Автор Тема: Наши поделки - мой диАЙвай  (Прочитано 212479 раз)
Re: Наши поделки - мой диАЙвай
« Ответ #400 : 13/09/2021 14:09:21 »
chellenger, Глупый вопрос, не смотрел под лючком для чистки помпы, там сама крышка насоса, а около него должна пластмассовая хрень висеть, дергаешь за него, "дверка и открывается"...
« Ответ #401 : 13/09/2021 14:32:54 »
Эта хрень редкость, и только на СМА у которых УБЛ электромагнитный ,и она никак не способствует открытию , а просто разблокирует люк .
« Ответ #402 : 13/09/2021 16:02:56 »
chellengerтут не такие?
« Ответ #403 : 13/09/2021 20:06:36 »
Тяк !
БП от 22ПТК  ( FJ-SW1402500 ), попал после купания в луже , приговорён полевик , и ШИМ . С Челенжером выяснили маркировку того г. что стоял по заводу , почему г.  - потому что, после протирки корпуса растворителем - маркировка исчеза . Г. было по имени R7732GGE , и естественно в налии не имеется а как всегда имеется R7731AGE , но вот почему то ШИМа от них не было . Купил на али новые 5 шт R7731AGE  - ну естественно и эти не завелись , после вспомнил , что у этих букашек есть разные версии включения и защит , в частости у R7731AGE - на 3тей ноге должен висеть NTC термодатчик или свободнозамкнутое термореле . Кароче, коротим  3тью ногу на общий , и всё оживает .
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37
« Ответ #404 : 20/09/2021 17:34:46 »
Я опять про свою стиралку, купил на выходных то что по ссылкам, увы это не то что нужно, но оно туда встало и нормально открывается, нужно только немного привыкнуть так как оно меньше размером и стоит несколько не в том положении, а так проблема решена.
« Ответ #405 : 21/09/2021 21:11:22 »
chellenger,
Ну и прально, ну и норм .
 Главное , что работает!
Ну а то ,что оно не отсюда - это уже не важно .
Я тож добил проджект , что в том году сподвиг меня к рисованию прошив .Сколько уже всяких прикольностей было сварено-починено и выпито , а никак видео с процессом сварки не сниму, в одного вообще никак . По устройству пока вот такое запилил
, кент посмотрел - грит ни..уя непонятно , но главное что работает .
« Ответ #406 : 24/09/2021 14:09:42 »
Две кроны сели в двух весьма значимых и серьезных приборах, которыми иногда пользуюсь вот что нашел.
Самому собирать уже настолько лениво.... Есть и бустер и акб литиевый в виде батарейки размера ААА.
« Ответ #407 : 24/09/2021 14:14:55 »
вот что нашел.
Года два назад смотрел на такое, но
После полной зарядки аккумулятора напряжение может достигать только 8,4 в.
Не для всего подойдет...
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #408 : 24/09/2021 15:01:35 »
Для тестера пойдет, брал Такой комплект   4 года назад, заряда в тестере хватает на 1,5  года.
« Последнее редактирование: 24/09/2021 15:21:36 от NewKid »
« Ответ #409 : 24/09/2021 15:43:54 »
Вот и взял, одну для тестера VC9808, вторую для UT-612.
Тут на до мной старший механик ржал в свое время на работе с моим MAS830B.
После того, как я ящик собрал, который он не смог, ржать перестал....
Он называл этот тестер никчемным, и не заслуживающим внимания прибором. Ну естессно, у него то прибор, который скрытою проводку обнаруживает...
Нашел над кем ржать.
« Последнее редактирование: 24/09/2021 16:07:52 от Two_byte »
« Ответ #410 : 24/09/2021 16:04:34 »
Two_byte, Мультиметр это всего лишь инструмент, а рулит всем голова. Так что "ржать над прибором" может только неграмотный человек :)
При желании можно любую работу и при помощи Ц20 сделать)))
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, Two_byte, msvk, Dorado
« Ответ #411 : 24/09/2021 16:09:32 »
Не удобно с ц-шкой лазить. А так я с тобой целиком и полностью.
Голова, руки, индикаторная отвертка, защищенная отвертка PH2, тестер и мозги!
« Ответ #412 : 24/09/2021 20:01:03 »
Нашел корпус от утопленого зарядника , ну и подумал - хороший корпус, у меня уже лет 10 служит Орион 325 ,  и надо бы ему на подмогу еще один запилить. Но так,как комповые ATX на Tl494 - давно закончились, то вот нашел у ся на всеми ненавистной SG6501 , упс 6105  , типа там нет токового транса, там не второго компаратора...... , ну а я чё - я ничё,мне бы схему, а там ....
 Кароче вот , выход на 5,8 и на 15В  , ограничил ток отсечки суммарно - 14 А , дабы че нить не упалить.
« Последнее редактирование: 24/09/2021 20:20:19 от promah »
« Ответ #413 : 12/10/2021 17:19:38 »
Браты, нужна помощь коллектива . У меня в очередной раз детство разыгралось ,а в диайвайне корпус s90 в очередной раз развалился . и клеить его не хочу  - бесит уже латать его. Ну , и я там маленький бассовичок Ф30см приобрёл , и оказалось , что его качнуть то и нечем , амфитон ,кумир - ваапшче никак не хотят на 4 ома в мост дуть , и даже форманта не справляется . В общем , мне нужен усилитель с номиналом 250-300 ватт на 4 Ома , обязательно с  защитой по току выходного каскада , и желательно с сигнальным выходом защиты ( protect). Хотел на алике купить готовую плату , но там нет схем , и фоток печатки , и непонятно чё да как . Вспомнил про УМЗЧ ВВ , а точнее про его реинкарнацию  на новой базе -"ланзар" , заглянул в яндекс - а там от ВВ ничего и не осталось , хрень какая то , как и на алике . И тут меня печаль накрыла окончательно .
Может кто заказывал с али или по РФ что то подобное  - отзовитесь  ПЛИИЗ!
« Ответ #414 : 12/10/2021 20:05:13 »
Сталкер рекомендует
Онлайн Bit
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #415 : 12/10/2021 20:22:13 »
Блеванул от его голоса...
« Ответ #416 : 12/10/2021 20:23:51 »
Да голосок отвратительный...
« Ответ #417 : 12/10/2021 20:30:37 »
На вкус и цвет как говориться, я на него подписан уже лет 7, чувак реально шарит.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, promah, Master X
« Ответ #418 : 12/10/2021 21:02:42 »
Ага , и канифолью провода не натирает .
« Ответ #419 : 12/10/2021 21:13:09 »
Только лыжной мазью ;)
« Ответ #420 : 12/10/2021 21:47:21 »
Только лыжной мазью
Дадаада , попутал берега совсем , в порыве гнева . Чёй-то я  , наоборот ведь , лыжная -сакс , канифоль - кул.
Сталкер рекомендует
Чёто по ходу там какая то секта  секретная, и просто так не купить , и цену никто не пишет . Видать рано мне ещё с А-В слазить , и в D переходить .
Чёж придумать то.....? руки чешутся . Помыл , всё равно чешутся .
Кумиру усиление сделать чтоля , чтоль ещё по 2 пары выходных 8101\8102 добавить , да ещё один транс , да , да,......    Да как 3,143дец ему ему снова настанет , только починил , дебильные 850\851е транзисторы за 20+ лет уже достали , то работают - то нет , по плате долбанул - пашет пока не включишь , но усь мне нравится , хоть и ломучий.
« Ответ #421 : 12/10/2021 22:21:06 »
Было 73$ за ncore  и 41$ за lite. Здесь канал товарища автора проекта   По поводу цены лучше писать автору - вайбер или ватсап +380 67 пять четыре 1 семь 465. Тк цены на кремний взлетели вверх.
« Ответ #422 : 12/10/2021 23:33:50 »
Нашёл цены . Канечно , я под впечатлением,от характеристик, и размера,  но за последний релиз, ценой 127 зелени за плату канала......
я так то лучше из мск или питера купить б.у. танцпольный конец с номиналом 2х400 возьму .
Жду предложений еще.  Корпус ,радики и питальник есть , так ,что дело за платой оконечника.
« Ответ #423 : 13/10/2021 09:41:07 »
Коллеги, может кто шарит в девайсах умного дома. Надо устройство, желательно wifi (чтобы не городить шлюзы), что бы можно было читать статус состояния контакта/кнопки.
Взял датчик открытия, но он отправляет статус только в момент изменения, если в этот момент отсутствует связь, статус так и будет висеть как до потери связи.
« Ответ #424 : 13/10/2021 11:18:56 »
mservis, ESP8266, а дальше как душа желает, можешь web сервер, можешь MQTT, но самое удобное это телеграмм бот. Порог вхождения небольшой, тем более для нас, бывших ЦТОшников, саму плату можешь из Элвеса сдернуть. Но придется потратить энное количество времени, чтобы разобраться, зато интересно, хотя для чтения одного контакта, может и слишком много телодвижений. Хотя мне кажется, что подобные готовые устройства сделаны на том же ESP8266.
« Ответ #425 : 13/10/2021 12:04:03 »
ESP8266
У меня Blynk на страже самогоноваренья , но обратная связь возможна только через датчики , в моем случае только температура на ds18 мониторится.
« Ответ #426 : 13/10/2021 12:56:21 »
ESP8266
У меня загвоздка, энергосбережение важно, девайс должен на батарейках хотябы год продержаться.
В есп с этим проблемы, в заводских датчиках на есп сбережение через костыль сделано, пробуждение по кнопке/контакту на ресет кажись.
« Ответ #427 : 13/10/2021 13:40:46 »
Ну так и подвяжи пробуждение при изменении контакта. Вообще энергосбережение сильно не курил, но пробуждение по таймеру в нем точно присутствует. Просто если нужен WiFi, то ничего в голову больше не приходит. Опять таки же если есть WiFi, то зачем батарейка, WiFi же не от батарейки питается.
Сигнашку делаешь?
« Ответ #428 : 14/10/2021 09:34:24 »
Так оно по умолчанию в этом девайсе есть, но мне не подходит, в этот момент вифи может быть не доступна.
Датчик уровня септика будет, электрикчества там нет и вифи не всегда, поэтому статус читать надо вручную.
« Ответ #429 : 14/10/2021 11:06:27 »
Пробуждение по таймеру, проверка запроса, если запрос был, отправить статус и спать, если не было просто спать дальше.
Ну или просыпаться и скидывать состояние на сервер по возможности.
« Ответ #430 : 14/10/2021 11:32:38 »
ЕСП в режиме глубокого сна много жрет, батареек хватит максимум на месяц, поэтому все завязано на режим полного отключения и запуск через контакт на ресет.
Надо чтото не на ЕСП или чем то её принудительно пинать, что тоже должно иметь низкое потребление.
« Ответ #431 : 14/10/2021 12:10:58 »
У часов (которые в кассах раньше были) есть будильник, и выход этого будильника. Не во всех часах, но есть. Можно программировать и отключать всю схему до срабатывания будильника... а по сигналу - всё включать, читать/отправлять показания датчиков, ставить новые данные будильника и всё отключать...
« Ответ #432 : 14/10/2021 12:32:11 »
ds1307 который, интересненько :)
« Ответ #433 : 14/10/2021 12:34:51 »
Нет, в 1307 вроде нет будильника, только "секундный" выход.
Вот часы с функцией "аларм" https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8563.pdf
« Ответ #434 : 14/10/2021 16:17:16 »
Чёт я не понел , датчик уровня не контактный чтоль? ультразвуковой или где?
« Ответ #435 : 14/10/2021 18:59:20 »
Говорят в мусорные баки ставят ультразвуковые датчики.
« Ответ #436 : 14/10/2021 19:48:52 »
в мусорные баки
Учитывая , что в контейнерах шарятся бомжеватого вида люди , собаки, кошаки ,а пластика , картона и прочего рыхлого наверно процентов 50 , не спресованного  , то эти датчики как рыбе зонтик. Так чё в холодную погоду - для диайвайни это топливо , мы практически ничего не выкидываем  из того , что горит .
« Ответ #437 : 16/10/2021 12:42:06 »
Очередной ЛБП запилил , теперя с питанием от акумов
Это сообщение считают полезным: ar, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 533 раз(а)
« Ответ #438 : 17/10/2021 14:07:56 »
promah, интересный девайс, и очень полезный. А схемкой (или ссылкой) на почту не поделишься?
« Ответ #439 : 17/10/2021 22:11:04 »
т
да там собирать нечего, я готовый модуль заказывал
https://a.aliexpress.com/_AFkZzH
Но если нравится управа энкодером , и ток такой не нужен, то лкчше взять
700,92 руб.  10%СКИДКА | Usb-преобразователь постоянного тока с ЧПУ для зарядки солнечных батарей
https://a.aliexpress.com/_9IdrL1 , он до 4А дает.
« Ответ #440 : 18/10/2021 03:09:08 »
Ленточные провода для хи-фи ....
https://a.aliexpress.com/_ADiPvh
это типа ныкать их чтоль ? чето вообще нет веры в подобную волосню
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #441 : 18/10/2021 12:33:53 »
Нашел в гараже останки маленького токарного станка. Ржавый но в принципе крутишь ручки чет там двигается.
Есть смыслченить из нее замутить или таки сдать в лом
« Ответ #442 : 18/10/2021 12:49:13 »
svv, Ну не в лом - это точно. Не совсем понятно, что это было. Токарный отдельно от шпинделя и передней бабки? наврятли. Скорее это была навешиваемая приставка для проточки чего нибудь вращающегося(диски колес, тормозные....)
« Ответ #443 : 18/10/2021 13:41:55 »
Ну да непонятно что это. Если какой-то моторчик спереди присобачить, то наверное соблюсти соосность всей конструкции будет трудно.
« Ответ #444 : 18/10/2021 14:07:40 »
Если все-таки решишь приспособить в дело, то работы будет много. И, самое главное, как написал svv, соблюсти соосность шпинделя и задней бабки. Тут, перед тем как руками ржавчину счищать, головой подумать надо. Хотя такие вещи в металлолом всегда жалко выкидывать.
« Ответ #445 : 18/10/2021 17:32:28 »
Мне в лом его ,срочно ! Пока не разграбили .
будет рядом с вращателем жить.
там ему уже и патроны есть новые,на выбор Ф50 ,80 и 100мм .
« Ответ #446 : 18/10/2021 17:41:52 »
кстати о станках , вроде не показывал еще .
Поставил на свой школьник на поперечку такую линейку
Кайфовая штука, жаль не умеет множить на 2 , чтоб сразу диаметр было видно. Якобы можно ардуиной к шине подключится и на свой дисплей чё угодно выводить, но мне пока и так ништяк.
« Ответ #447 : 20/10/2021 01:00:06 »
Прект самбупер движется .
Мебельная братва напилила дровы, ламинированая МДФ ! Никогда ранее не делал из нее аккустику ( ламинат не в счет) , в общем напилили ровно, правна отошли от проекта , и не учли что лист не 19 а 19,5 мм, но да ладно, лирика.
На жыткие гвозди +саморезы запилил , и понял - мне этот материал не нравится , совсем не то пальто , и никому  не советую егт юзать для аккустики .
В общем, вот такая копобочка, и вот такой вот динамичек с установочным размером 27,5 а не 28 см !
Решил не прикручивать окончательно динамик сохранить интригу до завтра, ибо уже 9 вечера , да и клей еще не засох .
Завтра как вь..бу , чтоб форманта  перегруз ушла , чтоб басы жывотом почувствовать . И впаду в детство , и оно заиграет в......
« Ответ #448 : 20/10/2021 01:28:50 »
promah, Канал считал или на глаз?
« Ответ #449 : 20/10/2021 01:44:16 »
считал , в спикершоп и на еще каком-то калькуляторе,  вышло что тонель  на 31герц резонанс  ( впервый раз так делаю, обычно трубу резал), но незнаю на сколько уплывет, там обьем капельку изменился , и проход уменьшился на 3 мм по ширине. Я расчитывал на листы 18мм , а эти 19,5 .
« Ответ #450 : 20/10/2021 10:08:54 »
Переднюю бабку похоже сняли, там позади виднеется чтото похожее на основание для мотора, привод на шпиндель у таких станков как правило через многоручейковые шкивы разного диаметра, как у тв16. А выставить переднюю бабку не сложно, есть несколько способов с помощью часового индикатора или пробной проточки.
« Ответ #451 : 21/10/2021 00:43:38 »
Подрубил,даванул - не качает ! как так - пока непонел, возможно усел на клип уходит.
Тестовые басы норма, музыка- не особо. Пришлось достать "прибой" , им частотку почистить - и тогда оно заработало !
Но, я всё равно недоволен ! ( Может с уселком чего случилось....) Тестовый экземпляр корпуса провалил тесты , корпус из 19мм. мдф, обьем 65л. - жесткость стенок никакая , распорки - жизненнонеобходимы.
Это было 250ватт в пике ,но слушал в диайвайне, а там есть чему резонировать, портить звук. судя по тому,что колонка очень остро реагировала на некоторые треки типа ( bass i like you), особенно на регулятор частоты 31,5 - то по ходу,  настройка фазоинвертера где-то рядом, и это мне в кайф.  Как нить замерю че вышло,если найду куда дел USB звуковуху,переделаную под  снятие параметров  типа Тиля-Смолла.
  В общем и в целом - пока недоволен ,от генератора -тем более , оч. много призвуков .Надо пробовать слушать в комплексе , и с другим уселком.
« Ответ #452 : 21/10/2021 09:34:30 »
У меня на чердаке суховский стоит, еще олд скул на 819 и с огромными тороидальными трансами. По звуку не хуже современного насквозь цифрового акая, который типа адаптируется под свойства помещения. Недавно чет один канал стал подхрюкивать - полез, аж приятно стало молодость вспомнить кругом сплошной аналог - операционники, транзисторы, смещения, генераторы тока...
« Ответ #453 : 21/10/2021 12:15:24 »
суховский
Мы ни разу не собирали его, зато Зуева был один, ,Арсланова- с десяток, но они слабые , проще сразу мост на 2х7294 с внешними tip142/147 по 3 в параллель.
Решил с формантой разобратся, чето странно себя ведет. Мост, а в клип уходит ,забрал её на работу .
Вчера вечером смотрю авито в МСК -за 9 тыщ мистраль как как новый  2х300Вт , еле губу обратно закатал.
« Ответ #454 : 21/10/2021 15:43:15 »
вот жежжж фигня то какая , оказалось оконечник норм, а клипает предвак , причем самый первый каскад . Усь вытягивает на все 150% . потребляемая в чистом виде почти 300 ватт , выходное напряжение без искажений на канале -40В  ,мост нагрузка 4   ,атставить 4 , пиздю и цифры не сходятся , перепроверил - эти отводы на 7,2ома , делитель1/10 , пишет что 92В размах . Неплохо  да , для уся выпуска 89года, в который я залез второй раз, ибо в первый раз пломба стояла , лазил 315й поменять , типа звука не было - отгнила нога.
 Хоть паутину смахну.
« Ответ #455 : 28/11/2021 15:02:32 »
Братва,  дело есть. нас на работе заставляют маркировать своими лапками. на тех работах где работал я и мой коллега с 6-ым разрядом, везде были специально обученные девочки с колигафичесикм почерком. а тут нас заставляют. а я как курица лапой. мне ещё пока допуска до работ не дали, но я смотрю на пацана с его 6-ым и вижу как он грёбаным пером аки пушкин не по разу стирает чо напесал. вощем нада 2Д станок печати эмалью. вязкозть жидкости близка к малсу подсолнечному. с работы со старой стащил 1768 22 который. тама дроверы шаговиков. как я представляю потенциальный девайс: от печатки 22-го взять планетарки + илгла от шприТца - типа дозатор. как реализовать пневматику или гидравлику вязкой жидкости? плюс ещё нада как та механизм 2д реализоватеньки.
« Ответ #456 : 29/11/2021 10:21:15 »
А из старого струйного принтера сварганить не вариант?
« Ответ #457 : 29/11/2021 10:24:35 »
два сидюка раздербанить
« Ответ #458 : 29/11/2021 14:29:19 »
Я тож хочу ! по дозатору есть мысль применить насос от тонометра и ресивер. Но , это мелочи , самое обломное -есть проблема с перекрытием сопла,думал запорный механизм с из иглы и электромагнита , но сразу возникла проблема засыхания ,да и после отрыва остаётся капля, а это значит нужен памперс для её убирания , и закрывашка сопла во время отдыха .
« Ответ #459 : 29/11/2021 15:10:53 »
...... и закрывашка сопла во время отдыха .
Не надо закрывашку - надо просто "продувать" всё где остается то, что может засохнуть, "схватиться"...
Как рекомендуют делать при покраске из баллончиков с краской, лаком, пеной....
« Ответ #460 : 29/11/2021 16:34:38 »
с краской, лаком
В нашем случае будет жижа не аэрозоль .
пеной....
Будем топить за эту аналогию.
у меня 2 пистолета , баллоны на них накручены постоянно , и бывает одним пользуюсь регулярно , а другой могу и год не трогать , и с нормальной пеной никогда не засыхает, а там принцип , как раз игла изнутри закупоривает сопло.
« Ответ #461 : 08/12/2021 20:30:17 »
гы, а у мну отбой по этой теме - вальнулся и устроился на другую работу, где сея треба не нужна. ща учусь пользоваца аппликаторами, кримперами и матрицами для пневматических прессов в должности наладчика. кста на новой работе промышленные принтаки Argox замечены.
« Ответ #462 : 09/12/2021 12:27:01 »
tridentxp, Чёт ты скачеш с места на место. На тебя работодатели еще косо не посматривают?
« Ответ #463 : 09/12/2021 12:47:02 »
... кста на новой работе промышленные принтаки Argox замечены.
И чего они там промышленно печатают?
« Последнее редактирование: 09/12/2021 16:11:11 от SkaT »
« Ответ #464 : 09/12/2021 20:32:30 »
dima644, типун тебе на ежук.
SkaT, бирки на жгуты на термомотрансферных. На просто термо - на внутренние образцы обжимки проводов для отк. ручные сканеры тож в поле зрения как то попадались, модель какой - не присматртвался. на рабочих местах (кому с ПК нада) какая то одноэска.
« Последнее редактирование: 09/12/2021 20:55:37 от tridentxp »
« Ответ #465 : 09/12/2021 22:45:43 »
Я за Валентина рад !
Но принтер хочу не меньше !
И посему - дурные,  ацкие , и прочие мегабредовые идеи , приветствуются есчо больше .
« Ответ #466 : 21/01/2022 08:20:19 »
мну на работу нужна обычная тупая проводо звонилка. есно 561ЛА7 + R + C + Buzzer + Batt - всё что нужно для "счастья собачьего". но валяеца у мну без дела девица по имени Direc MF6200B - древнючий плеер на 2 Гб. уж больно у неё корпус красивешный + децильный + на борту 550mAh+контроллер заряда + пищалка + любой звук мона поставить на прозвонку, а не тривиально ПИИИИ, да ещё и miniUSB, тоесть боторефки менять не нада. на борту у девицы безмозглый бесПЗУшный ARM + внешняя флеха параллельного доступа. судя по форумам шъёца HJTAG по lTp - знакомая конфигурация. скачал секундный звук. думаю на кнопку воспроизведения вывести щупы, но вот ведь в чём подстава то: из - за искрения контактов даже за секунду воспроизведения девица встаёт на паузу вместо того чтобы звук заново отыграть. если бы кнопки на "корпусе висели", то мона блокировочную ёмкость усадить. но под лупой глянул - чот лапы на корпусятину не уходять, видать типовая матрица. чо делать? читать дамп, да пытаца понять как это выправить? неделя - другая камасутры. кто чо думает?
« Последнее редактирование: 21/01/2022 08:48:31 от tridentxp »
Онлайн Bit
« Ответ #467 : 21/01/2022 09:56:01 »
А батарейку  щупами подключать?
На "плей" электролит повесить.
« Ответ #468 : 21/01/2022 10:32:12 »
Bit, не, не получица. Он ВКЛ секунд 30 + тама менюшка. Совсем не вариант.
Онлайн Bit
« Ответ #469 : 21/01/2022 11:32:03 »
Енту хрень купи на Али.
« Ответ #470 : 21/01/2022 12:08:57 »
Семен Семеныч!, а не судьба блокировочную между щупами повесить?, если там матрица, то и помехи убьет, и сигнал придержит, это если я правильно понял.
Мож и не прав, с ночи только что.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #471 : 21/01/2022 13:33:51 »
Параллельно RC в разрыв щупа подобрать?
« Ответ #472 : 22/01/2022 00:18:30 »
Вот странно читать от кодеров ,то что надо применить аппаратный антидребезг , и еще чето там подобрать типа "постоянная времени" !  Не проще взять мегу 64ю ,и нк ней запилить антидребезг и какие надо задержки ,антизасыпаение плеера и прочее, там же наверняка как и в 328й  встроееные резюки подтяжки есть ?
« Ответ #473 : 25/01/2022 21:33:05 »
64-ю мегу слишком просто, лучше лпц2146, благо ее найти проще, в каждом ЦТО мешок отсыпят.
« Ответ #474 : 19/02/2022 21:41:31 »
Процесс по набору ясчиков - комплит !
Шарп и микра - дополнили пустоту под станком. теперь ящиков прям четко под станину ,прям ,как надо, но жаль что они не принимают станочные сверла .
« Ответ #475 : 19/02/2022 23:42:54 »
станочные сверла
Сверла поди под конус морзе 4
« Ответ #476 : 21/02/2022 14:25:44 »
NewKid, Не, большие такие лежат далеко , ждут своего часа . Для школьника  только Морзе N1 и 2 , длиной общей до 27см , под них и всякие развёртки -пришлось тумбочку с этажеркой выделить .
« Ответ #477 : 17/06/2022 15:01:52 »
Вот теперь мне хватает , в пике жрёт больше киловатта ,но  нижняя форманта ЧМО522 усё равно саб не раскачивает на полную , потому как по схемотехнике и по питанию УМ одинаковые, а отличия лишь внешние .
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, heysi-orion
« Ответ #478 : 27/06/2022 14:36:24 »
promah, А стиралка не пытается "сбежать" от такой мощи?
« Ответ #479 : 27/06/2022 14:50:32 »
Скорее, соседи по кварталу сбегут :)
У promah, явно, частный дом. А в квартире, в многоэтажке, как МУЗЫКУ послушать? :(  печалька...
« Ответ #480 : 27/06/2022 15:45:58 »
Та она уже и не такое пережила , я её с того света вытащил , причём дважды , она теперь навеки наша .
Частный. но всё равно вчера сосед пришёл , попросил потише сделать . Ну а в Москве я тож в муравейнике жил и на 3м и на 11м этаже , и работали иногда у меня 4 S-90 которые качались от 2х кумиров 35-102 .
« Ответ #481 : 28/06/2022 16:59:13 »
Браты . Может у кого есть бесхозные транзисторы  КТ825Г , КТ827А , ну и всякие КТ814-817 , 850-851 . Запродайте мне , а то  прям летят они в формантах при каждом чихе , сча в сабвуферном УМ0522 снова пара на одном из каналов улетела .
« Ответ #482 : 05/07/2022 23:12:29 »
Парни, а хде у нас КР1128КТ3 (она же L293) стояли? Вроде в ЭКР2102К торчали? Всё позабывал уйдя из кассовой сферы. Надоть совершить хадж до кремниевых залежей хлама бывшей работы.
« Последнее редактирование: 06/07/2022 00:09:35 от tridentxp »
« Ответ #483 : 05/07/2022 23:29:39 »
tridentxp, Чето я со слипшими ногами не помню с маркировкой латиницей . с 2003 не ? на шаговики ее ставят и до сих пор  .
У меня вроде есть живая 2102,если ее коты не обоссали..... можно в выхи палкой потрогать.
« Ответ #484 : 05/07/2022 23:40:57 »
promah,  не, mtd2003, l6219 и еже с ними не канают - там полноценный Н мост, а мне нужон половинка его. Мну поставили задачу сделать управление бесколлекторным бошовским моторчиком от шуруповёрта исключительно на отечественной элементарной базе. Двигло - звезда плюс датчики холла. По сему надо только три плеча полумоста. Ежу понятно что такая микра его в реальных нагрузках не потянет, но мне хотябы его в холостую покрутить на разных оборотах.
« Последнее редактирование: 05/07/2022 23:58:31 от tridentxp »
« Ответ #485 : 06/07/2022 10:11:53 »
tridentxp,  о как ! какое совпадение ,3 форманты этож  и есть 3 моста .
На самом деле ,про контроллер ты как раз вовремя , вотпервых я недавно чинил ацкий залитик от самоката, во вторых еще и купил новый ,но оказался бещ реверса и к нему нужен пульт ( не по аналоговому входу работает) ,и в третьих !!! Мне надо каким то образом сделать преобразователь 3ф 36В  200гц в киловатт мощей , для дрелей и гайковерта СССР.  Ну, а касабельно боша - мне тож дали задание запилить/починить, только для макиты  :)
Онлайн Bit
« Ответ #486 : 06/07/2022 10:50:10 »
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=3101
« Ответ #487 : 06/07/2022 15:54:23 »
Bit, нафиг мне рассыпуху собирать, коли готовое есть? promah, чем могу - помогу, но в киловаты не полезу.
« Ответ #488 : 06/07/2022 16:15:25 »
Случаем не для квадракоптера?
« Ответ #489 : 06/07/2022 18:11:44 »
NewKid, не, другая мулька. В личку ответил.
« Ответ #490 : 06/07/2022 20:07:17 »
Вот и я подумал , а чё мне выеживаться  , если на ту макиту на контроллер цена 880р. https://aliexpress.ru/item/1005003219097340.html
Ну , а с 200гц - хз как быть . Наверно , если бы я это понял ,и когда делал импульсный режим для аргонника и полуавтомата и не было бага в компиляторе, мож тогда бы и допетрил , как не на один , а на 3 канала и ШИМ и модуляцию к нему сделать и синхру меж ними. Ну или сразу вторичным преобразователем рулить , Н мостом на 200А для сварки люминя  , как у http://samopal.su/node/24  .
Ты первичку , генератор сделай , чтоб красивый псевдосинус пошёл 3ф. но чтоб ШИМ. Ну , а там я если сам не додумаю с оптронами да полевиками , то Вадима подключим , пущай нам про Миллера разьяснит . Всё таки там даже если в пик 2квт и 36В , то это всего то 5Х ампер ,считаю, что это мелочи 80n80  спараллелить и алга , или сразу взять контроллер на 12 фетах  типа https://aliexpress.ru/item/4000303286118.html  , подпаятся на камень , точнее на резюки после камня , и не заморачиваться с драйверами. Но , там надо 6 каналов у камня использовать .Схема выхода практически одинаковые у всех
« Ответ #491 : 07/07/2022 00:21:51 »
promah, порадуй и просвети мою душу грешную: если ты повелитель ведруин, то что тебе мешает 128 или 8535 со с гугли приучить шиму к sin(x+Pi/3) ? я ведруин ->Фи. в моих силах lpc и от части stm. я за то грил что в моих силах помочь.
« Ответ #492 : 07/07/2022 13:07:17 »
Йа рисую быдлокод , а не пишу ничего .
Вот это дело мне в виде алгоритма в квадратиках обьясни и нарисуй , и можа тогда смогу , а про Фи - это я вообще не понял . Это че  . получается 3 генератора со сдвигом ? Так  и это ведь ещё и надо модуляцию запустить , и мостом рулить надо чтоб с камня шло 6 лап .
Таки запили на STM но без низкоуровневого языка , я ж думаю СИ  он одинаковый и для STM и ESP32 и ведруин . Алгоритм важен , а с ногами разберемся .
« Ответ #493 : 07/07/2022 15:42:02 »
promah, ок. Запилю управление двиглом и сделаю тебе под stm32f205. Кстати о птичках: а почему 3 фазы, да ещё и 200Гц ?
« Ответ #494 : 08/07/2022 23:14:56 »
Я ж грил что в экрках 1128кт и кт4 торчат. Вот совершил хадж до кладезя. Тащи с работы (хоть и бывшей) каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость. Прихожу в свою бывшую мастерскую и спрашиваю парней: вот меня два года нет. Вот вы хоть одну микруху заменили? В ответ- нет. Нам здравосыслящим поди сей ответ печален.
« Ответ #495 : 08/07/2022 23:27:59 »
tridentxp, Картинка душевная, только уменьш немножко, а то "мамка заругает (с)"
« Ответ #496 : 09/07/2022 00:17:49 »
Потому,что у меня есть дрели и гайковерт из ПАРМа ( КУНГ , передвижная мастерская ) . В ватсап кину фоты .
« Ответ #497 : 11/07/2022 09:28:22 »
Валялась такая дрель, посчитав, во сколько обойдется сей девайс+киловатный БП на 36в, отказался от подобной затеи. Желаю идти до победного! :)
« Ответ #498 : 12/07/2022 01:11:21 »
mservis,  Так у меня 2 дрели под КМ1 И КМ2 , еще и стойки и гайковерт .
Жаль роднойм ,2х машинный преобразователь сгорел .
« Ответ #499 : 12/07/2022 09:07:38 »
promah, аааа, вон оно чо, Михалыч. Тепереча допёрло чо те надо... Тока у меня ключики мосфетины, а у тя "тиристоры". Вот вопрос: даже если делать игрушку из 36В постоянки в 36В х 200 Гц, то собсна, а где ты возмёшь тех же 36В, " ~~~50" А? Бензиновый генератор? Акум от  Т-82?
