2019 14:48:26 »
Судя по картинкам, все нормально. Но если пишет:"неверное состояние фн", значит что-то не хватает в таблицах. Например имени системного администратора (да, без него не даст), или пробел где лишний после циферок. Вижу у вас автономный режим, не знаю как сейчас, но раньше все равно надо было обязательно в этом случае указывать ОФД его ИНН и прочее... В общем нужно копать в таблицах.
« Ответ #27 : 08/11/2019 15:06:40 »
Копать таблицы будешь всю оставшуюся жизнь.....в ответе 19 мною написано,что перерегистрация проходит через ФМ без проблем и без предложенного копания.......а дело в том ,что драйвер перерегистрацию ( на отчёте печатает " отчет о перерегистрации") проводит только когда ФН активизирован......а если нет то драйвер ругается на состояние ФН......проверено на практике,а многие пишут здесь не подтверждённые на практике домыслы.
« Ответ #28 : 08/11/2019 15:53:52 »
Еще раз напишу, потому-что факт, а не домысел. Сам пользуюсь фискалмастером. Но вот принесли на замену ФН Штрих-мпей-Ф с транспортной прошивкой. Не хотят они делать замену ФН через фискалмастер, хоть и включена его поддержка в таблицах. Вот и приходится извращаться через драйвер. И в отчете о перерегистрации указана причина - замена ФН.
« Ответ #29 : 08/11/2019 18:07:09 »
Возможно ошибка возникает из-за того, что делаете все как в ответе 14. Только сейчас заметил там принципиальную ошибку, которая и не даст перерегистрировать ККТ с новым ФН. Последовательность при замене ФН через ТД должна быть такая:
1. Проверяем/настраиваем таблицы 17,18, 19.
2. Проверяем дату/время длинным запросом состояния.
3. Во вкладке "Фискализация ФН" выставляем тип отчета "Отчет об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН", проверяем: ИНН, тип ИНН, код налогообложения, при необходимости выставляем режим работы.
4. Установить код причины перерегистрации "1. Замена ФН".
5. Нажать кнопку "Начать отчет о регистрации ККТ".
6. Нажать кнопку "Сформировать отчет о регистрации ККТ".
Выйдет отчет о перерегистрации.
А если вместо кнопки "Сформировать отчет о регистрации ККТ" нажать кнопку "Сформировать отчет о перерегистрации ККТ" выйдет ошибка о неверном состоянии ФН.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #30 : 08/11/2019 18:52:20 »
Добавлю что всегда ИНН кассира ввожу  :(
« Ответ #31 : 08/11/2019 19:17:01 »
На Штрих-мпей-Ф у меня получалось делать именно перерегистрацию. Остальные модели делаю замены ФН через фискалмастер.
« Ответ #32 : 10/11/2019 01:55:37 »
Не принципиально. При перерегистрации кассира берет из Таблицы 18. Я там всегда руководителя ввожу.
« Ответ #33 : 11/11/2019 15:36:10 »
Вот эта фотка,регистрация и перерегистрация сделана через драйвер, говорит ,что лучше перерегистрацию делать через ФМ.......
« Ответ #34 : 11/11/2019 16:22:55 »
Погодите делать через ФМ. Может с третьего раза получится?))
« Ответ #35 : 12/11/2019 11:31:14 »
zax, А в чем проблема(кроме адреса ОФД)?
Его же в настройках поменять можно.
« Ответ #36 : 12/11/2019 12:06:21 »
dima644, .....здесь ,кто посмотрел мою фотку процентов за пятьдесят,которые как и вы не  видят,что я хотел этим сказать........а хотел сказать ,то что через драйвер можно провести перерегистрацию с заменой ФН не меняя ФН......через ФМ это ни когда не прокатит.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #37 : 12/11/2019 12:11:30 »
немного недогоняю - что там с номерами чеков в мозгах у штриха происходит? ФД №1 оформленный в 11:14 имеет порядковый #0003, ФД №2 в 11:15 пронумерован #0002 - чойта???
« Ответ #38 : 12/11/2019 12:46:01 »
KrasCEP, zax, На номера ФН не смотрел даже, больше смутила нумерация чеков. Но подумал - МГМ...
Красава уже тоже заметил...
« Ответ #39 : 12/11/2019 15:54:46 »
С мозгами не дружит......кто сейчас регистрирует или перерегистрирует с заменой ФН Штрих посмотрите какой номер документа на отчёте и на открытии смены и покажите нам.
« Ответ #40 : 14/11/2019 14:43:45 »
Согласен с уважаемым zax. Фискал Мастер дает гораздо большую защиту от ошибки, то есть "защита от дурака" там надежная. Хотя через Тест Драйвера гораздо быстрее. У меня на днях был случай. Приехал на объект со своим ноутбуком, подключился к Штрих-М-01Ф по usb, закрыл ФН, заменил ФН, через ТД получил чек о изменении параметров регистрации. Ноутбук от ККТ не отключил. Оформил документы и чтоб вывести ноутбук из спящего состояния нажал Enter. Из ККТ выходит еще один чек об изменении параметров регистрации, то же с признаком замена ФН, ФД 2. То есть курсор мыши сполз на кнопку "Сформировать отчет о перерегистрации ККТ" и в момент вывода ноутбука из спящего режима произошло нажатие. По уму, должна была выйти ошибка - неверное состояние ФН. Но в ТД этот "предохранитель" отсутствует. Хорошо хоть состояние ФН не изменилось, ККТ работает, в ЛК ФНС по ФД 1 перерегистрация удалась.
Но теперь буду работать с ФМ. Так спокойнее, хоть и медленнее.
« Ответ #41 : 14/11/2019 18:12:24 »
повезло что ентер был не на "закрыть архив".
уже выложили новый ТД 787, с плюшками.
« Ответ #42 : 14/11/2019 18:19:23 »
Поделитесь опытом, как при перерегистрации ККТ без передачи данных с помощью ФМ, можно обойти обязательность заполнение полей, касающихся ОФД (ИНН ОФД, наименование ОФД, ОФД url, сервер и т.д.)? И какой ФМ сейчас актуальный?
Оффлайн Dubina
« Ответ #43 : 14/11/2019 18:31:03 »
Я ввожу "null" в эти поля, а в инн нули. Главное чтобы галочка стояла "Автономный режим"
« Ответ #44 : 14/11/2019 19:11:58 »
Я просто везде один "0" ставлю, кроме инн офд.
« Ответ #45 : 14/11/2019 19:27:38 »
Программа мастер фискализации/модернизации (v.1.1.34)
« Ответ #46 : 14/11/2019 19:33:25 »
Не,сейчас вместе с драйвером 1.38 идёт.
« Ответ #47 : 14/11/2019 19:52:31 »
спасибо!
Оффлайн chester198
« Ответ #48 : 14/11/2019 20:02:33 »
Мы сделали шаблон АВТОНОМНЫЙ, и просто загружаем его.
Оффлайн Dubina
« Ответ #49 : 14/11/2019 21:11:02 »
Шаблон для офд сделал, а шаблон для автономного режима забываю
« Ответ #50 : 03/12/2019 15:00:52 »
Уже 40 нарисовали: https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5500
Кинул ещё "Общее руководство по настройке ККТ(вер.1.1)_30_10_19" : https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5501
Это сообщение считают полезным: chellenger, ewgen, otter, svetlon, Dimson07, АМЕ_Worker
« Ответ #51 : 03/12/2019 19:38:24 »
Добавили синхронизацию даты и времени.
« Ответ #52 : 03/12/2019 20:40:44 »
Круто, к релизу 40 только сообразили!!! >:D >:D >:D
Надеюсь пропустить синхронизацию возможно? или это до них дойдёт к 80-му релизу?
Протестить времени просто нет.
« Ответ #53 : 03/12/2019 20:47:16 »
Можно.
« Ответ #54 : 05/12/2019 15:59:11 »
Уже 40 нарисовали...
[мечты] Ещё бы пробелы из рег. номера научились убирать. [/мечты]
« Ответ #55 : 05/12/2019 16:05:20 »
И ещё ИНН и рег. № при замене ФН подтягивать. А так-же систему налогообложения. К сотому релизу может научат.
« Ответ #56 : 05/12/2019 19:02:59 »
подтягивать
Откуда подтягивать? ФН же новый вставлен, он ничего этого не знает.
Оффлайн samson
« Ответ #57 : 05/12/2019 19:18:53 »
А может с начало запросить итоги фискализации, а потом делать замену ?
samson
« Ответ #58 : 05/12/2019 19:25:06 »
Что у фискальника памяти мало. Другие ККТ умеют.
Речь про замену ФН через фискалмастер.
« Ответ #59 : 05/12/2019 19:33:18 »
А тема, через драйвер......
« Ответ #60 : 05/12/2019 19:46:48 »
Уже давно перешли на обсуждение фискалмастера.
« Ответ #61 : 06/12/2019 01:50:37 »
Через фискалмастер приходится сначало зайти в перерег без замены и посмотреть, что за галочки стоят. Бред конечно, бесит равно как и ввод ИНН и рег. номера.
« Последнее редактирование: 06/12/2019 02:28:39 от chellenger »
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #62 : 06/12/2019 02:15:52 »
Народ ну вот нафига вырывать гланды через одно место используя ФМ, если есть универсальный инструмент ТД, где процесс замены ФН занимает от 5 до 10 минут с учетом разборки ФР (скорость замены очень зависит от модели).
Оффлайн Max33
« Ответ #63 : 06/12/2019 03:10:02 »
у меня на фр-01ф рекорд 4 минуты от чека закрытия до чека перерегистрации, используя ТД
... вспоминаю первую регистрацию, в тестовом режиме, которая целый день шла, три года назад
« Ответ #64 : 06/12/2019 13:06:28 »
Да, но получается вот так:
« Ответ #65 : 06/12/2019 15:14:50 »
В
Я делаю так: закрываю архив (раньше делал через ФМ, теперь, чаще, через ТД), убеждаюсь, что отчёт о закрытии ушёл, и не выключая кассу прохожу все пункты в ФМ до "галочек" - при этом, все данные (в т.ч. и ИНН, и рег.номер, и галочки, единственное с древних прошивок СНО не подтягивается) подтягиваются из ККТ. На этом шаге выключаю кассу, меняю ФН, включаю кассу и продолжаю*.
*естественно, после выкл/вкл и перед активацией, есть смысл убедиться в корректности даты/времени. Раньше снимал Х-отчёт из ТД, благо ФМ на этом шаге порт не занимает и закрывать его не нужно было, но сейчас открываю настройки (шестерёнку) в ФМ\Сервис и тупо жму "Установить дату/время".
Ещё один момент, если проводить замену ФН не на предпоследнем шаге (где галки режимов ставятся), а на последнем (вывод всех данных для проверки) - то в отчёте о перерегистрации будет напечатан номер старого ФН.
P.S. Для себя определяю так: через ФМ дольше, но удобней и наглядней, соответственно, меньше вероятность ошибиться; через ТД быстрее, но все операции менее очевидны - можно забыть что-нибудь где-нибудь поставить/исправить. Поэтому, если нужно в конвейерном режиме перерегистрировать кучу касс, то делаю через ТД - первую медленно и вдумчиво, параллельно составляя пошаговую шпаргалку-памятку, а уж все остальные фигачу на автомате.
« Ответ #66 : 06/12/2019 17:03:50 »
Сейчас я делаю так:
1. Закрытие ФН в ТД
Главный минус ФМ, это отсутствие печати предчека!!!
Тем не менее ещё раз на экране всё проверяем в 4 глаза (вместе с кассиром)!
Лирическое отступление.
1. Если бы была возможность активировать новый ФН при условии что старый остается в плате, то все проблемы с ошибками свелись бы к нулю!? Старый ФН - источник для подтягивания данных.
2. Если после замены забыли удалить закрытый ФН, то при включении ошибка "Удалите нах....."
3. Особенно этот момент актуален был бы при замене ФН совмещенном с заменой ПО!
Всякое бывает.
